T4-Fan
Anmeldung: 30.01.2004
BeitragVerfasst: Do 07 Okt, 2004 08:42  Titel:  Tool zum CES config.ini wiederherstellen
ich habe ein kleines Tool zusammengestrickt Razz , mit dem es möglich ist die Einträge der Config.ini bei einer Neuinstallation von CES zu ersetzen.
Ein einfaches Sichern und Kopieren der Datei Config.ini geht ja nicht. Es könnten ja Einträge dazugekommen sein.
Das Tool ins \Data Verzeichnis von CES kopieren und die alte Config.ini in personal.ini umbenennen.
Wenn ihr jetzt eine neue CES-Version entpackt muss hinterher nur mein Tool gestartet werden.
Es sucht die Abschnitte Eurer Personal.ini und schreibt die Einträge in die neue Config.ini.
Sollten neue Einträge in der Config vorhanden sein müsst ihr die natürlich im Einstellungsmenü von CES von Hand einstellen.
Das Tool ist noch im Anfangsstadium und wird evtl. noch um Funktionen, wie automatisches Umbenennen der Config und Eingabe von Pfandangaben ergänzt werden.
Mal sehen wie die Resonanz ist
Edit:
Hab das Tool nochmal verändert.
Wenn beim Start keine ini Datei mit den Perönlichen Werten gefunden wird,
wird auf Nachfrage die Aktuelle config.ini in personal.ini umbenannt.
Damit sind die Aktuellen Einstellungen von CES gesichert.
Zusätzlich gibt es eine Routine die im Data Verzeichnis, Dateien
vom Typ *.old zu sucht der diese wieder in *.ini Dateien umkopiert.
Man kann so z.B.seine Einstellungen für die Externen Programme wiederherstellen,
wenn man seine extprog.ini in der extprog.old sichert.
furious
Anmeldung: 23.01.2004
BeitragVerfasst: Do 07 Okt, 2004 11:38  Titel:  (Kein Titel)
Hehey!
Nicht schlecht Smile
Das bleibt aber ein Insider-Tipp aus dem Forum Wink
Software: CES 4.4 - Chameleon
T4-Fan
BeitragVerfasst: Do 07 Okt, 2004 11:50  Titel:  (Kein Titel)
Danke fürs Kompliment Smile
Das Tool ist auch nur für die Betaphase gedacht.
furious
BeitragVerfasst: Do 07 Okt, 2004 12:00  Titel:  (Kein Titel)
Welche Sprache hast du genutzt?
T4-Fan
BeitragVerfasst: Do 07 Okt, 2004 12:03  Titel:  (Kein Titel)
Keine richtige Sprache.
Sondern das hier
http://www.clickexe.de/
Für schnell mal zwischendurch, ohne grosse Ansprüche Ideal Smile
[ Zeit: 1.2418s ][ Queries: 47 (0.6979s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
