Djordje
Anmeldung: 08.05.2009
BeitragVerfasst: Fr 08 Mai, 2009 11:07  Titel:  Notebook im Auto?
ich bin relativ neu hier und bitte um euere Hilfe.
Ich habe mir ein Golf IV zugelegt und da ist ein Gama radio drin. Die Boxen etc sind ziemlich gut, aber keine lust jedes 6-7 CDs zu brennen um meine Lieder anzuhören. Dachte mir ich baue bzw. schliesse mein Apple MacBook 13.3´ anstelle meines Gama Radios an. Stromversorgung sollte kein problem sein und die "halterung" aber wie schliesse ich das Notebook über den genormten Lautsprecherstecker an den 3.5mm klingenbuchse des Notebooks an bzw. ist das überhaupt alles möglich?! War nur ne fixe idee von mir. Da dachte ich mir, ich frage mal die Kenner ^^
Danke im Vorraus für jeden nützlichen Beitrag
Gruss
BeitragVerfasst: Fr 08 Mai, 2009 11:13  Titel:  (Kein Titel)
Lautsprecher direkt an das Notebook geht nicht. Du musst einen Verstärker oder ein Radio dazwischen hängen.
Für solche Fragen bitte in Zukunft erst die Suche und das Wiki konsultieren Wink
hdampf
Anmeldung: 16.09.2006
BeitragVerfasst: Fr 08 Mai, 2009 13:01  Titel:  (Kein Titel)
Kauf einen CD Emulator, der simuliert den Wechsler und hat einen Audio Eingang. Dann hörst alles übers Radio und brauchst keinen Verstärker.
Hardware: Compaq Armada E500,250 MB,1 Ghz,120 GB,7 Zoll,WLAN
Software: RR + CF + AutoMapa +iGo2008 ...
acid31
Warnungen : 1
Anmeldung: 10.05.2009
BeitragVerfasst: So 10 Mai, 2009 16:09  Titel:  (Kein Titel)
Notebook über Kopfhörer anschlüß an ein Verstärker anschließen. So hab ich das mal gemacht. Aber beim laufendem Motor hörte ich störungen. Woran kann es liegen ?
PassatRacer
Anmeldung: 01.07.2008
BeitragVerfasst: Mo 11 Mai, 2009 06:32  Titel:  (Kein Titel)
@acid31
schau mal ob chinch kabel über oder neben dem Batteriekabel liegt!
Ist meistens der Grund.
Verschoben: Mo 11 Mai, 2009 07:54 Uhr von Nightmare
Von CarPC Produkte nach Hilfe bei Zusammenstellung / Konfiguration
acid31
Warnungen : 1
BeitragVerfasst: Mo 11 Mai, 2009 10:59  Titel:  (Kein Titel)
Der Power kabel liegt auf der linker Seite im schweler bereich und der Chinch kabel liegt rechts auch im Schweler bereich unter der Plastik verkleidung. Die Zwei Verstärker und DVD-Radio werden über zweite Baterie betrieben. Der Notebook bekomt sein Strom von der Haupt Baterie, Cigareten anzünder. Die Haupt und ZweitBaterie wird mit einer Relai getrent, steuerung über Lima B+
hdampf
BeitragVerfasst: Mo 11 Mai, 2009 11:16  Titel:  (Kein Titel)
+ vom Zigarettenanzünder war bei mir die Ursache für Störungen
acid31
Warnungen : 1
BeitragVerfasst: Mo 11 Mai, 2009 11:24  Titel:  (Kein Titel)
Das heißt, man sollte den Notebook dierekt an die Zweite Baterie anschlißen ? Und nicht an die Hauptbaterie ?
Oder ?
hdampf
BeitragVerfasst: Mo 11 Mai, 2009 11:36  Titel:  (Kein Titel)
eigentlich schon.
meine 2. Batterie ist ein gel Akku von 10Ah und bezieht die Spannung vom Radio. Die Spannung ist sauber der Ladestrom nicht zu groß und wenn ich den Schlüssel abziehe fliest der Strom nicht zurück in den Hauptakku
acid31
Warnungen : 1
BeitragVerfasst: Mo 11 Mai, 2009 11:49  Titel:  (Kein Titel)
Haste dann über Zündung die Steuerung vom Relai gemacht ? Weil bei mir läuft die steuerung von der Lima B+. Das hat mir einer von der BOSCH Firma emfolen, b.z.w den Schaltplan gegeben. Und vieleicht daswegen war die 2-Baterie ständig leer und die Haupt-Baterie war auch nach 2 Tagen ohne fahren Leer. Obwohl die Neu war, ist.
hdampf
BeitragVerfasst: Mo 11 Mai, 2009 13:24  Titel:  (Kein Titel)
ich kenne Lima B+ nicht.
habe einfach vom +Radio über eine Diode (0,2 V Spannungsabfall) den 2.Akku verbunden, dann geht s weiter zum PC. So wird der Akku beim Fahren geladen. Die Diode verhindert dass beim starten des Autos Strom aus dem 2. zurückfliest. Die Spannung würde auf 6V sinken und der PC abschmieren.
Carelectric
Anmeldung: 26.12.2006
BeitragVerfasst: Do 21 Mai, 2009 11:48  Titel:  (Kein Titel)
Kann man eigentlich für VGA Anschlüsse andere Kabel verwenden ?
PassatRacer
BeitragVerfasst: Sa 23 Mai, 2009 19:02  Titel:  (Kein Titel)
Was für andere Kabel meinst du?
[ Zeit: 1.8553s ][ Queries: 49 (0.8445s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
