Mr.B
Anmeldung: 02.11.2008
BeitragVerfasst: Mi 13 Mai, 2009 18:58  Titel:  4Wege Vollaktiv mit Audigy und KX?
Hi, hab ein paar fragen zu den KX Treibern und nem 4 Wege System.
Habe vor mein 3 Wege FS + Subwoofer mit ner Audigy 2 ZS + KX Treibern vollaktiv anzusteuern.
Jetzt hbae ich gehört das es am einfachsten geht wenn ich mir ne 2. Audigy zulege und die beiden Karten dann miteinander verbinde.
Soweit alles klar.
Also Auf der Masterkarte muss ich die Pins #29 und #30 nehmen
[img]http://i362.photobucket.com/albums/oo62/Binford3000/adext.jpg?t=1239220544[/img]
und dann bei der Slavekarte in den CD_Spdif eingang gehen.
Jetzt die 1. Frage: Wie sieht es mit der Polarität des CD_Spdif eingangs aus, also auf welchen Kontakt muss das Signal und auf welchen GND?
Habe gelesen das man das auf keine Fall vertauschen darf!
Wenn ich die beiden Karten so miteinander verbunden habe, was muss ich dann noch einstellen und vor allem:
Wie baue ich dann wo meinen DSP auf?
Nur auf einer Karte oder auf beiden und was muss ich dann als ein/ausgang Wählen?
Hoffe ihr könnt mir helfen.
Gruß Felix
Freezer
BeitragVerfasst: Do 14 Mai, 2009 09:45  Titel:  (Kein Titel)
wozu zwei audigys, eine hat doch schon 8 kanäle und du brauchst doch nur 2*3+1, also 7!?
Mr.B
BeitragVerfasst: Fr 15 Mai, 2009 15:21  Titel:  (Kein Titel)
Ja, aber die 4Poligen Klinkestecker sind ziemlich besch****
Die Buchsen also die Kontakte der Stecker sollen bei Vibrationen total schnell knacken und durch 2 Soundkarten hab ich die doppelte Rechenleistung,
was dem Klang sicher zu gute kommt wenn man viele Weichen und EQ´s einsetzt.
Mein einziges Problem ist eigentlich nurnoch die Polarität des CD_Spdif Anschlusses auf der Audigy.
Freezer
BeitragVerfasst: Sa 16 Mai, 2009 10:05  Titel:  (Kein Titel)
die buchsen bleiben trotzdem 4-polig, auch wenn du nur 3-polige stecker reinsteckst Wink
ich hab aus dem grund bei mir kabel direkt auf die platine gelötet.
und ich glaube nicht dass der klang durch viele filter schlechter wird, afaik haben die karten eine gewisse kapazität, wenn die voll ist ist eben kein platz mehr für weitere filter (hatte ich z.b. bei meiner sb live sehr schnell), aber unter der grenze dürfts egal sein wie viele
D-a-D
Anmeldung: 30.05.2007
1999 Volkswagen Passat
BeitragVerfasst: Sa 16 Mai, 2009 17:50  Titel:  (Kein Titel)
Mr.B hat folgendes geschrieben:
Das ist so nicht richtig.
Je weniger Weichen und EQ's man einsetzt um so besser.
Jede Weiche und jeder EQ hat Einfluss auf die Phase. Das kann schnell zu Problemen führen.
Weichen und EQ's müssen vor allem mit Sinn und Verstand eingesetzt werden. Es bedarf einem teuren Messsystem und jahrelanger Erfahrung um eine Anlage (Gerade 4-Wege) richtig einzustellen.
Ich würde auch kurze Cinchkabel direkt auf die Karte löten, ordentlich befestigen und mit Cinchbuchsen versehen.
Freezer
BeitragVerfasst: Sa 16 Mai, 2009 21:13  Titel:  (Kein Titel)
er meinte nicht dass viele fiter besser wären als wenige,
sondern dass es besser wäre viele filter auf zwei soundkarten zu verteilen.
haben die software-weichen und -eq der kx-treiber überhaupt einfluss auf die phase?
D-a-D
BeitragVerfasst: Sa 16 Mai, 2009 21:24  Titel:  (Kein Titel)
Aber sicher doch. Die KX Treiber haben FIR Weichen und keine IIR Weichen weil die einfacher zu berechnen sind.
Sevensworld
Anmeldung: 21.03.2005
BeitragVerfasst: Di 19 Mai, 2009 18:59  Titel:  (Kein Titel)
Warum nimmst du keinen digitalen Klangprozessor, wie z.B. einen Alto oder vergleichbares ... der hat 3-Wege + Sub, alles über Filter regelbar incl. LZK und ist über RS232 am PC über den Bildschirm regelbar.
Der ist vernünftig verarbeitet, hat richtige Chincheingänge und man braucht sich nicht mir irgendwelchen Treibern herum schlagen.
Liegt allerdings preislich etwas über 2 Audigys, aber wenn schon vernünftiger Klang und 4 Wege, dann auch richtig Wink
PassatRacer
Anmeldung: 01.07.2008
BeitragVerfasst: Mi 20 Mai, 2009 06:16  Titel:  (Kein Titel)
also ich persöhnlich würde lieber die 2 audigys nehmen!!!
Der Klangprozi von Alto kann schon viel
Aber allein Preislich ist des schon heftig!
wenn man allein überlegt was 2 Audigys kosten!
Und wenn man vorne 3-wege mit Rear Kanälen Realisieren möchte bleibt ehh nichts anderes übrig!
Sevensworld
BeitragVerfasst: Mi 20 Mai, 2009 18:00  Titel:  (Kein Titel)
Wenn Rear damit zu soll ... ok, aber wer braucht Rear LS ?? Very Happy
Die Fragestellung hier war aber 3-Wege FS + Sub und preislich geht ein Alto gebraucht auch schon einigermaßen preiswert weg ..
Dazu kommt das für ein vollaktives System schon vernünftige Geräte verbaut werden sollten. Wenn man da das Basteln mit 2 Soundkarten anfängt ... na ja ... ist eben Ansichtssache.
Mr.B
BeitragVerfasst: Mi 20 Mai, 2009 18:50  Titel:  (Kein Titel)
Also das es genug, auch günstige Alternativen zu den KX Treibern gibt weiß ich selbst,
allerdings hab ich nen PC hier und eben 2 Audigy2 Karten, das 4Wege auch mit einer Karte und den Vierpoligen Klinkesteckern geht weiß ich bereits,
allerdings hat mir jmnd. dazu geraten beide Karten zu nutzen weil ich so
mehr I2S ausgänge zur verfügung stehen habe, die haben weniger Klirr, mehr SNR.
Im grunde muss ich nurnoch die Polarität von dem CD_Spdif auf der Audigy wissen, das ist der hier (rot umrahmt)
Den muss ich nur mit den beiden Pins hier von der Masterkarte verbinden(grün eingerahmt)
Die Polarität der Pins auf ist mir ja bekannt, steht ja nebendran.
Die vom CD_Spdif allerdings nicht, probieren will ich eig. nicht....
Dann soll ich im KX_Mixer der Mastrkarte den SPDIF_1 als ausgang wählen, so richtig?
Auf der Slavekarte soll ich dann den CD_SPDIF als eingang wählen, wie geht das dann?
Oder ist das wie oben auf dem Bild, dann weiß ich allerdings nicht wie ich auf der Masterkarte den SPDIF_1 als ausgang wähle.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen und versteht auch hoffentlich was ich überhaupt von euch will.
Vielen Dank schonmal!
Gruß Felix
Freezer
BeitragVerfasst: Mi 20 Mai, 2009 22:45  Titel:  (Kein Titel)
ok, das mit den I2S-ausgängen klingt schon logischer als wegen der rechenleistung...
kannst nicht am cd_spdif die leiterbahnen erkennen, welche auf masse liegt? oder einfach mim multimeter durchmessen? oder mit nem spidf-kabel für cd-laufwerke vergleichen...
ZeroDown
Anmeldung: 06.05.2008
BeitragVerfasst: Mi 16 Sep, 2009 16:32  Titel:  (Kein Titel)
Was ist aus dem Projekt geworden?
Ich muss genau das gleiche machen!
Der Vorletzte Post mit den Bildern war bis jetzt am Hilfreichsten!!!
Wenn ich 2 Audigys im Auto hab, hab ich dann auch die Mixer und DSP Sachen doppelt?
Oder muss ich das alles bei einem auswählen?
BItte mal um Hilfe, du hast es ja scheinbar hinbekommen!
[ Zeit: 1.5958s ][ Queries: 47 (0.9706s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
