Sie sind hier: Startseite » Forum » Software » CarPC-Software » cPOS » cPOS » CPOS V1.2.000
BeitragVerfasst: So 03 Mai, 2009 10:47  Titel:  CPOS V1.2.000
Hi Leute,
nach längerer Zeit tut sich wieder ein riesen ruck, zu verdanken haben wir das shaneL, vor dem ich absolut meinen Hut ziehe.
www.cpos-online.de
Hier das kleine aber feine Changelog:
Revision: 388
-cpos beendet, wenn Phonecontrol als Phone ausgewählt aber Phoco nicht gefunden wird -behoben
-Phoco nicht vollständig initialisiert, wenn Phoco bereits extern gestartet wurde - behoben
Revision: 454
-'blockierende'Funktionen (z.b.mediasuche) in Comserver"cPOS_Com.exe" ausgelagert
-Mediasuche überarbeitet
-Phonefunktion:
-Serielles Steuerelement für Telefon durch eigenen Code ersetzt (Klasse Comport in cPOS_Com.exe)
-Kompatiblität mit BluesoleilStack(erfordert overlapped IO)
-kein Blockieren, wenn Telefon ausser Reichweite/abgeschalten
-kein Blockieren bei Kommunikationsfehlern
-interne Prüfung, ob Telefon verkettete Anweisungen ausführen kann
-Fehler in Clipauswertung behoben
-Fehler in Anrufstummschaltung für ads-Radio behoben
-EventhandlerOption 'Überprüfen nach'(10 - 50 ms)
-Funktion wird nur ausgeführt, wenn der entsprechende Event nach eingestellter Zeit noch gültig
(vermeidet Fehlfunktionen beim durchlaufen analoger Eingangswerte der Velleman k8055)
-Speak_funktion:
-Meldungen zur korrekten Ausgabe in Warteschlange gestellt
-Priorisierung von Meldungen möglich:
Syntax: <meldung> & "/!" Bsp: 'speak_Warnung/!'
-eine in Ausgabe befindliche Sprachausgabe wird bei Eintreffen priorisierter Nachrichten unterbrochen und im Anschluss an diese Wortgenau fortgesetzt
-ShuffleFunktion:
-Shuffle über mehrere Ordner
-Beim Abspielen einer Mediadatei wird standardmäßig der zugehörige Ordner inkl. aller Unterordner als Shuffleverzeichnis ausgewählt.
-Um ein beliebiges Shuffleverzeichnis auszuwählen:
1.Image mit der fkt.'shuffle' anklicken
(wahlweise für skins mit zu kleiner Anzeige: Ersatzbuttonfkt. 'playmode_setshuffle')
-Shuffleanzeige beginnt zu blinken ( wiederholter klick stellt die fkt. zurück)
2.beliebigen Ordner in Liste anwählen
-geg. bei erster Auswahl kurze Wartezeit bei grösseren Ordnerstrukturen beachten, da intern jeweils eine Ordnerliste erstellt werden muss (wird für jedes angewählte Verzeichnis dauerhaft in der Datei 'shufflecache'für schnelleres Wiedereinlesen gespeichert.
-neuer Playmode 'shuffledir' - entspricht gemäß der bisherigen Logik der alten Shufflefkt.
Hinweis: Da das vorhandene Mediakonzept von cpos von Grund auf auf Ordnerstrukturen und nicht auf einer Medienbibliothek basiert und eine diesbezgl. Änderung einen völlig unangemessenen Programmieraufwand darstellen würde bzw. von vielen Nutzern überhaupt nicht gewollt ist, sollte die vorliegende Implementation als Kompromisslösung betrachtet werden, die innerhalb des vorhandenen Konzeptes machbar ist, damit aber auch geg. von bekannten Lösungen etwas abweicht.
Da performancebedingte Probleme nicht auszuschliesen sind, bitte genau auf Fehler beobachten und diese auch posten.
-neues Funktionskonzept für Externe Medien
-Prüfung auf eingelegte Mediacd komplett neu geschrieben (Pollingeffekt abgestellt)
-Prüfung erweitert auf USB-Sticks, ext.Laufwerke, Netzlaufwerke (sofern entspr. Pfad in AUX1 oder AUx2 gesetzt)
-Prüfung auf Medieninhalte (Audiocd,DVD-Format,Audio-, Video, Image-Dateien inkl. Kombinationen derselben
-Skinfunkionen:
-zum manuellen Aufruf die Fkt. ('gofolder_cd' oder 'gofolder_dvd'), 'gofolder_aux1', 'gofolder_aux2' verwenden
-entsprechende Flags in der skin.ini[General] steuern die Menüumschaltung für den jeweiligen gefundenen Inhalt
(sofern keine Angabe, keine automatische Menüumschaltung für jeweiligen Inhalt)
Bsp.:
[general]
Dvd=dvdplayer 'DVD-Struktur (openmenu_dvdplayer wird ausgeführt)
CD=mediaplayer 'Audiocd
Audio=mediaplayer 'Audiodateien vorhanden
Video=mediaplayer 'Videodateien vorhanden
Image=pics 'Imagedateien vorhanden
Select=mediaplayer:extauswahl 'Kombination aus Audio-, Video-, Imagedateien vorhanden (openmenu_mediaplayer, danach openbox_extauswahl)
-neue ftk. für 'Select'-Menü: 'setmedia_audioext','setmedia_videoext','setmedia_imageext' zur Medienwahl
'setmedia_resumeext' setzt letzte Auswahl nach wiederholtem Aufruf fort
-neue visiblefkt. für 'Select'Menü: 'ext_audio', 'ext_video', 'ext_image', 'ext_resume' (True wenn Mediadateien vorhanden -Lösung mittels Varbuttons)
'ext_mediacd', 'ext_aux1', 'ext_aux2' (True wenn Medium vorhanden)
'ext_wait' (True während ausgewähltes Medium geladen wird)
-angepasster mce-skin zur Vorlage
-Sprachausgabe wenn kein Datenträger eingelegt oder keine Medieninhalte gefunden werden
-Resume für jeweils zuvor eingelegten Datenträger unabhängig des Medieninhaltes
WICHTIG: BITTE LESEN!
-getrennte Filtereinstellungen für Audio und Video in den Settings (intern überfällig)
- für Standardinstallation angepasste default.ini, sonst bitte manuell bei erstem Start ändern
-id3Tags für aac-files (sofern vorhanden id3v2 -nur in tracklabel)
-id3Info überarbeitet
-Fehler in Settings/Spezialfunktionen/Gps-Zeit bei neg. GMT-Zeitzonen behoben.
-eingestellte Zeitzone wird in angezeigter Uhrzeit einberechnet.
-Startbild(cposstart.jpg) steuert die cpos-Fenstergrösse bei Start (für abweichende Skin-/Monitorauflösungen)
-zahlreiche kleinere Bugs behoben und div. Codeoptimierungen durchgeführt.
Revision: 455
-labelfkt. 'caption_extapp<nummer>' -Titelanzeige von extapp<nummer>
Revision: 456
-Menüumschaltung bei Anruf oder Textboxmeldung überarbeitet, Fehler falls vorher in extapp behoben
Revision: 457
-kleinerer Fehler in der Aktualisierung des Shuffleverzeichnisses behoben
-Fehler bei Listclick, wenn Medialiste noch nicht vollständig geladen,behoben
Revision: 469
-Erweiterungen für externe Medien - Changelog für Rev.454 nachträglich angepasst
-kleinere Korrekturen im Buttonsteuerelement
-diverse kleinere Bugs behoben
-Code etwas aufgeräumt
Revision: 470
-Fehler in Coverfkt. behoben
-Resume ext. Medien überarbeitet
Revision: 471
-Menüwechsel optimiert: Flackern eliminiert, von/nach Extapp optimiert
-Startparameter für externe Programme
-IconFunction "chapter" - DVDKapitel
Revision: 472
-Fehler in TracknameFkt., wenn kein Medium geladen - behoben
Revision: 473
-nochmalige Optimierung des Menüwechsels
-Fortschrittsanzeige bei Mediasuche geändert
-timeout für Infoboxen
-SelectMenü für ext.Medien wird automatisch geschlossen, wenn Datenträger vor Auswahl wieder entfernt wird
-QueryUnload (frmain) wird beim Beenden nicht ausgeführt (Einfrieren in Verbindung mit ComServer) - behoben
Revision: 474
-interne fkt. 'executebutton' wird nur ausgeführt wenn tatsächlich benötigt
-Menüwechsel cpos/extern bei Option 'Taskbar verstecken' optimiert
-HideTaskbar wird nur ausgeführt wenn sichtbar
Revision: 475
-beenden extapp öffnet letztes interne Menü (bisher mainmenu)
-neue Boolfkt. 'appactive_<progname>' -True wenn angegebenes Programm ausgeführt wird
Syntax: wahlweise 'appactive_extprog<nummer>' oder 'appactive_<name>.exe'
Revision: 477
-Gestures überarbeitet
-deaktiviert wenn Exit-/EmergencyMenü geöffnet
-aktiviert auch wenn extApp im Vordergrund
-Flackern nach Eingabe eliminiert
-Performance verbessert
-Cpos verliert TopMostlevel nachdem Exit-/Popup-/EmergencyMenü geöffnet wurde - behoben
-unbeabsichtigtes Laden verschiedener Formen im Hintergrund - behoben
-Code aufgeräumt
Revision: 478
-Gestures in ExtApp in Settings/ext.Anwendungen konfigurierbar
Revision: 479
-SettingsOption "Designs in Arbeitsspeicher laden" -lädt alle Bilddateien der ausgewählten Skinordner in den Ram
-Kommunikation mit Andre's Radio überarbeitet
-IO synchronisiert
-Befehle werden in Warteschlange verwaltet und mit tmax 20ms ausgegeben
-Fehler bei Refresheinstellungen > 50ms behoben (empfohlene Einstellung 500ms)
-Routinen überarbeitet und vereinfacht
-Kommunikation mit Navigationssoftware über Socketverbindung (sofern HWVirtualSerialPort + Tmc konfiguriert)
-Aktuelle Frequenzanzeige in Navigationssoftware
-Tmc-Steuerung der Navigationssoftware kann zur Frequenzeinstellung/Skannen des RadioTmcTuners verwendet werden
-Gps und Tmc-Ausgabe nach Socketverbindung verzögert ( forciert Navi den Port neu zu öffnen)
(getestet mit NCK5)
-diverse Codeoptimierungen
Revision 480
-Settings optimiert
-Steuerelemente wenn sinvoll in Felder zusammengefasst
-diverse Routinen vereinfacht
-Defaultwerte angepasst
-kleinere Bugs bei Starteinstellungen behoben
-Radiolistenfkt. überarbeitet
Revision 484
-Radio-Lautstärkeabsenkung bei Sprachausgabe
-phonefkt. 'phone_callername' zur Abfrage des Anrufernamens
-Button-/EV-Befehle mit Variablenfkt
syntaybsp: gamma_$var=sensor*light$
speak_Neuer Anruf von $var=phone*callername$ um $var=time$
innerhalb der Variablendeklaration '$'muss der sonst gebräuchliche Delimiter '_' mit '*' ersetzt werden
Das Autoupdate und den Updateinstaller wird es diesmal nicht geben, weil sich sehr viel geändert hat.
Desweiteren wird sich bei Cpos-online.de etwas ändern, Datenflo übernimmt die Seite von mir, ich bedanke mich bei allen die mich und Cpos unterstützen.
Billy
DerGermane
Anmeldung: 08.08.2008
BeitragVerfasst: So 03 Mai, 2009 12:27  Titel:  (Kein Titel)
Hab mir heut morgen gleich das neue cPOS gezogen und muss sagen bin echt begeistert!!!! Hab jetzt endlich mein HAMA Bluesoliel stack mit cPOS zu laufen bekommen! Eins versteh ich nur nich:
" -Kompatiblität mit BluesoleilStack(erfordert overlapped IO) "
cPos findet mein K850i .. ich kann mit cpos anrufen und anrufe entgegen nehmen .. telefonbuch geht nich .. und der ton wird nich vom handy zum pc übertragen.
hängt wohl mit dem "erfordert overlapped IO" zusammen oder? wenn ja was muss ich machen?
DerGermane
Hardware: Mainboard: Intel D945GCLF; CPU: 1,6GHz; HDD: 3,5" Samsung 200GB; RAM: 2048MB; Sound: USB Speedl
Software: Betriebssystem: Win XP SP 3; CarPC-Software: cPOS; Navi: iGO8
shaneL
Anmeldung: 07.10.2005
BeitragVerfasst: Mo 04 Mai, 2009 02:16  Titel:  (Kein Titel)
der hinweis war nur als interna gedacht ( falls sich irgenwann mal jemand anderes an den code macht und sich über den aufwand wundert Wink )
wegen telefonbuch : wie schon 100mal an anderer stelle erwähnt, hier jetzt auch an dich - ich brauch dafür die phonelog, wobei der befehl zum auslesen während der laufzeit gegeben wurde.
wegen der tonübertragung: ...wie schon genauso oft erwähnt - das hs/hf-profil derzeit noch manuell vor start verbinden, steuerung ist aber geplant.
...in dem Zusammenhang: auf cpos-online hat der user 'darph' hierzu seine hilfe angeboten. ich habs leider verpeilt und erst jetzt nach ca. 4Monaten mitbekommen Crying or Very sad . Da ich hier den nic nicht finde - falls jemandem bekannt oder unter anderem namen hier, bitte bei mir per pm melden.
gruss
BeitragVerfasst: Mo 04 Mai, 2009 16:34  Titel:  (Kein Titel)
Moin Moin,
und hier die ersten Kleinigkeiten Very Happy
Das absenken der Lautstärke klappt beim "speak" zwar super, das anheben danach aber leider garnicht.
Und noch zwei zu "speak":
1. Ich hab mal per EH folgendes Probiert:
Logic1Function=speak_Es läuft gerade $var=id3titel$ von $var=id3artist$
oder
Logic1Function=speak_Es läuft gerade $var=trackname$ von $var=id3artist$
Der Artist wird immer schön angesagt.
Bei id3titel kommt nix (auch nicht mit id3title) und bei trackname wird "OFF" gesagt.
2. Die Ansage des Anrufer haut bei mir leider nicht so ganz hin.
Im EH schauts so aus:
Logic6Function=speak_Eingehender Anruf von $var=phone*callername$
Logic6Event=phone_ring = On
Leider wird hier aber immer nur die Anrufernummer (+49...) angesagt.
Und das, obwohl im Phonebook auch ein Name hinterlegt ist.
Im Listview wird auch der passende Name angezeigt.
Wenn ich darf, teste ich jetzt mal weiter Very Happy
Gruß Peer
eipek
Anmeldung: 23.01.2007
BeitragVerfasst: Mo 04 Mai, 2009 17:11  Titel:  (Kein Titel)
Hallo zusammen also mit der Version davor hatte ich keine probleme mit dem automatischen verbindungsaufbau. Erst wenn ich cpos beende und neu starte verbindet es sich wieder.. Stick ist Anycom mit widcom treibern. Hab hier noch ein gembrid mit bluesoleil selbes phänomen.. Danke im voraus
BeitragVerfasst: Mo 04 Mai, 2009 17:33  Titel:  (Kein Titel)
Noch einen kleinen Tip für alle die die Phone-Funktion nutzten wollen:
Vor dem Start von cPOS einmal manuell von Windows aus den COM vom Handy verbinden, und dann mit dem verbundenen Handy cPOS satretn.
Danach klappt bei mir immer wieder die automatische Verbindung.
Gruß Peer
shaneL
BeitragVerfasst: Mo 04 Mai, 2009 17:43  Titel:  (Kein Titel)
@c1500 ..jetzt hast dir grade genau wieder 2 fkt. rausgesucht, bei denen das so nicht geht ...typisch Wink
implementiert ist das derzeit nur so, wie auch der ev events auswerten kann, also mit id3title und trackname ist da noch nix. werd aber das versuchen zu ergänzen.
zum anrufernamen - was wird denn bei dir in der textbox als anrufer angezeigt? doch auch nur die nummer, oder?
@eipec die option in den settings zum wiederverbinden hast du gesetzt
...wobei die eigentlich jetzt auch wieder rauskönnte
edit: und nein, mit verbundenem seriellen port cpos starten wird nicht funktionieren ...jedoch einmal vorher manuell verbinden und trennen ist unerlässlich
eipek
BeitragVerfasst: Mo 04 Mai, 2009 17:59  Titel:  (Kein Titel)
alles gesetzt: nochmal bei der version davor klappte alles wunderbar nur das einzige problem war halt das cpos sich immer kurz aufgehangen hat darüber hatten wir mal gesprochen und du hattest gesagt mit der neuen version 1.2 würde es sich nicht mehr aufhängen einziges manko es verbindet sich nicht mehr automatisch cpos beenden neustarten und es geht ebenso wenn ich in settings gehe und wieder raus verbindet es sich was ist denn jetzt anders das sich das so stark geändert hat danke erstmal...
shaneL
BeitragVerfasst: Mo 04 Mai, 2009 21:33  Titel:  (Kein Titel)
um das problem mit dem aufhängen wenn phone nicht erreichbar zu beseitigen (neben div. anderen problemen) musste einiges geändert werden.
ist jetzt sicher auch kein generelles problem denke ich - hab das ganze ausgiebigst getestet. Nochmal zur Sicherheit nachgefragt: du schaltest auch wirklich nur das phone aus ...und ziehst nicht etwa den dongle?
ansonsten mal die phonelog senden
eipek
BeitragVerfasst: Mo 04 Mai, 2009 21:52  Titel:  (Kein Titel)
nein nein falsch verstanden wenn automatisches verbinden gewält wurde dann setzte cpos kurz aus visualiesierung blieb kurz stehen oder ich konnte nicht leiser oder lauter machen. Eine verbindung wurde auch immer automatisch aufgebaut nur jetzt halt nicht cpos sendet meiner meinung nach kein konkretes öffnen des portes phonelog gibt es morgen...
shaneL
BeitragVerfasst: Mo 04 Mai, 2009 22:55  Titel:  (Kein Titel)
ne, habs schon verstanden Wink ..ich wollt nur sichergehen.
sofern das phone nicht mehr antwortet, wird der port im hintergrund geschlossen und dann im interval von 20 sec verbunden und geprüft, ob wieder was ankommt. Keinen Dunst, wieso das bei dir nicht der fall ist ...sonst noch jemand mit dem Problem?
Ich wart jetzt mal deine log ab, wenn ich da nix sehe, bekommst geg. ne version die mir entsprechende debugs ausgibt.
bombel
Anmeldung: 01.06.2007
2004 Seat Ibiza
BeitragVerfasst: Di 05 Mai, 2009 08:34  Titel:  (Kein Titel)
Ich glaub ich muß auch mal wieder Skinnen Twisted Evil
eipek
BeitragVerfasst: Mi 06 Mai, 2009 08:22  Titel:  (Kein Titel)
hai shanel phone log hab ich jetzt nicht aber ich habs mir angeschaut ganz zum schluss steht phone disconnect. close come port. Danach müsste doch wieder was kommen wie das öffnen des com portes..Jetzt nochmal von vorne das telefon verbindet sich wirklich beim ersten mal. Nur was machen wenn ich aus dem auto aussteige und nicht mehr in der reichweite bin, komme ich zurück müsste es doch automatisch verbinden oder nicht tut es nicht. Mit vorheriger version jedoch schon...
shaneL
BeitragVerfasst: Mi 06 Mai, 2009 13:29  Titel:  (Kein Titel)
ja klar, müsste sich innerhalb weniger sekunden wiederverbinden Crying or Very sad
auch keine errorlog?
...schick mir mal bitte deine cpos.ini
Da es nach speichern der settings auch wieder tut, kann das nix grosses sein.
...nur wieso offensichtlich nur bei dir?????
eipek
BeitragVerfasst: Fr 08 Mai, 2009 11:09  Titel:  (Kein Titel)
mein telefon paart sich immer mit zwei geräten einmal pc und einmal mein paroot ck3000 vielleicht deswegen error log habe ich komischerweise bei dieser version nicht aber wie gesagt vorher ging es also du brauchst cpos.ini und phonelog...
shaneL
BeitragVerfasst: Fr 08 Mai, 2009 18:15  Titel:  (Kein Titel)
ja, brauch ich
was heist das? mit der alten gabs eine in zusammenhang mit phone?
shaneL
BeitragVerfasst: Fr 08 Mai, 2009 19:11  Titel:  (Kein Titel)
Vermutlich Montag wirds nen ersten Fix für die aktuelle geben.
Hier die Änderungen nach den bisherigen Rückmeldungen:
Revision 523
-fkt. 'id3title' ergänzt
-Fix ADS-Radio -Radio-Lautstärkeanhebung nach Sprachausgabe
-Eigene Suchroutine für Anrufernamen in statischen Telefonbüchern/Phonebook.ini sofern das Telefon in CLIP nur die Nummer sendet
-Visiblefkt. für Labels syntax: Label{n}Visible={Function}/True (bzw. /False)
-diverse Stringfkt. optimiert
-Fehler in Gammafkt. behoben
-Fehler in Settings -Listenauswahl bei Mixerwahl "Other"
bis dahin gemeldete Fehler werden nach Möglichkeit noch abgearbeitet
gruss
eipek
BeitragVerfasst: Mo 11 Mai, 2009 16:36  Titel:  (Kein Titel)
08.05.2009 11:26:46 ERROR (5) PosProg - Ungültiger Prozeduraufruf oder ungültiges Argument
08.05.2009 11:32:42 ERROR (6) StartApplication(ChangeSkin) - Überlauf
08.05.2009 11:43:11 ERROR (-2147417843) DisconnectPhone - Automatisierungsfehler
Ein ausgehender Aufruf kann nicht ausgeführt werden, da die Anwendung einen Eingabe-synchronisierten Aufruf weiterleitet.
08.05.2009 11:43:14 ERROR (31) cPos_COM:WaitComEvent - Ein an das System angeschlossenes Gerät funktioniert nicht.
08.05.2009 11:43:15 ERROR (31) cPos_COM:WaitComEvent - Ein an das System angeschlossenes Gerät funktioniert nicht.
08.05.2009 11:48:12 ERROR (-2147417843) DisconnectPhone - Automatisierungsfehler
08.05.2009 11:48:16 ERROR (31) cPos_COM:WaitComEvent - Ein an das System angeschlossenes Gerät funktioniert nicht.
08.05.2009 22:42:09 ERROR (5) PosProg - Ungültiger Prozeduraufruf oder ungültiges Argument
08.05.2009 23:09:06 ERROR (-2147417843) DisconnectPhone - Automatisierungsfehler
08.05.2009 23:10:01 ERROR (-2147417843) DisconnectPhone - Automatisierungsfehler
08.05.2009 23:10:40 ERROR (-2147417843) DisconnectPhone - Automatisierungsfehler
08.05.2009 23:11:32 ERROR (-2147417843) DisconnectPhone - Automatisierungsfehler
08.05.2009 23:33:50 ERROR (-2147417843) DisconnectPhone - Automatisierungsfehler
08.05.2009 23:33:56 ERROR (31) cPos_COM:GetNumOfBytesInBuffer - Ein an das System angeschlossenes Gerät funktioniert nicht.
08.05.2009 23:33:57 ERROR (31) cPos_COM:GetNumOfBytesInBuffer - Ein an das System angeschlossenes Gerät funktioniert nicht.
09.05.2009 11:17:21 ERROR (31) cPos_COM:GetNumOfBytesInBuffer - Ein an das System angeschlossenes Gerät funktioniert nicht.
09.05.2009 11:17:22 ERROR (31) cPos_COM:GetNumOfBytesInBuffer - Ein an das System angeschlossenes Gerät funktioniert nicht.
09.05.2009 11:17:23 ERROR (31) cPos_COM:GetNumOfBytesInBuffer - Ein an das System angeschlossenes Gerät funktioniert nicht.
09.05.2009 11:17:24 ERROR (31) cPos_COM:GetNumOfBytesInBuffer - Ein an das System angeschlossenes Gerät funktioniert nicht.
09.05.2009 11:46:53 ERROR (5) PosProg - Ungültiger Prozeduraufruf oder ungültiges Argument
09.05.2009 11:46:53 ERROR (5) StartApplication(Activate) - Ungültiger Prozeduraufruf oder ungültiges Argument
09.05.2009 11:57:37 ERROR (-2147417843) DisconnectPhone - Automatisierungsfehler
09.05.2009 11:57:40 ERROR (31) cPos_COM:WaitComEvent - Ein an das System angeschlossenes Gerät funktioniert nicht.
10.05.2009 01:54:49 ERROR (5) PosProg - Ungültiger Prozeduraufruf oder ungültiges Argument
10.05.2009 01:54:49 ERROR (5) StartApplication(Activate) - Ungültiger Prozeduraufruf oder ungültiges Argument
10.05.2009 02:07:22 ERROR (5) PosProg - Ungültiger Prozeduraufruf oder ungültiges Argument
10.05.2009 02:40:17 ERROR (-2147417843) DisconnectPhone - Automatisierungsfehler
10.05.2009 11:57:16 ERROR (31) cPos_COM:WaitComEvent - Ein an das System angeschlossenes Gerät funktioniert nicht.
10.05.2009 11:57:17 ERROR (31) cPos_COM:WaitComEvent - Ein an das System angeschlossenes Gerät funktioniert nicht.
10.05.2009 11:57:18 ERROR (31) cPos_COM:WaitComEvent - Ein an das System angeschlossenes Gerät funktioniert nicht.
10.05.2009 11:57:19 ERROR (31) cPos_COM:WaitComEvent - Ein an das System angeschlossenes Gerät funktioniert nicht.
10.05.2009 11:57:20 ERROR (31) cPos_COM:WaitComEvent - Ein an das System angeschlossenes Gerät funktioniert nicht.
10.05.2009 11:57:21 ERROR (31) cPos_COM:WaitComEvent - Ein an das System angeschlossenes Gerät funktioniert nicht.
10.05.2009 11:57:22 ERROR (31) cPos_COM:WaitComEvent - Ein an das System angeschlossenes Gerät funktioniert nicht.
10.05.2009 12:26:00 ERROR (-2147417843) DisconnectPhone - Automatisierungsfehler
10.05.2009 12:26:02 ERROR (31) cPos_COM:WaitComEvent - Ein an das System angeschlossenes Gerät funktioniert nicht.
10.05.2009 12:26:03 ERROR (31) cPos_COM:WaitComEvent - Ein an das System angeschlossenes Gerät funktioniert nicht.
10.05.2009 15:20:54 ERROR (-2147417843) DisconnectPhone - Automatisierungsfehler
10.05.2009 15:20:56 ERROR (31) cPos_COM:WaitComEvent - Ein an das System angeschlossenes Gerät funktioniert nicht.
10.05.2009 15:20:57 ERROR (31) cPos_COM:WaitComEvent - Ein an das System angeschlossenes Gerät funktioniert nicht.
10.05.2009 19:07:03 ERROR (31) cPos_COM:WaitComEvent - Ein an das System angeschlossenes Gerät funktioniert nicht.
10.05.2009 19:07:04 ERROR (31) cPos_COM:WaitComEvent - Ein an das System angeschlossenes Gerät funktioniert nicht.
10.05.2009 19:07:05 ERROR (31) cPos_COM:WaitComEvent - Ein an das System angeschlossenes Gerät funktioniert nicht.
10.05.2009 19:07:06 ERROR (31) cPos_COM:WaitComEvent - Ein an das System angeschlossenes Gerät funktioniert nicht.
10.05.2009 19:12:53 ERROR (-2147417843) DisconnectPhone - Automatisierungsfehler
10.05.2009 19:17:16 ERROR (5) PosProg - Ungültiger Prozeduraufruf oder ungültiges Argument
10.05.2009 19:23:13 ERROR (-2147417843) DisconnectPhone - Automatisierungsfehler
10.05.2009 19:23:16 ERROR (31) cPos_COM:WaitComEvent - Ein an das System angeschlossenes Gerät funktioniert nicht.
10.05.2009 20:06:11 ERROR (-2147417843) DisconnectPhone - Automatisierungsfehler
10.05.2009 20:06:18 ERROR (31) cPos_COM:GetNumOfBytesInBuffer - Ein an das System angeschlossenes Gerät funktioniert nicht.
10.05.2009 20:06:19 ERROR (31) cPos_COM:GetNumOfBytesInBuffer - Ein an das System angeschlossenes Gerät funktioniert nicht.
10.05.2009 20:17:04 ERROR (31) cPos_COM:GetNumOfBytesInBuffer - Ein an das System angeschlossenes Gerät funktioniert nicht.
10.05.2009 20:17:05 ERROR (31) cPos_COM:GetNumOfBytesInBuffer - Ein an das System angeschlossenes Gerät funktioniert nicht.
10.05.2009 20:17:06 ERROR (31) cPos_COM:GetNumOfBytesInBuffer - Ein an das System angeschlossenes Gerät funktioniert nicht.
10.05.2009 20:17:07 ERROR (31) cPos_COM:GetNumOfBytesInBuffer - Ein an das System angeschlossenes Gerät funktioniert nicht.
10.05.2009 20:19:05 ERROR (-2147417843) DisconnectPhone - Automatisierungsfehler
10.05.2009 20:19:07 ERROR (31) cPos_COM:WaitComEvent - Ein an das System angeschlossenes Gerät funktioniert nicht.
10.05.2009 20:19:08 ERROR (31) cPos_COM:WaitComEvent - Ein an das System angeschlossenes Gerät funktioniert nicht.
11.05.2009 02:10:24 ERROR (-2147417843) DisconnectPhone - Automatisierungsfehler
12.05.2009 05:03:05 ERROR (5) PosProg - Ungültiger Prozeduraufruf oder ungültiges Argument
12.05.2009 05:03:05 ERROR (5) StartApplication(Activate) - Ungültiger Prozeduraufruf oder ungültiges Argument
12.05.2009 05:30:48 ERROR (-2147417843) DisconnectPhone - Automatisierungsfehler
12.05.2009 05:30:50 ERROR (31) cPos_COM:GetNumOfBytesInBuffer - Ein an das System angeschlossenes Gerät funktioniert nicht.
12.05.2009 05:30:51 ERROR (31) cPos_COM:GetNumOfBytesInBuffer - Ein an das System angeschlossenes Gerät funktioniert nicht.
12.05.2009 14:06:32 ERROR (31) cPos_COM:GetNumOfBytesInBuffer - Ein an das System angeschlossenes Gerät funktioniert nicht.
12.05.2009 14:06:33 ERROR (31) cPos_COM:GetNumOfBytesInBuffer - Ein an das System angeschlossenes Gerät funktioniert nicht.
12.05.2009 14:06:34 ERROR (31) cPos_COM:GetNumOfBytesInBuffer - Ein an das System angeschlossenes Gerät funktioniert nicht.
12.05.2009 14:06:35 ERROR (31) cPos_COM:GetNumOfBytesInBuffer - Ein an das System angeschlossenes Gerät funktioniert nicht.
12.05.2009 14:32:34 ERROR (-2147417843) DisconnectPhone - Automatisierungsfehler
12.05.2009 14:32:37 ERROR (31) cPos_COM:WaitComEvent - Ein an das System angeschlossenes Gerät funktioniert nicht.
Den Fehler 31 ignorieren ist bestimmt weil meine wpl datei beim starten des rechners nicht sofort abgespielt werden kann da die internetverbindung (mwconn) 5-8 sek brauch für die einwahl deswegen...ich höre zur zeit nur noch net radio....
Kann man die wiedergabe denn nicht verzögert starten nach dem ruhezustand genial wär natürlich wenn internetradio direkt in cpos eingebunden werden könnte plus mwconn ...wünsche wünsche
shaneL
BeitragVerfasst: Mo 11 Mai, 2009 18:24  Titel:  (Kein Titel)
leider kannst den fehler nicht ignorieren - da ich den wie alle anderen aus der cpos_com als kritisch einstufen muss. Es ist jetzt auch klar wieso bei dir nach hibernate nix mehr geht. Offensichtlich ist dein system für bestimmte zeit völlig ausgelastet. der port wird dann zwar geschlossen, aber die meldung kann in cpos nicht verarbeitet werden. ( s.errorlog) Nach Hibernate ist die verbindung dann unbrauchbar.
Die Auslastung wird hier natürlich durch den Mediaplayer erzeugt, was ich auch nicht beeinflussen kann. Phone funktioniert im Grunde also ganz genau so wie es soll.
über eine korrekte einbindung von net-radio können wir zu späterem zeitpunkt schon reden, nur so wie's jetzt hast geht das gar nicht.
Ich werd demnächst mal schauen, wie sich das vorläufig handeln lässt, bis dahin musst den player aber manuell vor hibernate stoppen bzw. ne lokale file abspielen(mit gofolder wechseln)
eipek
BeitragVerfasst: Mo 11 Mai, 2009 22:22  Titel:  (Kein Titel)
danke werde es mal versuchen....
[ Zeit: 1.1967s ][ Queries: 47 (0.2662s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
