n3c2o
Anmeldung: 10.05.2009
2001 Mitsubishi Space Star
BeitragVerfasst: Di 12 Mai, 2009 18:27  Titel:  Hilfe bei Konfiguration von ersten Car-Pc
Hi, bin neu hier und auch relativ unerfahren im gebiet "Car-PC" allerdings kenn ich mich mit den grundlagen der verkabelung im auto aus und weis auch was ich alles benötige... Allerdings ersuche ich eure hilfe bei meinem kommenden projekt Smile
Also Ich will ein Carpc für musik, navigation, filme schauen und ab und zu zum spielen...
- Gehäuse würde ich mir bei ebay ein biliges ersteigern notfalls eins aus holz selber bauen (oder ist das zu gefährlich? brandgefahr? Alternative baumaterialien?)
- Verbaut werden würde es höchstwahrscheinlich unter dem fahrersitz...
Jetzt erstmal zu den komponenten. Wollte erst den intel d945gclf2 kaufen, gerade wegem stromverbrauch des atoms, aber ich glaub der ist reichlich unfähig flüssig spiele abzuspielen...Kennt ihr eine Alternative die auch einen sehr geringen stromverbauch hat, mind. dual core und dennoch "relativ" gut zum spielen geeignet ist? (maximal Doom 3, mittlere details 800x600 oder so)
Genauso auch die Grafikkarte!?
Netzteil steht fest und wird ein M2-Atx
Monitor steht fest wird ein 12 zoll TFT Touchscreen mit vga
So eine GPS Maus und anderes zubehör kauf ich mir später...
zusammenfassend:
bräuchte nur eine kaufempfehlung von euch für
-Mainboard - stromsparend, mehrkernig, zum spielen auch geeignet
-Grafikkarte - stromsparend
Evtl. Tipps und Vorschläge sind gern erwünscht!
scheflo
Warnungen : 2
Anmeldung: 06.06.2008
BeitragVerfasst: Di 12 Mai, 2009 18:48  Titel:  (Kein Titel)
1. warum ein 12" monitor???
2. sehr gut vom stromverbrauch ist der AMD X2 5050 mit 2x 2,6 ghz und nur 45 watt...
dazu ein board beispielsweise von zotac oder einem jetway... wobei ich persönlich sagen kann das die zotac boards besser sind da sie w-lan onboard haben und das bios schneller ist... graka wäre bei beiden eine geforce 8200 mit hdmi. damit läuft auch fear 2 ohne murren nutze es selber im auto und als ht pc.
3. m2 sollte passen
n3c2o
BeitragVerfasst: Di 12 Mai, 2009 19:18  Titel:  (Kein Titel)
Hey! Danke für die schnelle Antwort!
Ich bin ja blöd ^^ ich hab in meinem Desktop pc ja ein Asus M3N78-EM drin, board mit am2+ und 8300 onboard ich teste da mal wie die spiele so laufen wenn ich den monitor mal an die onboard hänge Smile wenn das ausreicht hol ich mir halt noch so eins Smile
Wlan brauch ich nicht bzw. hab auch noch einen wlan stick rumliegen...
Hab in meinem desktop nen phenom x4 9950be drin was denkt ihr wieviele frames ich abziehen kann gegenüber einem AMD X2 5050 damit ich im etwa dann mein mom. system mit dem kommenden in etwa vergleichen kann!?
Also wäre
AMD X2 5050
Asus M3N78-EM
2 GB DDR2-800
zu empfehlen?
warum keinen 12 zoll Monitor?
scheflo
Warnungen : 2
BeitragVerfasst: Di 12 Mai, 2009 19:22  Titel:  (Kein Titel)
joa das Asus M3N78-EM is ned schlecht die graka is auf jeden fall gut.
was fährst denn für ein auto? weil ich denke das ein 12" moni für nen carpc ein wenig überdimensiniert ist. die meisten nutzen nen 8" touch und das reicht... wo willst den 12" hinbauen?
n3c2o
BeitragVerfasst: Di 12 Mai, 2009 19:27  Titel:  (Kein Titel)
ich hab einen mitsubishi space star, will den monitor vor den schalthebel setzen, ich geh mal kurz raus eine rauchen da mach ich mal bild... und mess auch erstmal aus wieviel platz der monitor benötigen darf
ganja
Anmeldung: 24.01.2006
BeitragVerfasst: Di 12 Mai, 2009 19:41  Titel:  (Kein Titel)
Man muss auch immer daran denken das ein Monitor auch ein gewisses Licht zurück strahlt, fahr mal mitten in der Nacht keine Beleuchtung (ich mein nicht am Auto) und dann den Monitor an. Mich stört das manchmal schon.
n3c2o
BeitragVerfasst: Di 12 Mai, 2009 19:58  Titel:  (Kein Titel)
Ja stimmt, aber ich finde bald die standart 7 zöller zu klein...
Undzwar es kann ein monitor mit ca. A5 größe (210 mm x 148 mm) rein..
Hier ein bild wohin der soll..
Und hier wies überhaupt ausschaut..
scheflo
Warnungen : 2
BeitragVerfasst: Di 12 Mai, 2009 20:03  Titel:  (Kein Titel)
8" würd vollkommen reichen
n3c2o
BeitragVerfasst: Di 12 Mai, 2009 20:29  Titel:  (Kein Titel)
jo stümmt hab grad mal geschaut max 8 zoll passt auch blos dahin Smile
Ein 10 qmm kabel direkt vor zu meiner bat reicht ja sicherlich auch oder? Weil da hab ich schon eins drin liegen Smile
Mit wieviel denkt ihr, sollte ich es absichern?
brauche ich sonst nochwas? für den anfang?
CarPC an sich, M2 ATX, mini keyboard, Maus, Monitor, kabel zur verbindung des CarPcs mit meinem Radio.
Rest wie GPS Maus und anderes kann ich mir ja später nachkaufen.. Smile
scheflo
Warnungen : 2
BeitragVerfasst: Di 12 Mai, 2009 22:09  Titel:  (Kein Titel)
wenn du dir nen 8" touch kaufst kannst getrost auf maus und tastartur verzichten.
kabel würde reichen wenn du es mit 15A absicherst. ich hab meinen cpc mit 10 abgesichert das reicht auch.
n3c2o
BeitragVerfasst: Di 12 Mai, 2009 22:49  Titel:  (Kein Titel)
stimmt gibt ja onscreen tastaturen... abern gamepad ist ein muss ^^
n3c2o
BeitragVerfasst: Di 12 Mai, 2009 23:21  Titel:  (Kein Titel)
Wird der Monitor ans zündplus mit gehangen? oder muss ich den an ein trennrelais schalten?
scheflo
Warnungen : 2
BeitragVerfasst: Mi 13 Mai, 2009 07:19  Titel:  (Kein Titel)
kommt auf den monitor drauf an... viele wie auch ich haben einen mit auto on. meiner hängt am dauerplus da er sich von selbst an und ab schaltet.
ganja
BeitragVerfasst: Mi 13 Mai, 2009 12:18  Titel:  (Kein Titel)
n3c2o hat folgendes geschrieben:
Gamepad ist ein muss, wenn man mal zwischendurch was zocken will.
Wenn wie Scheflo schon geschrieben hat, der Monitor über AutoOn verfügt ( was heut zu Tage die meisten haben ), reicht Dauerplus, wenn du auf Nr. Sicher gehen willst dann hängst den mit an das M2 Netzteil. Dann bist du auch sicher das du keine Streifen auf dem Monitor hast (verursacht durch Stromflanken im Boardnetz).
/EDIT
Habe mir mal deine Bilder angesehen, was sitzt den über dem Radio? Luftungdüsen? Warum baust den Monitor nicht dort ein und das Radio woanders, Platz hast ja.
n3c2o
BeitragVerfasst: Mi 13 Mai, 2009 16:19  Titel:  (Kein Titel)
Wird vorraussichtlich dieser hier:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&ssPageName=STRK:MEWAX:IT&item=310131852531
Ich weis das das ein sehr biliger monitor ist aber wollt so günstig wie nur irrend möglich kommen...
Will ihn da unten hin verbauen da ich die lüftungsschlitze brauche aber die getränke halter nicht Smile
scheflo
Warnungen : 2
BeitragVerfasst: Mi 13 Mai, 2009 16:53  Titel:  (Kein Titel)
der moni ist zwar billig aber top!
n3c2o
BeitragVerfasst: Mi 13 Mai, 2009 16:57  Titel:  (Kein Titel)
erfahrung mit dem oder glaubst du den daten?
scheflo
Warnungen : 2
BeitragVerfasst: Mi 13 Mai, 2009 17:11  Titel:  (Kein Titel)
hab die vorgänger selbst im programm gehabt und die waren schon gut. von deinem model hab ich bisher nur welche verkauft aber selber hatt ich leider noch keine zeit sie zu testen.
scheflo
Warnungen : 2
BeitragVerfasst: Mi 13 Mai, 2009 21:30  Titel:  (Kein Titel)
kann dir evtl morgen nen preis machen der UNTER dem ebay angebot liegt.
n3c2o
BeitragVerfasst: Do 14 Mai, 2009 01:49  Titel:  (Kein Titel)
Das wäre natürlich spitze Smile kann es allerdings erst am ca. 22. annehmen da ich noch warten muss bis ich lohn bekomme Clubbed
[ Zeit: 2.4913s ][ Queries: 47 (1.3344s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
