DannY-G
Anmeldung: 19.09.2007
1988 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: Mi 06 Mai, 2009 14:01  Titel:  Explorer.exe Starten aber RICHTIG
Hi Zusammen,
ich habe nun endlich mein Car-PC in betrieb jedoch noch ein kleines Problem.
Ich habe mein Windows so weit getrimmt das man es effektiv nurnoch ganz kurz bei boot (benutzeranmeldung) als Windows erkennt..
unter anderem auch habe ich in der REG den Explorer als shell mit meiner carpc software (ces) ersetzt sodass der Explorer garnicht mehr erst startet..
jetzt aber mein Problem.. ich würde gerne noch einige sachen konfigurieren.. bzw ab und an mal die Startleiste gebrauchen..
wenn ich jetzt nachträglich hingehen und über den Taskmanager die Explorer.exe starte startet nicht die shell (startleiste und co) sonder es geht einfach ein explorer fenster auf Smile
was kann ich tun ? muss ich mir 2 reg einträge machen einmal für carpc software einmal für explorer als shell.. und dazwischen immer neu booten?
oder gibts ne bessere lösung?
merci schonmal !
BeitragVerfasst: Mi 06 Mai, 2009 15:29  Titel:  (Kein Titel)
Servus Danny-G,
unter cpos gibts einen extra button um den Explorer im Nachhinhein zu starten.
CU
SirGroovy
DannY-G
1988 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: Mi 06 Mai, 2009 16:04  Titel:  (Kein Titel)
Das gibt es in C.E.S leider nicht.. bzw ich kann es nicht finden..
irendwas hab ich da vermurkst Sad
ganja
Anmeldung: 24.01.2006
BeitragVerfasst: Mi 06 Mai, 2009 18:03  Titel:  Re: Explorer.exe Starten aber RICHTIG
DannY-G hat folgendes geschrieben:
Hi Zusammen,
merci schonmal !
Habe früher auch mein Frondend als Windowsshell genutzt. Bin dann aber auch davon ab, wegen genau der Probleme die du beschrieben hast.
Habe dafür auch leider keine Lösung gefunden.
Was SirGroovy2004 in cPOS meint ist auch nur ein Windowsexplorer.
shaneL
Anmeldung: 07.10.2005
BeitragVerfasst: Mi 06 Mai, 2009 18:28  Titel:  (Kein Titel)
schau mal wie sichs verhält, wenn du ces in "Hkey_Currrent_User\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Win logon" als shell einträgst ( anstatt unter localmachine wie üblich)
da der explorer sein startverhalten über diesen regeintrag steuert und nicht über parameter, könnts evtl. klappen.
gruss
edit: unter localmachine selbstverständlich dann aber wieder den explorer eintragen
BeitragVerfasst: Mi 06 Mai, 2009 19:05  Titel:  (Kein Titel)
Du musst erst den Prozess explorer.exe beenden und dann erneut die explorer.exe ausführen.
DannY-G
1988 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: Do 07 Mai, 2009 12:08  Titel:  (Kein Titel)
Also ich hab zumindest mal ne Vorablösung
hab mir 2 Reg schlüssel als verknüpfung gemacht.. einmal mit shell explorer einmal mit shell carpc software..
somit hab ich mind immer nach einem reboot das was ich will Smile
wenn ich heute abend dazu kommt versuch ich das mit dem current user mal.. aber ich denke mal dann wird der explorer ganz normal mitstarten.. und das is eigentlich nicht das was ich wollte
explorer zuerst im taskmanager beenden bringt nix Smile weil da kein explorer zum beenden is Smile
shaneL
BeitragVerfasst: Do 07 Mai, 2009 12:56  Titel:  (Kein Titel)
...ich gehe eigentlich davon aus, dass er nicht mitstartet, da user vorrang vor machine haben sollte ( was wiederum durch einen weiteren key geregelt ist)
kanns hier aber grade selbst nicht testen
[ Zeit: 2.1487s ][ Queries: 47 (1.6107s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
