Daywalker270674
Anmeldung: 11.03.2006
BeitragVerfasst: Di 05 Mai, 2009 12:09  Titel:  M2-ATX defekt?
Hallo erstmal,
kann es sein das mein M2-ATX defekt ist?
Rechner lief 1 Jahr ohne Probleme!
Seit einer Woche habe ich folgendes Problem:
Rechner startet im Stand einwandfrei und läuft durch, wenn ich dann den Motor starte und losfahre fällt der Rechner nach ca. 4-5 min aus und bootet neu, kommt aber dann über das Bios nicht mehr hinaus.
Habe schon alle Leitungen neu verlegt und die Rechner hardware in PC Gehäuse geprüft ohne das mir etwas aufgefallen wäre das auf ein Problem hinweisen würde.
Leider kann ich die Spannung am M2 nicht messen.
Hat jemand ähnliche Erfahrung mit dem M2 gemacht ???
Danke Mike
BeitragVerfasst: Di 05 Mai, 2009 12:21  Titel:  (Kein Titel)
häng den doch mal zuhause an ein normales Netzteil und schau was der dann macht.
Welche Hardware du nutzt wäre auch gut zu wissen Wink
[ Zeit: 0.9773s ][ Queries: 48 (0.5377s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
