syper1
Anmeldung: 02.09.2004
BeitragVerfasst: Do 07 Okt, 2004 23:48  Titel:  SP7 Einbauschale verwendbar???
Hallo, überlege nun doch den SP7 in die Mittelkonsole zu integrieren. Da es für das Gerät keine Ersatzgehäuse gibt, und selbst wenn ich aus Garantiegründen das Display nicht auseinanderfummeln möchte und aus diem Grunde auch ein direktes Einspachteln nicht möglich ist möchte ich gern die Einbauschale integrieren und das Display da reinsetzen. Habe das Gerät deshalb mal probeweise ind die Schale gepackt und nun meine Frage: Wenn die Schalte verbaut ist und ich im eingebauten Zustand nicht von hinten drankomme, wie bekomme ich das Display wieder raus?? Das sitzt da so in den KLemmen, wenn man von hinten die Dinger nicht etwas anhebt und das Display von hinten rausdrückt (von vorne ist es ja kaum zu greifen) bekommt man es ja gar nicht mehr aus dem Rahmen. Ist das Sinn und Zweck? Also so kann man den Rahmen doch nicht wirklich verwenden, ich dachte er wäre auch dafür da das man das Display da wieder rausnehmen kann. Vor allem wenn man die Bohrungen im Rahmen verwendet, wären die ja vom Display verdeckt, man bekläme den Rahmen ja gar nicht mehr raus.
sebi206
Anmeldung: 14.08.2004
BeitragVerfasst: Fr 08 Okt, 2004 11:29  Titel:  (Kein Titel)
reicht das als antwort;-) ?
um das wieder rauszubekommen, mach dir die halte nasen etwas kleiner also flacher, bisschen abschliefen, dnan machst du dir 2 dünne bleche ( gut entgraten) und damit kannste dann im eingebautenzustand die haltenasen hochdrücken...
-sebi
syper1
BeitragVerfasst: Fr 08 Okt, 2004 11:34  Titel:  (Kein Titel)
ja an sowas in der art habe ich auch schon gedacht, vom grundgedanken her ist es dann ja so einer autoradio entrieglung ähnlich. werde mal schauen was ich hinbekomme.
danke für die antwort, also stehe ich mit dem prob nicht allein dar Smile,ich dachte schon meine einbauschale wäre irgendwie nicht in ordnung
womit hast du gespachtelt? sieht nicht nach gfk aus.
sebi206
BeitragVerfasst: Fr 08 Okt, 2004 11:37  Titel:  (Kein Titel)
ja genau so wie an son radio. das display muss ja nich so reingekralt werden.. hab die teile bis auf 1,5 -2 mm abgeschliffen aber schräg, also so wie du die schale jetzt siehst, den hinteren teil komplet stehen lassen und vorne bis flach angeschliffen also so schräg gemacht, das wenn du das blech reindrückst, damit dann das ding hochdrückst...
aber hab den bisher noch nie ausgebaut
syper1
BeitragVerfasst: Fr 08 Okt, 2004 11:40  Titel:  (Kein Titel)
sebi206
BeitragVerfasst: Fr 08 Okt, 2004 12:06  Titel:  (Kein Titel)
erstmal hab ich das ganze mit gfk verstärkt und gebaut und dnan mit normaler spachtel masse verspachtelt... ( von atu so orange deckel, elastik füllspachtel )
BeitragVerfasst: Fr 08 Okt, 2004 12:13  Titel:  (Kein Titel)
ist das schon fertig (lakiert mit tft) hast du bilder
sebi206
BeitragVerfasst: Fr 08 Okt, 2004 12:21  Titel:  (Kein Titel)
sind die aktuellsten, hab im moment noch keine zeit zum weiter schliefen etc, hab so viel um die ohren, auto muss ledier warten Sad
sewy
Anmeldung: 28.02.2005
BeitragVerfasst: Do 03 März, 2005 22:43  Titel:  (Kein Titel)
hat du vielleicht die Aussenabmessungen der Kopfstützenschale?
gegy
Anmeldung: 17.10.2004
BeitragVerfasst: Do 24 März, 2005 00:39  Titel:  (Kein Titel)
Meine Verspachtelung
[ Zeit: 1.4602s ][ Queries: 48 (1.0280s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
