n3c2o
Anmeldung: 10.05.2009
2001 Mitsubishi Space Star
BeitragVerfasst: Fr 15 Mai, 2009 01:25  Titel:  (Kein Titel)
Hi hab grad in cinema 4d die scenerie nachgestellt den carpc ins handschuhfach zu bauen, passt perfekt Smile also kommt es darein anstatt unter den sitz..
Dabei hab ich mir folgende überlegungen gemacht und wollte gern wissen was ihr davon haltet und ob es so auf der art realisierbar ist..
Ich werde mir ein Slimline DVD-brenner kaufen welches in ein kleines fach eingebaut wird unter dem autoradio...
Die festplatte kommt nicht zu den mainboard hin sondern kommt in form einer externen festplatte (2,5") auf den dvd-brenner (so das es stabil und "schwammig" gelagert ist.. sie wird per esata mit dem mainboard verbunden so dass ich die platte mal abstecken kann und mit in die wohnung nehmen kann..
Da gleich auch mal eine frage: kann man auf eine esata festplatte ein betriebssystem machen (winXP)?
BeitragVerfasst: Fr 15 Mai, 2009 19:52  Titel:  (Kein Titel)
Das sollte so gehen. Auch von einer eSATA Festplatte kann man booten, sie steckt ja intern am SATA-Anschluß.
n3c2o
BeitragVerfasst: Sa 16 Mai, 2009 17:02  Titel:  (Kein Titel)
Hi ich nochmal... kann mich immer noch nicht so richtig mit dem mainboard mit der geforce 8300 anfreunden...
Was haltet ihr von dem neuen Zotac IonITX-A ? da ist eine geforce 9400 verbaut allerdings nur der atom der hat zwar den vorteil das er stromspart ohne ende aller dings relativ langsam ist.. vor allem die mischung atom und geforce 9400 ist komisch finde den atom bald zu langsam für die 9400...
was sagt ihr?
ob das zotac board mit atom und der geforce 9400 besser zum spielen geeignet ist als das asus mit am2+ sockel und ner 8300er geforce?
scheflo
Warnungen : 2
Anmeldung: 06.06.2008
BeitragVerfasst: Sa 16 Mai, 2009 17:11  Titel:  (Kein Titel)
so gut is das board ned darum nehm ich es erst garned mit in den verkauf...
hier mal ein kleiner vorbricht
http://www.computerbase.de/artikel/hardware/mainboards/2009/test_zotac_ionitx-a_nvidia_ion/
Gruß scheflo
würd dir das Zotac GeForce 9300-ITX WiFi ans herz legen mit nem guten prozzi ist das fast unschlagbar
n3c2o
BeitragVerfasst: Sa 16 Mai, 2009 17:21  Titel:  (Kein Titel)
jo aber sind intels nicht etwas zu stromhungrig? oder täusch ich mich da bisschen? welcher sockel 775 prozzi ist für carpc's geeignet, verbraucht wenig strom und hat dennoch leistung?
Vielen Dank schonmal, mfg!
scheflo
Warnungen : 2
BeitragVerfasst: Sa 16 Mai, 2009 18:27  Titel:  (Kein Titel)
dann nimm die konfig die kann ich nur empfehlen! ist flott braucht wenig strom und mit nem low profile lüfter is das ganze nicht höher wie 3,7 cm
und
Athlon64 X2 5050+ AM2+ BOX 45 Watt
das teil is top ich kann fear 2 mit voller auflösung ohne ruckeln zocken echt genial
n3c2o
BeitragVerfasst: So 24 Mai, 2009 23:19  Titel:  (Kein Titel)
Hab jetzt folgendes bestellt:
Asus m3n78-em
AMD Athlon64 x2 5050e boxed
m2-ATX Netzteil
USB- Hub
versch. Kabel (langes IDE, usb etc...)
8" TFT Touchscreen Monitor
1gb ocz ddr2-800 speicher (wird noch in der bucht geboten Smile)
daran kommt ausserdem, was aber noch vorhanden ist,
120gb 2,5" HDD , versch. gehäuselüfter, bluetooth-stick
das reicht ja erstmal... andere sachen wie GPS-Maus und so kauf ich wenn ich immermal geld hab...
werd dann sobald ich die sachen da hab einen netten bebilderten bericht anfertigen... :)
Aso nur noch eine frage, startet der pc erhebklich schneller wenn das betriebssystem auf einer ssd drauf ist? Ich denke schon, nor?
reicht eine 8gb ssd fürs betriebssystem aus + paar zusatzprogramme die im autostart sind (car-pc-oberfläche, media-player, etc)?
n3c2o
BeitragVerfasst: Mo 25 Mai, 2009 16:32  Titel:  (Kein Titel)
Ach und noch eine kurze frage, von woher zieht das m2-atx den saft? vom dauerplus oder vom zündplus... will darauf hinaus ob ich ans zündplus auch einfach die remote leitung vom radio hängen kann... mfg
Dave1978
Anmeldung: 14.01.2009
BeitragVerfasst: Mo 25 Mai, 2009 17:32  Titel:  (Kein Titel)
Vom Dauerplus, sonst läuft das ganze doch net wenn man den Motor abstellt.
n3c2o
BeitragVerfasst: Mo 25 Mai, 2009 18:10  Titel:  (Kein Titel)
reicht es da wenn ich ich die remote leitung vom radio ins zündplus des netzteils hänge?
das m2-atx hat ja nurn 20Pin atx stecker geht da so ein molex 4 pin auf atx 4pin adapter oder bringt so ein molex 4-pin stecker nicht genug saft o.O
[ Zeit: 0.5844s ][ Queries: 48 (0.2639s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
