Sie sind hier: Startseite » Forum » Hardware » Sonstige » Bluescreen wegen Graka
Obbedair
Anmeldung: 01.05.2008
BeitragVerfasst: Fr 01 Mai, 2009 09:51  Titel:  Bluescreen wegen Graka
mein Problem: mein bildschirm verändert dauernt seine Farbe bzw. er kriegt einen roten Tatsch sag ich mal , dieser rote tatsch kommt und geht, manchmal flackert es richtig, z.b wenn der bass einsetzt. und irgendwann stützt der rechner dann auch ab und zeigt mir nen bluescreen(ist das die richtige Fehlernummer: 0x0000007e).kann das an ner schlechten verbindung am PCI steckplatz liegen und was könnte ich dagegen machen.
mfg Obbedair
BeitragVerfasst: Fr 01 Mai, 2009 10:31  Titel:  (Kein Titel)
So einen Rotstich habe ich schonmal bei einem Wackler am VGA-Kabel gesehen. Aber da würde der Rechner wohl nicht abstürzen. Wenn die Karte einfach nur im PCI Steckplatz steckt, kann dies aber ein Grund sein. Die meisten hier (mich eingeschlossen) fixieren die Steckkarten zusätzlich noch mit Heißkleber.
Meine WLAN-Karte verursachte auch einige Abstürze, bis ich sie festgeklebt habe
Obbedair
BeitragVerfasst: Fr 01 Mai, 2009 17:40  Titel:  (Kein Titel)
danke werd ich mal versuchen, hab heute mal geguckt die sitzt wirklich richitg fest, tortzdem werd ich sie mal fixieren. kann es auch damit zusammenhängen das sie auf kopf eingebaut ist, also der lüfter zeigt nach unten?
[ Zeit: 1.3150s ][ Queries: 48 (0.2355s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
