Sie sind hier: Startseite » Forum » Hardware » Mainboard & CPU » Problem mit A7N8X
rodNeX
Anmeldung: 03.10.2004
BeitragVerfasst: Do 07 Okt, 2004 23:02  Titel:  Problem mit A7N8X
habe heute mein neues Mainboard erhalten, das ASUS A7N8X.
Aber dieses Scheissding will nicht laufen Evil or Very Mad
Ich habe es mit 2 CPUs ausprobiert.
XP2400+ grün und XP 1800+ braun.
Beide Male kommt ein Bluescreen beim Booten.
Habe auch 2 verschieden HDDs ausprobiert.
Habe probiert XP neu zu installieren, aber kommt nicht weiter als bis zum Bluescreen.
Was kann das sein? Defekt am MoBo? Läuft ansonsten im Bios wunderbar Rolling Eyes
Und nachdem ich es ein paar Mal ausm Tower aus- und eingebaut habe,
hatte ich kein Bock mehr drauf und hab mal den PC aufn Tisch verlagert.
So lässt es sich viel einfacher Basteln Razz
Image Image
NightWatcher
Anmeldung: 21.05.2004
BeitragVerfasst: Do 07 Okt, 2004 23:06  Titel:  (Kein Titel)
Hui so sieht also der AMD Lüfter aus. Smile
Habe den zwar auch, aber noch nie angehabt *G*
Und das board habe ich auch (Fast zumindest).
Leider noch nicht getestet. Sollte ich vielleicht mal tun.
VOrab schonmal. Ich werde mit nem AMD Athlon XP 2.5 Mobile testen!!
rodNeX
BeitragVerfasst: Do 07 Okt, 2004 23:07  Titel:  (Kein Titel)
das ist nicht der ori AMD Lüfter. Das ist der Arctic Cooling.
Und das abgebildete Board ist mein super zuverlässiges Soltek SL75DRV Smile
Ich wünsch dir viel Glück, dass dein System läuft.
Plage mich mit meinem Heimrechner schon seit zwei Wochen rum.
Gruß Rodion
NightWatcher
BeitragVerfasst: Do 07 Okt, 2004 23:10  Titel:  (Kein Titel)
Ich weiß, was fürn Lüfter das ist Wink
War nur zu faul, vom Stuhl auzustehen, 2m zu gehen, abzulesen, was aufm Aufkleber steht, mich wieder zum stuhl zu bewegen, hoffen, das ich es noch weiß und hier eintippen.
Deshalb einfach nur AMD Lüfter *G*
rodNeX
BeitragVerfasst: Do 07 Okt, 2004 23:15  Titel:  (Kein Titel)
Hehe, ich dachte, dass du denkst, dass dies ein AMD Boxed Lüfter ist.
Hab aber schon den Lüfter auf deinen Fotos gesehen...
...soweit gute Entscheidung ist wirklich leise das Teil!
Mich nervt geräuschmäßig zurzeit nur mein Netzteil, den CPU-Lüfter hört man überhaupt nicht.
Gruß Rodion
NightWatcher
BeitragVerfasst: Do 07 Okt, 2004 23:18  Titel:  (Kein Titel)
Fett.
Weil ich habe ein Passiv NT *FREU*
rodNeX
BeitragVerfasst: Do 07 Okt, 2004 23:19  Titel:  (Kein Titel)
Gibts eigentlich auch Passiv NTs für AC-DC?
Gruß Rodion
NightWatcher
BeitragVerfasst: Do 07 Okt, 2004 23:21  Titel:  (Kein Titel)
Ja, die gibt es. Moment, ich gucke eben schnell. Reiche dir den Link direkt nach!!
NightWatcher
BeitragVerfasst: Do 07 Okt, 2004 23:22  Titel:  (Kein Titel)
1. YESICO FL-350ATX passives Netzteil, 350 Watt
2. Silentmaxx proSilence 423 Watt
3. COBA FL-550 ATX 300Watt
Denke, das reicht, oder?? Wink
rodNeX
BeitragVerfasst: Do 07 Okt, 2004 23:28  Titel:  (Kein Titel)
danke für den Hinweis !
Kosten aber noch gut Geld :S
Muss mir mal was güntiges bei eBay besorgen.
Gruß Rodion
NightWatcher
BeitragVerfasst: Do 07 Okt, 2004 23:33  Titel:  (Kein Titel)
jo, so um die 160€ wenn ich mich nicht ganz irre...
newevent
Anmeldung: 31.08.2004
BeitragVerfasst: Do 07 Okt, 2004 23:36  Titel:  (Kein Titel)
@rodNeX
habe das Board schon seit nem guten Jahr und alles funzt super...habe auch den Arctic kühler... aber den TC Very Happy
Hast schonmal Cmos reset auf dem board gemacht (vorsicht board darf nicht an sein)?
rodNeX
BeitragVerfasst: Do 07 Okt, 2004 23:39  Titel:  (Kein Titel)
ja schon resettet. Kann es sein, dass es an der CPU liegt?
Den 2400+ wollte ich zuvor auf nem ECS Board montieren,
doch da hing die Maus alle 10 Sekunden.
Der 1800+ evtl. zu alt für das Board?
Gruß Rodion
newevent
BeitragVerfasst: Do 07 Okt, 2004 23:49  Titel:  (Kein Titel)
Hi back,
nein an der CPU liegt es nicht... das board kann bis 1 ghz runter
Siehe hier>>>
http://www.asuscom.de/prog/spec.asp?m=A7N8X&langs=07
edit: 266 mhz ddr ram nimst du doch?
the-x
Anmeldung: 07.09.2004
BeitragVerfasst: Fr 08 Okt, 2004 09:48  Titel:  (Kein Titel)
alsi ich hab das board mit nem 1800+ und 768MB 266Mhz Ram laufen das board funtzt super biss auf das usb da findet er als meine externe hd nich aber ich glaub die will nur zuviel strom naja wnn ein bluescreen kommt isses ja schon im windows bzw windows install wenn er soweit kommt sollte es eigentlich nich an der cpu liegen. evtl is der ram kaputt aber es wär super wenn du sagst was auf dem bluscreen steht.
und apropos es is ganz normal das es n bluescreen giebt wenn du n Windows XP startest das vorher mit nem anderen board lief
rodNeX
BeitragVerfasst: Fr 08 Okt, 2004 13:05  Titel:  (Kein Titel)
ich hatte 333er Ram drauf. Kann es sein, dass es deswegen nicht lief?
In meinem Soltek klappt es so ohne Probs.
Werde es heut Abend noch mal mit 266er Ram ausprobieren.
Gruß Rodion
BS177
Anmeldung: 12.04.2004
BeitragVerfasst: Fr 08 Okt, 2004 14:10  Titel:  (Kein Titel)
Das Board hat den nForce-Chipsatz und der ist sehr wählerisch wenn es ums Ram geht. Mein Händler meinte sogar, das die super teuren Hi-Speed Rams von Coursar/Geil usw. meist nicht richtig laufen. Man soll für nForce-Chipsätze am besten nur Org.Infinion, Samsung, Kingsten und Apacher verwenden. Noname-Ram läuft meist garnicht...
Bernd
mit A7N8X-Deluxe Rev.2.04 + Kingsten-Ram ohne Probs...
Vik
Anmeldung: 18.04.2004
2005 Volkswagen Passat
BeitragVerfasst: Fr 08 Okt, 2004 14:17  Titel:  (Kein Titel)
Hab Twinmos Twister in meinem A7N8X Deluxe und es läuft auch perfekt. Bei Infineon sollte man drauf achten dass man original Infineon bekommt und nicht Infineon Chips auf Dritthersteller Platinen. Hab mich damit letztens rumgeärgert...
Zoni
Anmeldung: 05.05.2004
BeitragVerfasst: Fr 08 Okt, 2004 14:30  Titel:  (Kein Titel)
BS177 hat folgendes geschrieben:
Bernd
Hm ich habe No Name seid nem Jahr drinne und laeuft ohne Probs Cool
Suicider
Anmeldung: 20.01.2004
BeitragVerfasst: Fr 08 Okt, 2004 14:37  Titel:  (Kein Titel)
Samsung und keine probleme.
[ Zeit: 0.6948s ][ Queries: 47 (0.2475s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
