sebbo
Anmeldung: 05.05.2009
BeitragVerfasst: Di 05 Mai, 2009 19:47  Titel: Frage M4 ATX + Abit Fatal1ty F-190HD
Hallo zusammen,
habe mich heute weiter über meinen Car Pc gemacht, soweit ist fast alles fertig, darum wollte ich heute einen ersten Testlauf im Auto versuchen, nur leider hats nicht so ganz hingehaut.
Und zwar passierte nichts nachdem ich die Zündung angemacht habe.
Als ich nur Dauer + angeschlossen habe (auch auf mittlerer Klemme mit OFF-OFF-OFF-OFF) ist auch nichts passiert.
Als ich aber dann alles wieder richtig umstecken wollte und erstmal von der Batterie abklemmen wollte, leuchtete das M4 plötzlich doch auf als ich mit dem Zünd + Kabel an der GND Klemme gestriffen bin. Hatte dies dann mal kurz getestet, also Dauer + Klemme war Dauer + und Zünd Klemme war nichts und GND Klemme war Zünd + mit OFF-OFF-OFF-OFF und der Rechner startete auch, als ich dann aber die Zündung angemacht habe ging es wieder aus und nicht mehr an. Am Mainboard hängt nen normaler pwr Knopf von nem alten Pc, weil ich dann noch was davon gelesen habe dass es kaum ohne Doppel-Jumper-Verbindungskabel gehen würde?
Und falls dieses zwingend notwendig ist, ist es dann normal dass das M4 garnichts macht obowohl alles richtig angeschlossen ist?
Ich hoffe mir kann jemand weiterhelfen.
sebbo
BeitragVerfasst: Sa 09 Mai, 2009 17:32  Titel:  (Kein Titel)
*push* =)
mr.xx45k
Anmeldung: 14.09.2006
BeitragVerfasst: Sa 09 Mai, 2009 19:26  Titel:  (Kein Titel)
Hallo sebbo,
dein Post liest sich recht schwierig.
Also wenn die Dip-Schalter alle auf Off stehen, musst Du den PC per Hand einschalten (alles Off = normales ATX Netzteil). Guck Dir noch mal die Bedienungsanleitung des M4-ATX an. Wenn Du den ersten Dip-Schalter auf On stellst, müsste der PC bei Zündung An einschalten.
Sebastian
BeitragVerfasst: Sa 09 Mai, 2009 21:17  Titel:  (Kein Titel)
was noch sein könnte wäre das dein mainboard die einstellung "power on after ac-lost" verwendet dann startet das board sobald betriebsspannung anliegt.
sebbo
BeitragVerfasst: Di 19 Mai, 2009 18:55  Titel:  (Kein Titel)
Sry dass ich erst heute zum antworten komme... aber die LED des m4-atx leuchtet nicht mal wenn ich alles normal anschließe, auch nach Zündung nicht... erst als ich dabei war, es vorerst mal wieder auszubauen um hier nach Rat zu fragen, bin ich während ich es abstecken wollte mit dem Zündungskabel gegen die Klemme des Dauer(-) vom m4-atx gekommen und es hat sich dann doch etwas getan.. dachte schon es würde garnicht funktionieren aber es kann ja nicht sein, dass ich es anders anklemmen muss als es in der Anleitung steht, zumal es dann nachdem ich die zündung betätige wieder ausgeht..
hoffe es war diesmal etwas besser verständlich.
Danke schon mal für eure Bemühungen.
PassatRacer
Anmeldung: 01.07.2008
BeitragVerfasst: Mi 20 Mai, 2009 06:19  Titel:  (Kein Titel)
Kontrolliere mal deine Verkabelung!
Hast bestimmt irgendwo einen dreher drin!
[ Zeit: 1.0840s ][ Queries: 48 (0.6635s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
