wegdra
Anmeldung: 03.03.2006
BeitragVerfasst: Mi 13 Mai, 2009 20:01  Titel:  CAR-DP 700T SW Tocuscreen bei kälte wellig
ich hab seit kurzen mir auch endlich einen carpc gebaut. nun muss ich leider jeden morgen wenns noch unter 10° sind feststellen, dass der touchscreen wellig ist und demzufolge ein bedienen unmöglich macht. Da er ständig irgendwo druck gibt und der mauszeiger sich wild bewegt.
hat jemand ähnliche probleme? gibt es lösungsvorschläge?
BeitragVerfasst: Mi 13 Mai, 2009 23:10  Titel:  (Kein Titel)
Soviel sollte sich der Touchscreen eigentlich nicht ausdehnen bzw. zusammenziehen. Hattest Du den TFT schonmal auseinandergenommen?
wegdra
BeitragVerfasst: Do 14 Mai, 2009 13:40  Titel:  (Kein Titel)
jain...
ich hab hinten den deckel mal entfernt um nen kabel anzulöten, hab den deckel nie wieder richtig drauf bekommen daher hängt der lose hinten dran. an das touchsren selber komm ich schlecht ran, weil das alles mit tft und elektronik von dem hersteller verklebt worden ist.
BeitragVerfasst: Do 14 Mai, 2009 23:10  Titel:  (Kein Titel)
Tja, man müßte den wohl auseinanderbauen und schauen, ob man es noch richten kann. Ohne den Touchscreen durch einen neuen zu ersetzen.
wegdra
BeitragVerfasst: Do 14 Mai, 2009 23:28  Titel:  (Kein Titel)
jo das hab ich eben als aller letztes vor, weil eben die gefahr zu groß is, es zu zerstören....
ich wollt eben wissen ob es bei dem tft im entferntesten normal is, oder es doch dadurch kommt dass ich das auseinander genommen hab bzw. es nur am gehäuse liegt...
erstma auf nummer sicher dass es auch was bringt es auseinander zu nehmen Wink
BeitragVerfasst: Do 14 Mai, 2009 23:53  Titel:  (Kein Titel)
Die Resonanz zeigt, wie ich es schon vermutete. Wellig ist kein öfters auftretendes Problem.
wegdra
BeitragVerfasst: Fr 15 Mai, 2009 00:04  Titel:  (Kein Titel)
die resonanz könnte auch auf wenig aktivität und vor allem wenige besitzer diese tfts hindeuten... ich hoffe und warte... hab ja noch zeit bis winter is und es wieder dauerhaft kalt wird Wink zudem habsch keine zeit, das ganze system muss endlich ma ordentlich laufen
wie gesagt, wohl oder übel werd ich es auseinanderschneiden, wenn sich keine andere lösung ergibt Sad
[ Zeit: 1.3009s ][ Queries: 47 (0.8235s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
