Niko_K
Anmeldung: 04.05.2009
BeitragVerfasst: Mo 04 Mai, 2009 14:32  Titel:  Car-PC in meinem neuen Auto
Ich bin im Moment schwer am überlegen, ob ich in mein neues Auto (Audi A3 Sportback; bekomme ich Mitte des Monats), einen Car-PC einbaue.
Der Grund dafür ist, dass ich in meiner Musiksammlung auch .ogg Dateien verwende (auf die ich auch nicht verzichten will) und die Sammlung an sich schon recht groß ist (passt nicht mal einfach so auf nen USB-Stick der dann auch noch als CD-Wechsler emuliert wird und deshalb nur ein "paar" Ordner haben darf).
Ich hätte in meinem Handschuhfach einen DIN Schacht, in den ich sehr gerne den Car-PC verbauen würde. Als Display würde ich nach Möglichkeit das Audi-Navigations-Gerät (RNS-E) verwenden. Ich habe da gelesen, dass man mit Hilfe div. Bauteile
(Art-Nr.: evtl. 1230, evtl. 60000, 1280 + 1282 bei www.dietz2.biz - eventuell muss ich hier auch noch ein TV-Modul nachrüsten... hat mein A3 nicht) das Bild auf das Navigationsdisplay bekommt... ich will in meinem Auto nicht noch einen Monitor verbauen müssen.
Meine Frage vielmehr ist:
Wie lang braucht ein Car-PC zum booten? Ich will nicht jedes mal ne Minute warten müssen, bis ich mir das Lied aussuchen kann. Das sollte deutlich schneller gehen. Gefühlsmäßig würde ich sagen, dass die Bootzeit um jeden Preis unter 20sec liegen muss. Im Optimalfall unter 5sec...
Kann mir jemand sagen, ob das machbar ist. Vielleicht auch gleich mit Empfehlungen welche Hardware optimal dafür ist. DVD-Wiedergabe muss nicht sein, wäre aber nett (wenn das von der Hardware her machbar ist, sage ich auch zu BluRay nicht nein, auch wenn das vom Display her Schwachsinn ist... die Musiksammlung auf ner BluRay hat dann aber doch nen Gewissen "WillIchHaben"-Faktor Wink)
LG,
Niko
scheflo
Warnungen : 2
Anmeldung: 06.06.2008
BeitragVerfasst: Mo 04 Mai, 2009 18:15  Titel:  (Kein Titel)
mit standby is das auf jeden fall zu machen... das mit blueray ist auch möglich alles nur eine frage wieviel du ausgeben willst
l0ll
Anmeldung: 09.02.2009
1993 Volkswagen Scirocco
BeitragVerfasst: Mo 04 Mai, 2009 18:24  Titel:  (Kein Titel)
Es gibt aber keine Slimline BlueRayLaufwerke, und ich weiß nicht wie Erschütterungsempfindlich die normalen PC Laufwerke sind.
Hardware: ASUS AT3N7A, m2ATX, 250 GB 2.5 HDD, Sirf3 GPS, CTF400-S
Software: Centrafuse
Niko_K
BeitragVerfasst: Mo 04 Mai, 2009 18:54  Titel:  (Kein Titel)
Naja... geben würde es BluRay SlimLine Laufwerke schon (siehe hier: Panasonic UJ-225-B), aber das ist dann doch deutlich zu teuer... dann bleiben wir halt bei DVD - kann in ein paar Jahren ja immer noch BluRay nachrüsten, wenn ich das dann brauche.
@scheflo:
Standby?? Ist da meine Autobatterie nicht nach ein paar Stunden (max. ein paar Tagen) leer?
scheflo
Warnungen : 2
BeitragVerfasst: Mo 04 Mai, 2009 20:20  Titel:  (Kein Titel)
das liegt an deiner autobatterie und an den komponenten die du verkauen würdest ... man müsste den standby verbrauch messen.
im ruhezustand wäre sowas auch möglich, mit einem bearbeiteten windows usw...
Niko_K
BeitragVerfasst: Di 05 Mai, 2009 08:23  Titel:  (Kein Titel)
Mit dem Ruhezustand (S4) kann ich schon deutlich besser schlafen. Man sollte dabei aber auch auf die verwendete Hardware achten (anscheinend haben damit ja einige so ihre Probleme, im Ruhezustand wirklich 0W zu verbrauchen)
Bearbeitetes Windows klingt ja schon fast nach Arbeit Smile
Naja, wenn sich's lohnt. Ansonsten würd ich auch ein Linux nehmen (arbeite privat nur mit Linux)
Wie ist das eigentlich beim Ausschalten des Autos? Muss ich da den Rechner selber vorher ausschalten oder gibts da Schaltungen, die bei Stromverlust den Rechner in den Ruhezustand setzen (so ne kleine USV oder derartiges). Ich will eigentlich nicht wirklich immer eine Tastatur zur Hand haben müssen... im Prinzip sollte der komplette Rechner über die Lenkradsteuerung verwendbar sein (verwende im täglichen Betrieb eh nur den MediaPlayer... welcher das dann auch immer sein mag).
LG,
Niko
scheflo
Warnungen : 2
BeitragVerfasst: Di 05 Mai, 2009 09:34  Titel:  (Kein Titel)
mit nem netzteil wie dem M2 oder M4 schaltet sich der pc je nach einstellung 4 sekunden nach zündungssignal ein. wenn du dein auto wieder ausmachst, fährt es den pc ganz normal runter in den zustand den du eingestellt hast (s3, s4 oder sonstwas)!
wie es meim m2 jetz ist weiss ich nicht genau, aber das M4 hat zb eine überwachnung das den rechner automatisch runterfährt wenn die batteriespannung zu niedrig wird glaub es sind 11,4v oder sowas
BeitragVerfasst: Di 05 Mai, 2009 09:46  Titel:  (Kein Titel)
Die Spannungsüberwachung greift normal nicht, solange der Rechner läuft. Zudem würde das Netzteil die Batterie nur vor Tiefentladung schützen. Ein Motorstart ist in diesen Bereichen meist aber schon nicht mehr möglich.
Edit: Laut scheflo scheint dies beim M4 zu funktionieren. Bei den älteren Modellen war dieses Feature immer problematisch.
Mein Rechner startet in etwa 12 Sekunden aus dem Ruhezustand. Nach 12 Sekunden habe ich also wieder Musik. Alles ohne bearbeitetes Windows. Es kommt da vielmehr auf die gewählte Hardware an. Manche Boards verballern schon 10 Sekunden mit dem Bios, bevor Windows geladen wird.
Wenn der Rechner im Ruhezustand ist, schaltet das Netzteil je nach Einstellung komplett ab. Egal, welcher Rechner dran hängt. Da brauchst du dir also keine Sorgen machen
ficafrio
Anmeldung: 30.11.2006
BeitragVerfasst: Di 05 Mai, 2009 14:11  Titel:  (Kein Titel)
Willst du etwa die Musik auf die DVD brennen und dann abspielen?
Hardware: Microsoft Surface
Software: Windows 8.1
scheflo
Warnungen : 2
BeitragVerfasst: Di 05 Mai, 2009 16:39  Titel:  (Kein Titel)
jap... bei mir funktioniert das habs 3 mal getestet mit 3 verschiedenen auto batterien
psyke
Anmeldung: 12.10.2007
BeitragVerfasst: Di 05 Mai, 2009 21:01  Titel:  (Kein Titel)
sli blu ray gibts auch ab 100 euro:
https://www.firstcom.de/_py_Laufwerke-Bare-Panasonic-UJ-120-Blu-Ray-Combo-Laufwerk-Slim/a-8004-35-76 -0-0-0/
Niko_K
BeitragVerfasst: Di 05 Mai, 2009 22:16  Titel:  (Kein Titel)
Cool... BluRay für 100€... das ist doch schon eher das was ich mir da vorgestellt habe Wink
Zu den Netzteilen muss ich mich mal erkundigen... klingt interessant.
Wie sieht es bei euch mit der Steuerung des MediaPlayers aus? Touchscreen oder geht das auch über die Lenkrad-BEdienung oder bspw. ein Navi...
@ficafrio:
Nein, ich will die Musik nicht auf DVD brennen... wenn dann auf BluRay (ich will da keine 50 DVDs mitnehmen).. aber am Besten ist dann wohl doch eine HDD
LG,
Niko
Bravo
Anmeldung: 11.08.2006
BeitragVerfasst: Di 05 Mai, 2009 23:34  Titel:  (Kein Titel)
hmmm ist blue ray nicht ein bisschen übertrieben? Die Bildqulität wird man übern einen TV Eingang an dem RNS ja nie erreichen.
BeitragVerfasst: Di 05 Mai, 2009 23:45  Titel:  (Kein Titel)
Niko_K hat folgendes geschrieben:
Die Frontends sind in der Regel auf die Steuerung per Touchscreen optimiert, bieten aber meist noch alternative Möglichkeiten.
Diese müssen aber oft über extra Hardware und/oder Software eingebunden werden.
Niko_K
BeitragVerfasst: Mi 06 Mai, 2009 00:18  Titel:  (Kein Titel)
Nee... bei BluRay geht es wirklich nicht ums Bild... eher um die Datenmengen (und zugegeben... ein bisschen auch um den *WillIchHaben*-Faktor... aber bin mir durchaus im klaren, dass das übertrieben ist Smile)
Was gibt es denn da für Software?
Ich habe wirklich nicht vor nocn nen Touchscreen in das Auto zu bauen (oder ne Tastatur mitzunehmen). Aber ne Software, die Steuerung des RNS-E und des Lenkrades übernimmt, hätte was Smile)
LG,
Niko
BeitragVerfasst: Mi 06 Mai, 2009 10:08  Titel:  (Kein Titel)
Mit dem passenden Car2PC-Adapter solltest Du ein paar Tasten vom Radio an den PC übermitteln können. Die Lenkradfernbedienung wird glaube nicht übermittelt.
Die bestmögliche Bildqualität am RNS-E erreicht man wohl per RGB-Signal.
Alles in Allem eine komplexe Aufgabe.
Niko_K
BeitragVerfasst: Mi 06 Mai, 2009 12:13  Titel:  (Kein Titel)
Hmm... das mit der fehlenden Lenkradsteuerung ist eigentlich ein Killerkriterium. Gibts das wirklich nichts?
LG,
Niko
BeitragVerfasst: Mi 06 Mai, 2009 12:16  Titel:  (Kein Titel)
Doch, viele hier haben ihre LFB am CarPC, mich eingeschlossen.
Je nach Fahrzeug aber auf sehr unterschiedliche Art und Weise.
Hab leider keine Ahnung, die die LFB in einem A3 funktioniert
marc.malus
Anmeldung: 26.03.2007
2002 Seat Leon
BeitragVerfasst: Mi 06 Mai, 2009 12:21  Titel:  (Kein Titel)
naja, das macht ja gerade spaß wenn man viel friggeln muss bis es klappt Wink
die aufgabe sollte auf jedenfall lösbar sein, mit lenkradfb müsstest du nochmal genau schauen was es so für ansteuerungsmöglichkeiten gibt.
wenn du eine alte tastatur rumliegen hast, dann sollte es eigentlich möglich sein die lenkradfb daran anzuschliesen und dann dadurch schonmal ein paar tasten zu simulieren. ist aber auch schon komplizierter.
Niko_K
BeitragVerfasst: Mi 06 Mai, 2009 12:34  Titel:  (Kein Titel)
Wie? Die Lenkradfernbedienung an ne alte Tastatur anschließen? Was haben denn die Bedienungen für ne Schnittstelle?
LG,
Niko
[ Zeit: 1.0858s ][ Queries: 48 (0.4256s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
