walsmi
Anmeldung: 10.05.2009
2003 Fiat Punto
BeitragVerfasst: So 10 Mai, 2009 07:39  Titel:  Wie mehrere TFT`s an Car-Pc anschließen?
Hi, ich plane einen Car-PC und hab dieses super Forum hier gefunden.
Da ich mehrer TFT Monitore anschließen möchte wollte ich fragen wie ich dies am einfachsten mache.
Sprich ich möchte einen Touchscreen im Ama-Brett und 2 normale tft`s sollen später in die kopfstützen.
Ich habe nun nen Adapter von VGA auf Chinch bzw.S-Video gefunden, darüer sollte ich doch die beiden MOnitore dann anschließen können oder?
Vielen Dank für Tipps und bringt mich bitte nicht um, falls hier sowas schonmal gefragt wurde. Habe leider mit der sufu nix gefunden.
Gruß Mike
BeitragVerfasst: So 10 Mai, 2009 09:44  Titel:  (Kein Titel)
die frage ist was du auf den anderen beiden monitoren anzeigen lassen willt?
das gleiche bild wie am armaturenbrett also dem haupt tft oder willst was anderes anzeigen?
was für ne hardware hast für den Car-pc geplant, kannst ja evtl auch einfach nen 2ten monitor per VGA anschließen. sprich dual head.
BeitragVerfasst: So 10 Mai, 2009 10:10  Titel:  (Kein Titel)
Zumal die meisten modernen Boards heute ja eh über mehrere Ausgänge verfügen. Meins hat z.B. VGA, DVI, HDMI und TV-Out.
Die hinteren Monitore sind vermutlich nur für Filme gedacht, da reicht dann auch TV-Out
walsmi
2003 Fiat Punto
BeitragVerfasst: So 10 Mai, 2009 10:29  Titel:  (Kein Titel)
danke schonmal für die schnelle Antwort !
Es reicht, wenn das gleiche angezeigt wird wie auf dem Touch im ama brett nur in 16:9. Da ich den PC hauptsächlich für multimedia zwecke nutze brauche ich nicht unbedingt dual head etc.
Hardwaremäßig bin ich noch recht unschlüßig.
Entweder en Zotac Board mit AM2 Cpu oder eben Ne intel atom330 lösung.Gegen die Atom Lösung spricht, dass ich keine Bluray filme wiedergeben kann mit vista.
Netzteil: M2-Atx / M4-Atx
HDD: 2,5er 160 gb
den rest mal sehn...
Es geht eben darum das Videosignal auf mehrere monitore zu verteilen, wie bei den DVD monireceivern (A/V Chinch).
Gruß Mike
Grisu_1968
Anmeldung: 18.12.2007
2005 Peugeot 307
BeitragVerfasst: So 10 Mai, 2009 12:11  Titel:  (Kein Titel)
walsmi hat folgendes geschrieben:
HDD: 2,5er 160 gb
Gruß Mike
Denke das bald was von Zotac mit Atom CPU und Nvidia Ion Chipsatz kommen wird Acer hatt ja schon einen solchen PC am Markt.
http://www.pcgameshardware.de/aid,682218/Zotac-stellt-zwei-Mini-ITX-Mainboards-mit-Nvidias-Ion-Platt form-vor-Update/Mainboard/News/
Nur billig ist das scheinbar nicht. http://www.mini-itx.com/store/?c=53.
Gruß Grisu_1968
BeitragVerfasst: So 10 Mai, 2009 12:14  Titel:  (Kein Titel)
Es gibt auch USB Monitore mit DisplayLink
WhataMan
Anmeldung: 27.03.2009
BeitragVerfasst: Di 14 Jul, 2009 09:44  Titel:  (Kein Titel)
Häng mich mal hier dran^^
Ich habe auch geplant zwei Monitore bei mir zu verbauen, allerdings möchte ich auch was unterschiedliches anziegen lassen können. Wie mache ich das? Brauche ich dann eine 2. GraKa bzw Gra.chipsatz??
AndreR250282
Anmeldung: 18.04.2009
BeitragVerfasst: Di 14 Jul, 2009 10:36  Titel:  (Kein Titel)
@WhataMan: ein Board mit mehr als einem Grafikkartenausgang sollte reichen, ansonsten eine 2te GraKa oder die von roan erwähnte USB VGA Lösung.
@TS:
Ich finde dein Argument gegen den Atom sinnfrei.
Ist das Killerkriterium für dich wirklich und tatsächlich Bluerays auf einem 7" oder 8" Monitor in der Kopfstütze gucken zu können? Zumal du dann auch digitale Bildsignale an die Monitore senden solltest - und mir ist nicht bewusst ob es 8" MOnitore mit HDMI gibt..
Hardware: Intel D945GCLF2 + 1GB RAM + M1 ATX, 7" Touchscreen, NL-402U
Software: WinXP Sp3, Centrafuse 3 Navigation
WhataMan
BeitragVerfasst: Di 14 Jul, 2009 13:30  Titel:  (Kein Titel)
bin gerade noch am zusammen stellen bzw suchen der einzelnen Komponenten. als Mainborad hab ich das Gigabyte GA-MA78GM UD2H
im Auge.
Wenn ich das richtig sehe, hat das Bord nur einen VGA Ausgang. Würde heißen entweder eine 2. Graka oder kann ich einen Monitor auch an den USB Anschluß am Bord ranhängen? Gibt es keine Spliter für VGA-Eingänge?
Das mit den DisplayLink hab ich nicht ganz verstanden. Kann mir einer das bitte mal kurz erklären? Danke
BeitragVerfasst: Di 14 Jul, 2009 15:06  Titel:  (Kein Titel)
Mit einem VGA-Splitter bekommst Du keine unterschiedlichen Inhalte auf die Monitore, sondern nur den selben.
Mit Displaylink bezeichnet man Monitore, die per USB angeschlossen werden und darüber ihre Signale erhalten. Es ist sozusagen eine USB-Grafikkarte.
Das Mainbaord hat ja noch DVI, aber leider liegt an diesem Stecker nicht noch zusätzlich VGA an.
Alternativ bliebe, neben einer weiteren Grafikkarte, noch die Lösung von Matrox die DualHead2Go oder ein DVI zu VGA Konverter. Beides keine billigen Lösungen. Man könnte auch einen Monitor mit DVI-Eingang nehmen, aber der ist bei den kleinen Monitoren eher selten.
WhataMan
BeitragVerfasst: Di 14 Jul, 2009 15:27  Titel:  (Kein Titel)
Dann hat ja das Board drei Grafikausgänge (VGA, DVI und HDMI) aber HDMI TFTs in passender größer sind genauso schwer zu finden^^
So auf den ersten Blick ist dann eine 2. Graka die einfachste und wahrscheinlich auch die günstigere Lösung. Würde eine 2. Graka den CPC beim booten langsamer machen?? Wenn ja wieviel ungefähr (in sec; Schätzwert reicht)??
BeitragVerfasst: Di 14 Jul, 2009 15:29  Titel:  (Kein Titel)
Keine Ahnung, es könnte aber durchaus sein, daß das Booten dadurch länger dauert. Einfach probieren, wenn Du noch eine Grafikkarte zur Hand hast.
[ Zeit: 0.7244s ][ Queries: 48 (0.2965s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
