PerfectFe
Anmeldung: 12.11.2008
2004 Alfa-Romeo 166
BeitragVerfasst: Mo 04 Mai, 2009 02:43  Titel:  Kann keine POIs einbinden
also vorneweg, ich hab das Forum zweimal von vorne bis hinten durchgelesen und alles mögliche ausprobiert.
Ich habe nur eine einzige Möglichkeit POIs einzubinden: Über den PHP-Converter ("Convert POI (iGO6 2 iGO8)") von .csv nach .poi umzuwandeln und die entstandene .poi-Datei dann in /save/ einzufügen.
Problem hierbei: Alle POIs müssten in eine Datei. Das ganze aktuell/übersichtlich zu halten ist kaum möglich.
Die andere Methode, .kml herunterladen und in /content/userdata/poi/ oder /content/poi/ einfügen funktioniert nicht. iGo erstellt zwar dann beim Starten eine .klx und eine .kls Datei mit jeweils 0 KB, mehr passiert aber nicht.
Die POIs habe ich versucht von verschiedenen Seiten herunterzuladen - es funktioniert mit keinen.
Das einzige was funktioniert sind .poi-Dateien im /content/poi/ -Ordner, die ich vor einigen Wochen von einer tschechischen Seite geladen habe. Aber ich will ja auch andere hinzufügen...
Ich bin was solche Bastelarbeiten angeht eigentlich immer ganz findig, aber hier bin ich mit meinem Latein total am Ende (nach über zwei Nächten rumprobieren). Habe ich vielleicht nur eine Kleinigkeit übersehen? Mache ich immernoch irgendwas falsch?
Fe
timausnrw
Anmeldung: 11.05.2009
BeitragVerfasst: Mo 11 Mai, 2009 23:25  Titel:  (Kein Titel)
Dito habe jetzt seit ca 9 Stunden versucht eine Lösung zu Finden,Vergebens!
Bei allen Versionen die ich gefunden habe gehen Pois und Blitzer nicht.
Auch mit der von der Russen Seite gehts leider nicht es werden keine Pois angezeigt auch kann man keine neuen Hinzufügen(Null Byte Problem) Radar.Zip geht auch net.Währe sehr Dankbar wenn jemand mal ein komplettes Funktionierendes iGo Uploaden könnte. Angel
mfg Tim
timausnrw
BeitragVerfasst: Di 19 Mai, 2009 18:02  Titel:  (Kein Titel)
Hatt sich bis auf Poi Anzeige im 3D Modus erledigt.
Habe mit der Txt Datei von Navifriends (Igo) und der Radars.Bat hier aus dem Forum Erfolg gehabt,es werden bei mir alle Blitzer angezeigt.Pois im 2d modus endlich auch.
mfg Tim
Mario K.
Anmeldung: 06.10.2005
BeitragVerfasst: Mi 20 Mai, 2009 07:14  Titel:  (Kein Titel)
timausnrw hat folgendes geschrieben:
...es werden bei mir alle Blitzer angezeigt.Pois im 2d modus endlich auch.
Guten Morgen,
wie lange braucht iGO bei dir zum starten, wenn alle Blitzer eingebunden sind ?
Gruss
Mario
csdragon
Anmeldung: 29.05.2004
BeitragVerfasst: Mi 20 Mai, 2009 13:23  Titel:  (Kein Titel)
Ich kann nur von mir sprechen... mindestens doppelt so lange...
timausnrw
BeitragVerfasst: Mi 20 Mai, 2009 13:28  Titel:  (Kein Titel)
Hi
Also mit einer 323KB Grossen Speedcam.Txt mind. Doppelt so Lang.
Kann man aber noch mit Leben wie ich finde.
mfg Tim
migro
Anmeldung: 20.03.2008
BeitragVerfasst: Mo 15 Jun, 2009 23:13  Titel:  (Kein Titel)
Ich bin zum Thema POIs immer noch verzweifelt, vielleicht kann mir einer mit einem expliziten Beispiel weiterhelfen:
Ich bin Wohnmobilist und möchte POIs von reisemobil-international.de einbinden.
Als für IGO relevante Formate lassen sich kmz und csv downloaden.
Kann mir irgendjemand sagen, wie genau ich vorgehen soll? Habe das Forum schon stundenlang von links nach rechts durchsucht......
Mario K.
BeitragVerfasst: Di 16 Jun, 2009 07:41  Titel:  (Kein Titel)
Guten Morgen Smile
migro hat folgendes geschrieben:
Ich bin zum Thema POIs immer noch verzweifelt...
Da bist du nicht alleine. Wink
...vielleicht kann mir einer mit einem expliziten Beispiel weiterhelfen...
Ich kenne hier im Forum niemanden der das auf die Reihe gebracht hat.
hehe...
ich auch Wink
Bisher konnte ich außer den mitgelieferten POI's und den Speedcams nichts weiter einbinden. Crying or Very sad
Bei den Speedcams ist es nach wie vor so, dass iGo nach deren Einbindung ca. 3,5Min. für den Start benötigt. Crying or Very sad
Also lasse ich diese auch weg.
Als für IGO relevante Formate lassen sich kmz und csv downloaden...
Leider sind diese vermutlich nur mit den neueren Versionen 8.3 od. Amigo kompatibel Question
Habe auch schon versucht KML's importieren zu lassen, leider ohne Erfolg.
Es werden zusätzlich noch zwei 0-Bit-Dateien erstellt (.kix u. .kns) und das wars dann auch schon. Crying or Very sad
Unsere Russischen Kollegen haben es jedoch geschafft WiFi-Hotspots zu importieren, frag mich aber nicht wie.
Bei denen sind aber die o.g. .kix und .kns Dateien grösser. Ich denke dass die es mit einem Zusatztool geschafft haben.
Ich weiß es nicht.
Gruss
Mario
LeZandre
Anmeldung: 22.05.2007
BeitragVerfasst: Mi 17 Jun, 2009 15:08  Titel:  (Kein Titel)
Kann jemand dieses in Deutsch übersetzen?
Q: Can Google Earth *.KML files be imported in iGO8 for PC
A Yes, but with limitations and propably after a certain amount of work.
To import a *kml file you'll have to put in a directory X:/iGO8_PC/content/userdata/poi
1) If the *.kml file is in the correct syntax it will be imported and you'll find the POI's in their own group with the other POI's.
You were lucky and they imported well. Then you'll come across the first limitation. As par default the multipoi.icon is attributed to those KML imported POI's. I've had no luck in changing this link so far.
2) More likely the kml wasn't imported.
First step: Register here http://poi.ashus.net/ and run your *.kml through the system exporting it again as a *.kml
Remark: All your uploaded data is stored on their servers (within limits), and will be added to the file you download. So to keep your files clean you'll need to purge their system after each download. All is explained on their pages.
Second step: Open the *.kml in a TXT editor and check the first and last lines. You'll need to edit them so they look like this:
<xml>
<kml>
<Document>
<name>Test</name>
<Placemark>
and
</Placemark>
</Document>
</kml>
The name of the *.kml file is independant from the <name>Test</name> you put here. In this case the POI's will be found in a group called 'Test'.
Hardware: 7" TFT, Netbook Medion Akoya 1210 (10.2" Atom 270, 1Gb RAM, 160GB 2.5")
Software: FreeIce, iGO8, ShowGPS
BeitragVerfasst: Mi 17 Jun, 2009 16:49  Titel:  (Kein Titel)
Ich hatte etwas Zeit und habe mich an der sinngemäßen Übersetzung versucht. Ausprobiert habe ich das ganze aber nicht.
F: Können Google Earth *.KML-Dateien in iGO8 für PC importiert werden?
A: Ja, aber mit Einschränkungen und vermutlich mit einer bestimmten Aufwand an Arbeit.
Zum Importieren kommt die vorhandene *.kml-Datei in das Verzeichnis X:/iGO8_PC/content/userdata/poi
1) Wenn die *.kml-Datei den richtigen Syntax hat, wird sie importiert und sie finden sie bei den POI's in ihrer eigenen Gruppe mit den anderen POI's.
Sie hatten Glück, und sie wurden importiert. Dann kommt die erste Einschränkung. Die multipoi.icon wird für die aus der KML importierten POI´s, zur Anzeige, genutzt. Ich hatte bisher kein Glück bei der Veränderung dieser Verknüpfung.
2) Eher wahrscheinlich ist, die kml wurde nicht importiert.
Erster Schritt: Registrieren sie sich hier http://poi.ashus.net/ und exportieren sie ihre *.kml durch das System wieder als *.kml.
Hinweis: Alle hochgeladenen Daten werden auf deren Servern (mit Grenzen) gespeichert und werden in der Datei hinzugefügt, die sie herunterladen. Um saubere Dateien zu erhalten, müssen sie deren System nach jedem Download reinigen. Das ist alles auf deren Seiten erklärt.
Zweiter Schritt: Öffnen sie die *.kml in einem TXT-Editor und überprüfen sie die ersten und letzten Zeilen. Sie müssen sie bearbeiten, damit sie wie folgt aussehen:
<xml>
<kml>
<Document>
<name> Test </name>
<Placemark>
und
</Placemark>
</Document>
</kml>
Der Name der *.kml-Datei ist unabhängig von dem hier eingetragenen <name>Test </name>. In diesem Fall werden die POI's in einer Gruppe mit dem Namen "Test" aufgeführt.
LeZandre
BeitragVerfasst: Mi 17 Jun, 2009 20:18  Titel:  (Kein Titel)
Also, die angehängene datei ist eine dur mich modifizierte *.kml file mit die Biodiesel tankstellen Deutschlands.
Bei mir laufts einwandfrei.
Chrismunich
Anmeldung: 02.12.2008
BeitragVerfasst: Do 18 Jun, 2009 19:59  Titel:  (Kein Titel)
Ich hab mich auch gerade mal drangemacht meine LPG Liste mit einzubinden und was soll ich sagen, es funktioniert nun 1a.
Das Problem bei der Sache war das die Datei größer als 1MB ist und ich den Ashus POI Editor nicht nutzen konnte.
Hab ne kleine Anleitung mit reingepackt, und die alte und neue POI Datei.
Hoffe ich konnte helfen.
LG
Chris
Hardware: Gigabyte GA-MA74GM-S2H ,Athlon64 X2 3600+ , 1GB DDR2, 2,5" 120GB SATAII , 8" TFT , M2ATX
Software: WinXP Home SP2 , Centrafuse
LeZandre
BeitragVerfasst: Do 18 Jun, 2009 20:30  Titel:  (Kein Titel)
Da Habstd du ja wirklich viel glück gehabt.
Es gibt kml's zum downloaden im ISO-8859-1 Format die sich nicht durch diesem Trick umwandeln lassen in utf-8 Codierung.
Aber wenn's geht, dann ist die Arbeit auf deine Manier fiel leichter.
Matrix
Anmeldung: 31.10.2004
BeitragVerfasst: Do 18 Jun, 2009 20:32  Titel:  (Kein Titel)
Ja ich habe es jetzt auch mal getestet und es geht einwandfrei!
Chrismunich
BeitragVerfasst: Do 18 Jun, 2009 21:20  Titel:  (Kein Titel)
LeZandre hat folgendes geschrieben:
Hab mir schon gedacht das es nicht mit jeder kml geht, mir ging es nur darum das die Datei leider größer als 1MB war und ich die gern verwenden wollte. Gibt sicher noch den ein oder anderen der LPG Tankstellen sucht. Sehr viel mehr POI`s brauch ich eigentlich gar nicht. Das war das einzige Manko an IGO8 und jetzt ist es für mich soweit perfekt.
LeZandre
BeitragVerfasst: Do 18 Jun, 2009 22:49  Titel:  (Kein Titel)
Nur noch die Bl***erwarnung hinkriegen, und die zoom-Änderungen bei "Kreisverkehr" ausschalten. (Roundabouts)
Alles anderes ist fast rein optischer schmuck.
[ Zeit: 1.5674s ][ Queries: 47 (0.6866s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
