bernardo65
Gast
BeitragVerfasst: Do 07 Mai, 2009 17:28  Titel:  iGO8 compcar.ru in 800x600
Ich kann es nur jedem empfehlen, der später zum iGO Thread gestoßen ist,
lest den geschlossenen großen Thread durch. Da stehen eigentlich alle
Antworten und Anleitungen drin. Dazu das englische Forum, da sollte man
klarkommen und wer des Russischen mächtig sein sollte, erhält im
russischen Forum wertvolle Anleitungen. Auch gibt es dort alle wichtigen
Downloads, man muß nur suchen und das alles ohne dort angemeldet zu
sein. Wie sagt man so schön, "ohne Fleiß kein Preis"
Beigefügt ein Screenshot von der neuesten modifizierten Compcar-Variante
in 800x600
Freezer
BeitragVerfasst: Do 07 Mai, 2009 19:02  Titel:  (Kein Titel)
der letzte screenshot sieht interessant aus, 3dmax_zfar = wieviel ist das und läuft das ruckelfrei?
bernardo65
Gast
BeitragVerfasst: Fr 08 Mai, 2009 06:31  Titel:  (Kein Titel)
Mit dem Wert sollte man selber experimentieren, da iGO, je nach Karten-
Vergrößerung unterschiedliche Werte benötigt. Vesuche mal eine Wert von
150, das hat sich bei mir als gute Einstellung herausgestellt. Ich habe aber
auch eine frühe iGO-Variante von Spawn, die läuft nur mit 400 stabil.
Also probieren.
>toxic<
Anmeldung: 03.01.2006
2001 Skoda Octavia
BeitragVerfasst: So 10 Mai, 2009 01:55  Titel:  (Kein Titel)
ich hab da ne etwas andere Frage:
In diversen Skins sind ja verschiedene Auflösungen drin. Also wenn ich in ui_igo8 Ordner schaue- ob zip Datei oder Default Skin.
Wie kann ich denn in einem Skin eine andere Auflösung aktivieren?
Hintergrund ist, dass ich das iGO IN mein Frontend einbauen will, und nicht als Vollbild haben will. Soll erstmal ein Test sein, ob das praktikabel ist, so kleiner als bisher.
Und grade weil es zum testen gedacht ist, will ich nicht großartig an einem Skin rumbasteln, sondern die verfügbaren Auflösungen testen.
Nun das, was ich bisher getestet habe:
in der sys_pc.txt diesen Teil hier editiert:
Code:
[interface]
skin="ui_igo8"
resolution_dir="320_240"
;resolution_dir="480_272"
vga=1
minzoomglobe=50
Die 400_240 stehen ja serienmäßig drin bei resolution_dir. Starten tut ein Skin mit kleinerer Auflösung, allerdings bleibt der beim Ladevorgang stehen und außerdem hab ich am rechten Programmrand nen dicken schwarzen Rand (sehr wahrscheinlich die fehlenden 80 Px zum original default Skin)
Muß ich noch mehr ändern, damit die kleinere Auflösung läuft, oder ist dass in der iGO_PC.exe gar nicht vorgesehen?
mfG
Gunther
Anmeldung: 10.12.2006
BeitragVerfasst: So 10 Mai, 2009 07:58  Titel:  (Kein Titel)
du solltest auch diese werte ändern:
[rawdisplay]
highres="1"
border=0
screen_x=800
screen_y=480
Gruß Gunther
>toxic<
2001 Skoda Octavia
BeitragVerfasst: So 10 Mai, 2009 11:35  Titel:  (Kein Titel)
danke für die Antwort- aber in welche Werte?
Gebe ich dort 320 und 240 ein, erhalte ich ein Mini Fenster. Ich hab mal angepasst und bin bei 640 und 480 angekommen (also den doppelten Maßen).
Dennoch der gleiche Aufhänger, es lädt bis unten "Mainscreen load" stehen bleibt.
Genauso, wenn ich rawdisplay nicht anpasse.
Hast Du noch einen Tip?
bernardo65
Gast
BeitragVerfasst: So 10 Mai, 2009 12:56  Titel:  (Kein Titel)
>toxic< hat folgendes geschrieben:
von den enthaltenen "Skin" kannst Du in der Standard Version nur einen
verwenden: 400x240 mit "highres=1" ergibt das 800x480 Auflösung.
Gelegentlich findest Du eine iGO8-PC Version in 400x300= 800x600 oder
direkt 800x480. Das sind aber bereits alles Versionen die jemand idividuell angepasst hat.
Mit anderen Worten wenn Dein Frontend eine Auflösung verlangt, muß
das Programm komplett umgerechnet werden. Zum Beispiel bei Centrafuse würdest Du ein iGO mit 800x400 benötigen. Das bedeutet
Du mußt sämtliche Bitmaps entpacken, verkleinern und mit neuen
x u. y Koordinaten versehen.
Auf jeden Fall kommst Du mit den vom PDA übriggebliebenen anderen
Auflösungen nicht zurecht.
Es gibt dann noch Hilfprogramme wie "iGO-Zoomer", aber die sind extrem
recourcenhungrig, das ein Car-PC mit schwacher CPU (alles unter 1,5GHz)
Probleme machen wird.
Du mußt einfach alles selber ausprobieren.
>toxic<
2001 Skoda Octavia
BeitragVerfasst: So 10 Mai, 2009 13:22  Titel:  (Kein Titel)
Aha, danke dir für die umfassende Antwort. Nun weiß ich Bescheid. Ewiges Anpassen kommt leider gar nicht in Frage- dazu wechsle ich zu oft die Navi Programme.
Noch ne kurze Frage;
kann man eigentlich die Skins von http://www.i-go8.com/ nutzen? Hab zwei mal testweise geladen, die Zips in \content\skin verschoben und im Menu, bzw. \save\system.ini den neuen Skin eingestellt.
Der eine startet (DiMkaWert_1.1.11.8_ABPTC_ADIVOR_3D_CAR.zip) und bricht mit nem Fehler ab, der andere schließt das Programm gleich von selbst wieder.
mfG und Danke!
bernardo65
Gast
BeitragVerfasst: So 10 Mai, 2009 18:07  Titel:  (Kein Titel)
mfG und Danke!
Eigentlich sind die Skins dort nur für PDA und laufen generell nicht
am PC, Ausnahme der DiMkaWert 1.1.11.8, der ist sehr an den
DiMkaWert_PC10 angelehnt, daher startet er, aber er würde noch
einige Bitmap und andere "ui" benötigen damit er einwandfrei läuft.
Mein Screenshot am Anfang zeigt die Compcar-Version mit Elementen vom 1.1.11.8.
Das nur zur Info.
[ Zeit: 0.7519s ][ Queries: 48 (0.3105s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
