Gabi
Anmeldung: 15.04.2009
BeitragVerfasst: Mo 04 Mai, 2009 13:21  Titel:  Videos werden nicht abgespielt (wmv nur Ton)
bei dem Versuch ein Video (avi) abzuspielen, bekomme ich folgende Meldung:
Error playing Mediafile
Die Videos in wmv werden nur mit Ton abgespielt.
Ich habe gelesen, man soll in das error.log schauen, nur verstehe ich leider
nicht was da drin steht.
Code:
04.05.2009 13:06:42 ERROR (35600) ResumeMediaDir_3 - Index out of bounds
04.05.2009 13:06:43 ERROR (91) ResumeMediaDir_3 - Object variable or With block variable not set
04.05.2009 13:06:43 ERROR (91) LoadFolderList - Object variable or With block variable not set
Könnt Ihr mir eventuell helfen?
Ach ja, im Windows Media Player funktioniert es ganz normal!
K-Lite Codec Pack installiert.
LG, Gabi
bombel
Anmeldung: 01.06.2007
2004 Seat Ibiza
BeitragVerfasst: Mo 04 Mai, 2009 13:25  Titel:  (Kein Titel)
Überprüfe mal Deine Filter-Einstellungen (Video Decoder Configuration oder so), irgendwo kann man einstellen, welche Programme vom Decoder ein/ausgeschlossen sind.
ganja
Anmeldung: 24.01.2006
BeitragVerfasst: Mo 04 Mai, 2009 14:08  Titel:  (Kein Titel)
Codec Pack ist immer so ne Sache. Die Verschlimmbessern manchmal das ganze.
Wie bombel schon schreibt überprüfe mal die Config.
Es gibt ein Programm dafür nur leider fellt mir der Name im Moment nicht ein.
Hier nochmal lesen http://www.der-wmp.de/
BeitragVerfasst: Mo 04 Mai, 2009 15:33  Titel:  (Kein Titel)
Hi Gabi,
welche Version von cPOS verwendes du?
Die 1.2.00?
Da hat sich sehr viel verändert. Auch die Splittung von Audio und Video.
Es ist bei diesem Update Sinnvoll alle ini´s neu zu erstellen.
Außer mmi und sensor.ini, die sollten problemlos übernommen werden können.
Lösch auch mal die resume.ini.
Veilleicht hilft das schon.
Gruss Peer
Gabi
BeitragVerfasst: Mo 04 Mai, 2009 18:49  Titel:  (Kein Titel)
Vielen Dank Euch allen!
Werde Eure Vorschläge heute Abend probieren.
LG, Gabi
[ Zeit: 0.5772s ][ Queries: 47 (0.2357s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
