Sie sind hier: Startseite » Forum » Software » CarPC-Software » cPOS » cPOS » Ping-Funktion CPOS
Blackangel
Anmeldung: 04.02.2007
2002 Ford Focus
BeitragVerfasst: Di 12 Mai, 2009 07:41  Titel:  Ping-Funktion CPOS
Moin,
also ich habe gelesen das man eine Ping-Funktion in CPOS einbinden kann und somit überprüfen kann ob ein Netzwerk erreichen kann.
Sollte ab Version 1.0.188 funktionieren.
Ich habe also die CPOS.ini mit folgenden Daten gefütteret:
Host192.168.2.103
FoundInt=120
NotFoundInt=10
Wenn ich jetzt CPOS starte dann kommt Fehler 380 Invalid property
Kann mir jemand helfen?
BeitragVerfasst: Di 12 Mai, 2009 11:15  Titel:  (Kein Titel)
Servus Blackangel,
wo hast du das denn gelesen mit der Ping funktion? Dann können wir das Ganze vielleicht zusammen erörtern. Allerdings hat Shanel so dermaßen viel an cpos geändert, da könnte es schon sein, dass die Funktion unter die Räder gekommen ist. Mein Skin funktioniert auch nicht mehr ordentlich mit Cpos 1.2... *grummel*
CU
Blackangel
2002 Ford Focus
BeitragVerfasst: Di 12 Mai, 2009 11:24  Titel:  (Kein Titel)
Servus,
schau mal hier in dem ersten Beitrag von Billy:
Cpos Version 1.0.188
shaneL
Anmeldung: 07.10.2005
BeitragVerfasst: Di 12 Mai, 2009 13:40  Titel:  (Kein Titel)
sofern du das wie oben eingetragen hast also:
Host192.168.2.103 kanns nicht fkt. ..versuchs mal mit nem "=" zwischen host und ip
edit: bin jetzt gar nicht sicher op das bei ip- eingabe überhaupt fkt. oder evtl. nur als dns ...muss mal genau reinschauen
Blackangel
2002 Ford Focus
BeitragVerfasst: Di 12 Mai, 2009 13:56  Titel:  (Kein Titel)
Ähmm ne das war oben ein Tippfehler habe überall ein "="dazwischen.
Habe es auch schon mit dem DNS-Namen probiert, kommt aufs gleiche raus.
OffTopic:
Habe in der CPOS.ini noch ne WIFI-Funktion gefunden für was ist die den gedacht und ist die ausgereift? IM Wiki konnte ich nichts darüber finden.
shaneL
BeitragVerfasst: Di 12 Mai, 2009 14:07  Titel:  (Kein Titel)
wifi kannst noch vergessen, da wurde nix fertig gemacht. ping schau ich mir nachher an
Blackangel
2002 Ford Focus
BeitragVerfasst: Di 12 Mai, 2009 19:15  Titel:  (Kein Titel)
Habe was festgestellt wenn ich eine Verbindung habe bekomme ich keine Fehlermeldung und kann über den Eventhandler auchj die Funktion nutzen, aber wenn ich keine Verbindung habe kommt die Fehlermeldung.
Blackangel
2002 Ford Focus
BeitragVerfasst: Fr 15 Mai, 2009 19:29  Titel:  (Kein Titel)
HI Shanel,
hast du schon was rausfinden können?
Tim
shaneL
BeitragVerfasst: Do 21 Mai, 2009 20:26  Titel:  (Kein Titel)
...das hier hätt ich fast vergessen - das problem ist, dass das interval wegen interner vb-beschränkung auf max. 65 sec begrenzt ist.
Ich hab's jetzt einfach mal erst auf den wert intern begrenzt falls in der ini grösser. Reicht euch das?
Blackangel
2002 Ford Focus
BeitragVerfasst: Do 21 Mai, 2009 20:42  Titel:  (Kein Titel)
Jop danke dann weiß ich wo der fehler war!
[ Zeit: 1.5749s ][ Queries: 47 (1.0607s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
