tha-paul
Anmeldung: 24.01.2007
BeitragVerfasst: So 03 Mai, 2009 22:17  Titel:  Centrafuse und Relaiskarte (Vellemann)
Nabend,
bin grad dabei Centrafuse auszutesten. Bin bis jetzt zwar überzeugter cpos user, doch leider mag dort das mit der Telefoneinbindung nicht klappen.
Mit Centrafuse allerdings klappt das mehr als ausgezeichnet!! Einfach klasse (schade das das cpos nicht so toll kann Sad Sad )
Was mir jetzt allerdings in Centrafuse fehlt, ist eine einbindung einer Relaiskarte.
Gibt es da nichts? Oder find ich es nur einfach nicht?
BeitragVerfasst: Mo 04 Mai, 2009 08:15  Titel:  (Kein Titel)
Such mal nach "Phidgets", für diese Interface Boards gibt es ein Plugin für Centrafuse.
http://spba.visualdesigner2.com/ShowPlugins.aspx
tHaHooL
Anmeldung: 21.01.2005
BeitragVerfasst: Mo 04 Mai, 2009 09:45  Titel:  (Kein Titel)
Kleine Ergänzung noch:
Diese Karte hier kannst direkt mit Centrafuse + dem Phidgets Plugin verwenden -> http://www.phidgets.com/products.php?category=1&product_id=1018
Du hast dann insgesamt
* 8 analoge Eingänge
* 8 digitale Eingänge
* 8 digitale Ausgänge
Es gibt auch jede Menge Sensoren für das Board, siehe:
http://www.phidgets.com/products.php?category=2
tha-paul
BeitragVerfasst: Mo 04 Mai, 2009 16:59  Titel:  (Kein Titel)
also wenn ich das richtig verstehe ist Centrafuse nur kompatibel mit den relaiskartenaus obigem Link oder?
Also kann ich die Vellemann nicht nutzen?
BuBu
Anmeldung: 07.07.2004
BeitragVerfasst: Mo 04 Mai, 2009 17:31  Titel:  (Kein Titel)
bin selber vor kurzer Zeit von Cpos nach Centrafuse gewechselt und stand vor dem gleichen Problem.
Es gibt ein Plugin für die K8055 jedoch leider nur mit drei Ausgängen.
Ich habe bereits versucht die restlichen Ausgänge zu aktivieren/einzubinden. Jedoch leider ohne Erfolg da Cpos und Centrafuse auch was das coden betrifft, für mich wie Tag und Nacht ist.
Suche nach dem Plugin im fluxmedia-Forum oder schreib mir nee PN Wink
Gruß Jan
Hardware: Intelboard, CTF845, K8055 usw.
Software: Cpos
tha-paul
BeitragVerfasst: Mo 04 Mai, 2009 21:07  Titel:  (Kein Titel)
Gibts denn bei Centrafuse auch so eine Art wie den Eventhändler in cPos?
Bzw. ist es möglich mit Girder oder ähnlichem, Centrafuse mit einer Fernbedienung zu bedienen?
tHaHooL
BeitragVerfasst: Mo 04 Mai, 2009 21:54  Titel:  (Kein Titel)
Centrafuse lässt sich sehr schön über Tastatur- /Mauseingaben konfigurieren. Hol Dir am besten mal eine Testversion und probiere ein wenig durch -> www.centrafuse.de
Zum Fernbedienen kannst Du im Grunde alles hernehmen was auch eine Tastatur "emuliert", also etwa auch einen SpaceNavigator.
tha-paul
BeitragVerfasst: Mo 04 Mai, 2009 22:07  Titel:  (Kein Titel)
Danke Smile
Einmal hätte aber auch gereicht Very Happy
Den Spacenavigator möchte ich vorerst mal nicht.
Habe mir die Testversion mal runtergeladen.
Wenn ich eine Funkfernbedienung mit Girder z.B. betreibe, kann ich ja machen, dass z.B. TAste 1 auf der Fernbedienung das gleiche ist, wie wenn ich auf der Tastatur "A" drücke.
Wo kann ich dann im Centrafuse sagen, wenn ich "A" drücke, mach z.B. Lauter?
tha-paul
BeitragVerfasst: Mo 04 Mai, 2009 22:13  Titel:  (Kein Titel)
Danke Smile
tHaHooL
BeitragVerfasst: Mo 04 Mai, 2009 22:29  Titel:  (Kein Titel)
tha-paul hat folgendes geschrieben:
Danke Smile
Sorry, aber es hat vorhin einen "Debug_Mode" im Board gegeben, deshalb der doppel und dreifach post...
Aber wie man sieht war ich nicht der einzige Wink
Ok, das sollte dann auf jeden Fall so klappen.
Einstellen kannst Du dies unter Setup, dort dann bei "Hotkeys". Wichtig ist, dass die Erweiterten Einstellungen aktiv sind, sonst siehst Du den Punkt "Hotkeys" nicht.
Siehe dazu auch hier:
http://www.centrafuse.de/board/wbb/index.php?page=FaqDetail&category=1#question14
tha-paul
BeitragVerfasst: Mo 04 Mai, 2009 22:49  Titel:  (Kein Titel)
perfekt.danke mal!!
werde das dann alles mal testen und dann kaufen!
lenzen24
Anmeldung: 31.08.2009
BeitragVerfasst: Mo 22 Aug, 2011 12:38  Titel:  (Kein Titel)
moin,
thema ist zwar schon was älter, aber ich
stehe gerade so ziemlich vor dem gleichen problem mit der relaiskarte.
würde auch von cpos zu centrafuse wechseln, weil die telefonanbindung dort einwandfrei funktioniert.
hat denn jemand eine patente lösung um eine relaiskarte in centrafuse einzubinden? bei cpos läuft das ja wiederrum ohne probleme.
sascha
move_some
Anmeldung: 03.07.2010
BeitragVerfasst: Mo 22 Aug, 2011 13:34  Titel:  (Kein Titel)
Cemtrafuse 3.5 (bzw 3.6) ?
Dann schau mal hier.
Kostet allerdings 5 Eur.
lenzen24
BeitragVerfasst: Mo 22 Aug, 2011 20:07  Titel:  (Kein Titel)
moin,
hab natürlich schlechte infos geliefert. sorry. hatte noch die testversion von 3.1 von centrafuse und hab eine k8io relaiskarte über parralelport.
hab auch noch zu wenig recherchiert wie man externe programme in centrafuse einbindet, aber das soll ja wohl auch möglich sein?
sascha
move_some
BeitragVerfasst: Mo 22 Aug, 2011 23:27  Titel:  (Kein Titel)
Ne exe kannst Du ohne Probleme einbinden. Wie das genau geht schaust Du am Besten in den faq auf der Seite von CF nach.
Da ich Deine Karte nicht kenne, kann ich leider nicht mehr dazu sagen...
[ Zeit: 1.9873s ][ Queries: 48 (1.0880s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
