venga
Anmeldung: 12.05.2009
BeitragVerfasst: Di 12 Mai, 2009 08:09  Titel: Idee Mercedes-Benz A-/B-Klasse CarPC
Ein Hallo erstmal!
Ich habe mich gerade angemeldet. Und doch bin ich im CarPC Geschäft ein alter Hase.
Mein erster CarPC V1 für die A-Klasse W168 hatte nur ein LCD angeschlossen, wurde über nur drei Tasten gesteuert und diente lediglich zum Musik abspielen.
Version 1.2 bekam dann ein Laufwerk, einen TFT und wurde erstmals zu Navigationszwecken eingesetzt. Das war so im Jahre 2003 herum.
Später wurde dann V2 komplett neu gebaut, da V1.2 nur noch Patchwork war und die USB Anschlüsse langsam knapp wurden.
Jetzt im April kam dann die B-Klasse W245. Also musste Version 3 gebaut werden.
Traditionell kommt der PC wieder in die Schublade unter dem Beifahrersitz. Diese ist normalerweise dazu gedacht CD's und andere Kleinteile im Auto aufzubewahren.
Der Rechner ist fertig und eingebaut. Um die Spannung etwas aufrecht zu erhalten, gibt es aber nicht alle Bilder auf einmal.
Zuerst möchte ich den aktuellen V3 vorstellen. Anschließend gibt es Back-to-the-roots Bilder von den Vorgängern.
Also viel Spaß beim schauen und lesen Surprised
Hier ist das Laufwerk eingebaut. Entgegen aller Vernunft habe ich mich gegen ein externes entschieden. Ich wüsste nicht, wo ich das im Auto unterbringen könnte. Und in die Telefonkonsole passt es auch nicht rein.
Image Image Image Image
Hardware: http://www.car-pc.info/phpBB2/viewtopic.php?p=263004
Software: C.E.S. + Custom Mercedes Skin
venga
BeitragVerfasst: Mi 13 Mai, 2009 07:15  Titel:  (Kein Titel)
Update
Die Laufwerks- und Mainboardhalterung
Image Image Image
Erste Ausfräsungen für Anschlüsse
Image Image Image Image Image Image
Passt sogar. Bei der Gelegenheit bekam er auch gleich eine Speicher Aufrüstung auf 1 GB.
Das dürfte nach oben hin mit dem Sitz gerade noch hinhauen.
Fräs- und Bohrarbeiten abgeschlossen:
BeitragVerfasst: Mi 13 Mai, 2009 10:30  Titel:  (Kein Titel)
Willkommen im Forum,
bin schon auf mehr Bilder gespannt.
venga
BeitragVerfasst: Do 14 Mai, 2009 07:05  Titel:  (Kein Titel)
Guten Morgen!
Auf diesen Bildern ist er noch nicht fertig, aber so gut wie.
Ich muss noch 4 USB Anschlüsse löten, aber dazu fehlen mir noch diverse Kleinteile.
Auch muss ich die WLAN Karte tauschen. Ich habe festgestellt, dass sie gar kein WPA2 kann.
PCI Karte tauschen bedeutet, kompletten PC zerlegen, da das Board da nicht ohne weiteres wieder raus geht.
Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Festplatte und Netzteil mussten outgesourced werden. Das ging nun wirklich nicht mehr in die Kiste.
Einige Tage später.....
Wie bereits gesagt, musste eine neue WLAN Karte rein, die auch WPA2 beherrscht.
Dazu muss der PC nahezu komplett zerlegt werden.
Links: alt - rechts: neu (eigentlich auch gebraucht... erschreckend was man hier alles auf Halde herumliegen hat...)
Die alte WLAN Karte kam damals aus einem defekten D-Link Router.
Image Image Image
Oben: Bluetooth Antenne, unten: WLAN AUX Antenne
Image Image Image
Neues Pigtail für die WLAN PRI Antenne
Image Image Image
Die PCI Karte ist etwas länger und berührt die Relais. Zum Glück hat sie mit ganz zartem verbiegen hinein gepasst.
Image Image
Damit der gute nicht immer auf der Festplatte stehen muss, hat er zum Geburtstag ein Paar Schuhe bekommen.
venga
BeitragVerfasst: Do 14 Mai, 2009 18:34  Titel:  (Kein Titel)
Um die Sache nun abzurunden, bekommt der CarPC selbstverständlich auch eine passende Telefonkonsole. Und da im PC kein Platz mehr war, kommt der CarReader nun in die Konsole.
Doch auch dort ist es eng. Daher heißt es: Kabel bearbeiten.
Die Symbole sind übrigens auf Normalpapier ausgedruckt und unter die Kappen gelegt worden.
Image Image
Dezent unauffällig und doch gut erreichbar.
Image Image Image
Der USB Hub direktverdrahtet.
Neues Kabel:
Ooh... kaputt :-/
Provisorischer Test der USB Funktionalität.
Funktioniert prima.... bis auf das ich leider feststellen musste, dass der Hub nur ein USB 1.1 ist.
Also nocheinmal Hub tauschen. Der kann zwar jetzt USB 2.0, aber nun kommt mein Kabel mit den Datenraten nicht mehr so klar. Das Druckerkabel, welches ich für eine gute Idee hielt, landete also in Ablage P und ich zweckentfremdete ein Cat5 Netzwerkkabel. Damit läuft es nun.
Nun endlich ist auch das lange ersehnte Bluetooth Modul eingetroffen und wartet auf seinen Einbau.
Das SATA-Kabel musste Aufgrund von Platzmangel zum Sitz nach oben, umverlegt werden.
Nach oben bekomme ich mit einfachen Mitteln keinen Platz mehr. Und doch fehlen mir wichtige Millimeter.
Wenn der Sitz am Drehrad ganz nach unten geneigt ist, passt der PC gerade so rein. Eine Metallstange berührt dabei die Kabel und Kühlrippen, aber er geht rein.
Wenn jedoch der Sitz nach oben geneigt wird, kommt die Stange noch ein wenig nach unten, das geht gar nicht.
Ich werde nun zuerst versuchen, die Schienen am Sitz mit Unterlegscheiben noch um 3-5mm abzusenken. Das müsste genügen.
venga
BeitragVerfasst: Fr 15 Mai, 2009 08:54  Titel:  (Kein Titel)
So... nach knapp über 2 Wochen Bauzeit ist er nun endlich fertig!
Version 3
Hier habe ich die Schienen um die Breite einer Mutter tiefergelegt.
Wie die folgenden zwei Bilder zeigen, passt die Schublade nun perfekt unter den Sitz.
Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Zur Software: Ich werde vorerst den A-Klasse Skin für C.E.S. Lizard weiter verwenden. Der Skin ist leider nie fertig geworden.
Aber demnächst soll Version 4 kommen, dafür erstelle ich dann einen neuen Mercedes Skin.
Hier noch einige Infos zur Hardware:
- VIA Epia Nano ITX NL10000 G, 1GHz
- Kingston 512 MB SO-DIMM
(Wurde nun bei Version 3 auf 1GB aufgerüstet)
- 100 GB SATA HDD 2,5" Fujitsu
- MiniPCI WLAN Modul und Antenne kamen ursprünglich aus einem defekten D-Link Router.
- Nun wurde für V3 eine WPA2 taugliche Karte eingesetzt.
- WLAN Antenne + Kippgelenk, Pigtail
- Kabel S-ATA All-in-one (Data + Stom über 1 Stecker)
- Kabel Set für VIA Epia
- NEC AD7630 DVD+-R/RW slot-in
- Bluetooth + EDR Modul USB 2.0
- Mini Antenne für Bluetooth
- Multi Kartenleser USB 2.0
- Powersupply DC-DC Wandler M1ATX 6-24V
ca. 30 EUR Sonstige Kleinteile, Kabel, Stecker, LED's, Schrumpfschlauch
Waren damals (Preise von 2007!!!) in Summe ca. 777 EUR.
Ich habe einige DVB-T Sticks ausprobiert. Aber entweder ist die Netzabdeckung grausam oder der Stick verursacht eine CPU Auslastung von 100%. Daher ist DVB-T für mich vom Tisch! Schaue ich mir lieber eine DVD an.
Cupra-driver
Anmeldung: 13.10.2008
BeitragVerfasst: Fr 15 Mai, 2009 09:27  Titel:  (Kein Titel)
Fettn Respekt - sieht sehr sauber aus!! Wie hast du den die kleinen Aufkleber bsp "USB" etc gemacht? Ist das bedruckt auf eine selbstklebende Folie?
Grüße
BeitragVerfasst: Fr 15 Mai, 2009 09:44  Titel:  (Kein Titel)
Sehr saubere Arbeit. Vollen Respekt!
Hab aber auch direkt 2 Fragen:
1. Was ist das für eine Karte die gnaz am Rand senkrecht sehte. Ich meine die Lochraster-Platine.
Ist das ein Shutdown Controler?
2. Hast du die Anschlüsse hinten so gemacht, das die Automatisch connectieren wenn du die Schublade einsetzt? So alla SlotIn-Connect
Wink
Gruß Peer
venga
BeitragVerfasst: Fr 15 Mai, 2009 09:54  Titel:  (Kein Titel)
die Aufkleber, das ist eine Selbstklebende, opakweiße Polyesterfolie, reißfest und hochglänzend.
Die mit dem Tintenstrahler bedruckt und anschließend noch mit CD Lack für bedruckbare Datenträger versiegelt.
Sonderelektronik
  • Hauptstromverteilung inkl. Sicherung
  • Zum Ausgeben von 12V über den Schalter der Telefonkonsole (z.B. TFT, Rückfahr cam oder Subwoofer wakeup)
  • HDD-, Power LED und 2x LED für 12V in und 12V out.
  • PC Power Taster und Reset Taster (PC Frontpanel)
  • Ansteuerung der LEDs am CarPC Gehäuse
  • DC Buchse und Power Schalter zum Betrieb außerhalb des KFZ über 230V Netzteil
Image Image Image
Eine Docking Station ist noch nicht eingebaut Smile
Das wäre mal eine Idee wert, wird aber schwierig umzusetzen sein.
Hinten sind übrigens keine Anschlüsse! Außer LAN
Konsole:
Der rote ist ein Schalter, er gibt die 12V der Batterie für den CarPC frei und bestromt externe, am PC angeschlossene, Komponenten.
Im Ruhezustand ist der PC komplett vom Boardnetz getrennt. Nur die rote LED zieht Stand-By Strom.
Der grüne Taster ist der ganz normale Power-on Knopf vom PC.
Das Netzteil ist in der Lage den PC automatisch hoch und runter zu fahren. Das nutze ich aber nicht. Ebenso fahre ich nicht auf Kurzstrecken den PC hoch.
Die Bootzeit liegt übrigens bei ziemlich genau einer Minute.
csdragon
Anmeldung: 29.05.2004
BeitragVerfasst: Fr 15 Mai, 2009 14:37  Titel:  (Kein Titel)
Wow... der Skin is richtig geil!
mr.xx45k
Anmeldung: 14.09.2006
BeitragVerfasst: Fr 15 Mai, 2009 18:06  Titel:  (Kein Titel)
Schöne Dokumentation und Umbau.
Wo hast Du das Mini WLAN und das Bluetooth Modul her?
venga
BeitragVerfasst: Fr 15 Mai, 2009 19:18  Titel:  (Kein Titel)
Die habe ich bei meinen Großhändlern gefunden.
mr.xx45k
BeitragVerfasst: Fr 15 Mai, 2009 21:18  Titel:  (Kein Titel)
Hab die gerade bei ELV gefunden. Werde ich mal testen...
venga
BeitragVerfasst: Sa 16 Mai, 2009 00:27  Titel:  (Kein Titel)
ELV verkauft auch nur das Delock zeugs und viel zu teuer. Kann ich Dir auch liefern... direkt von Delock.
mr.xx45k
BeitragVerfasst: Sa 16 Mai, 2009 10:27  Titel:  (Kein Titel)
Oh, da sag ich doch nicht nein Wink
Was würde denn das Bluetooth Modul kosten?
http://www.elv.de/Einbaumodul-Bluetooth-20EDR-USB-ext-Antenne/x.aspx/cid_74/detail_10/detail2_23241
Kommst Du auch an das GPS Modul ran?
http://www.elv.de/Navilock-GPS-Engine-Module-NL-551EUSB,-USB-Version/x.aspx/cid_74/detail_10/detail2 _23920
Sebastian
venga
BeitragVerfasst: Sa 16 Mai, 2009 17:41  Titel:  (Kein Titel)
Verkabelt isser schon lange, nu kommen auch mal Fotos dazu.
Der B-Elch ist ja absolute Sahne. Im W168 Kabel ziehen ist ja ein Krampf dagegen.
Dank des schönen Wetters vor einigen Wochen, hatte ich damals die Karre innen gelb vor Pollen.
Verlegen des AUX-In
Ganz nebenbei habe ich endlich meinen Flux-Kompensator gefunden!
Image Image
Die Tastatur ist nur für administrative Aufgaben gedacht.
Bedienung erfolgt komplett über Touchscreen.
Mir ist dann doch noch ein Konstruktionsfehler aufgefallen.
Der Sitz kann nicht mehr vollständig heruntergepumpt werden.
Die TFT Halterung von Brodit. Klasse Teil! Bombenfest - ohne Schrauben.
Die GPS Antenne liegt übrigens schön unsichtbar unter dem Center-Lautsprechergitter.
Jetzt spare ich noch auf einen besseren TFT von CarTFT (400-500 EUR). Er wird transreflektiv sein, das heißt er ist selbst bei direkter Sonneneinstrahlung perfekt ablesbar. Die auto-Dimmer Funktion passt die Helligkeit automatisch an. Außerdem wird er nur EIN Kabel für USB, VGA, Strom, uvm. haben. Eine E-Nummer hat er obendrein auch.
Wenn er da ist wird auch das Kabel sauber und unsichtbar verlegt.
Die GSM Antenne fürs Handy
OBD Musste ich umverlegen, da der Stecker ansonsten genau vor der Kupplung hingen würde. Auch das wird noch ordentlich befestigt.
BeitragVerfasst: Sa 16 Mai, 2009 18:31  Titel:  (Kein Titel)
Eine wunderschöne Dokumentation, trotzdem habe ich mir erlaubt die Vorschaubilder nebeneinander anzuordnen. Einfach statt Enter ein Leerzeichen verwenden. Dadurch wird es übersichtlicher und nicht ganz so lang.
venga
BeitragVerfasst: Mo 18 Mai, 2009 20:29  Titel:  (Kein Titel)
Nabend!
Starten wir nun die Oldschool show!
Back to the roots
Version 1.0
Jetzt erfahrt Ihr, wie alles anfing im Spätsommer 2003.
Die Version 1 meines CarPC war ursprünglich nur für eines gedacht: mp3. Daher war die Hardwareausstattung auch recht spärlich.
Die Ausgabe erfolgte nur über ein LCD. Die Steuerung wurde mit 3 Tastern vorgenommen (über den seriellen Port):
Lied vor/zurück, Play/pause, Stop, nächste/vorige Playlist.
Dazu nötig war zum einen ein bestimmtes Winamp Plugin und zum anderen ein selber geschriebenes VBA Programm.
Dem LCD habe ich übrigens 2 Helligkeitsstufen beigebracht, für Tag und Nachtfahrt. Gesteuert über die KFZ Beleuchtung.
Es fällt auf, dass diese Schublade deutlich mehr Platz bietet, als die der B-Klasse.
Aufbau des PC
Aufbau des LCD
Der fertige PC
Die 3-Tasten Bedieneinheit meines alten W168
Version 1.1
Einige Zeit später sind TFT Touchscreens erschwinglich geworden. Dem CarPC habe ich ein neues Motherboard mit 1 GHz spendiert (vorher 800 MHz), einen größeren RAM und eine GPS Antenne. Und schnell gehen die USB Ports aus...
Da der PC im Laufe der Jahre mit gewachsten ist, sieht der Kabelsalat sehr chaotisch aus. Der PC ist nur noch ein "Flickenteppich". Dies war auch ein Grund mehr für den neuen PC. Das DVD Laufwerk war anfangs nicht geplant und liegt lose auf dem Mainboard :-/
So sieht er aktuell am heutigen Tag aus
venga
BeitragVerfasst: Di 26 Jan, 2010 14:42  Titel:  CES 4 Aurora Skin
Hallo, ich melde mich auch mal wieder zu Wort.
Derzeit arbeite ich mit Hochdruck am neuen CES4 Aurora Skin.
Einen ersten Vorgeschmack gibt es bereits:
http://www.carpc-portal.de/forum/attachment.php?aid=464
http://www.carpc-portal.de/forum/attachment.php?aid=465
Marco-1973
Anmeldung: 26.11.2004
BeitragVerfasst: Di 02 Feb, 2010 14:13  Titel:  (Kein Titel)
FETT !!!
Das ist ja mal ne Sauber Dokumentierte Arbeit !!!
Grfällt mir mal richtig gut.
So würde ich das auch können wollen...
Gruß Marco
[ Zeit: 0.9553s ][ Queries: 47 (0.2738s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
