Sie sind hier: Startseite » Forum » Software » CarPC-Software » cPOS » cPOS » cPos V 1.2.526
BeitragVerfasst: Mi 13 Mai, 2009 23:29  Titel:  cPos V 1.2.526
cPos V 1.2.526 ist jetzt auf http://cpos-online.de verfügbar.
WICHTIG!!!!!
Der Updateinstaller kann erst ab der Ver. 1.2.0 verwendet werden.
Für frühere Versionen bitte das komplette Setup verwenden.
Hier noch die aktuelle Changelog
Revision 523
-fkt. 'id3title' ergänzt
-Fix ADS-Radio -Radio-Lautstärkeanhebung nach Sprachausgabe
-Eigene Suchroutine für Anrufernamen in statischen Telefonbüchern/Phonebook.ini sofern das Telefon in CLIP nur die Nummer sendet
-Visiblefkt. für Labels syntax: Label{n}Visible={Function}/True (bzw. /False)
-diverse Stringfkt. optimiert
-Fehler in Gammafkt. behoben
-Fehler in Settings -Listenauswahl bei Mixerwahl "Other"
Revision 530
-bei Reglerauswahl 'cpos'mutet geg. 'master' falls Soundkartenregler falsch interpretiert werden
-Button-Downeffekt wird nicht angezeigt - behoben
-Settings mehrsprachig, Sprachdateien für Deutsch und Englisch angelegt
-Zugehörige Resume-Sektion wird gelöscht, sofern ein Mediaverzeichnis in den Settings geändert wird
-Fehler, wenn AUx1/Aux2-Verzeichnis kein Root-Verzeichnis -behoben
Revision 531
-Fehler durch mehrfachstart Dvdplayer - behoben
blutoniumboy
Anmeldung: 05.01.2008
BeitragVerfasst: Do 14 Mai, 2009 07:20  Titel:  (Kein Titel)
Blöde frage:
Also wenn ich jetzt cPos 1.2.0 am Rechner habe, lade ich mir die "cPos_Updateinstaller_1.2.526.exe" runter, installiere diese datei und gut ist, oder?!?
hab das noch nie so gemacht....
Gruß Markus
Blackangel
Anmeldung: 04.02.2007
2002 Ford Focus
BeitragVerfasst: Do 14 Mai, 2009 12:10  Titel:  (Kein Titel)
Jep so so geht es. Gerade gemacht!
blutoniumboy
BeitragVerfasst: Do 14 Mai, 2009 12:21  Titel:  (Kein Titel)
Und wie schaud aus, taugt das ding was ?!? Smile
Blackangel
2002 Ford Focus
BeitragVerfasst: Do 14 Mai, 2009 16:02  Titel:  (Kein Titel)
Wie meinst du das jetzt?
blutoniumboy
BeitragVerfasst: Do 14 Mai, 2009 17:32  Titel:  (Kein Titel)
also das mit dem DVD lautstärkenproblem ist immer noch nicht gefixt:
wenn ich dvd schaue und cPos beende, anschließend wieder neu starte ist die Windows lautstärke auf "0"
Bei normalen audiofiles habe ich keine probleme!
Telefon und radio habe ich schon auf MIC umgestellt.
DVD player bringt jetzt keine fehlermeldungen mehr
MR Action
Anmeldung: 29.11.2005
BeitragVerfasst: Do 14 Mai, 2009 22:12  Titel:  (Kein Titel)
Ist es normal, das ich beim "update" also der neuinstallation von 1.x auf 1.2.x alles neu einstellen muss?
shaneL
Anmeldung: 07.10.2005
BeitragVerfasst: Fr 15 Mai, 2009 00:20  Titel:  (Kein Titel)
@blutonium
also mit tel oder radio kanns jetzt eigentlich auch wirklich nix zu tun haben und die fehlermeldungen wegen doppelstart sind ja auch weg. da ich's jetzt bei mir nicht mehr nachvollziehen kann, brauch ich also deine cpos- sowie die resume.ini
@mr.action
ja is normal, diesmal auch relativ sinnvoll - wobei das in der regel wirklich vermeidbar wäre ...allerdings hab ich den installer nicht bei mir, kannst aber mal datenflo oder billy drauf ansprechen.
blutoniumboy
BeitragVerfasst: Fr 15 Mai, 2009 07:38  Titel:  (Kein Titel)
shaneL hat folgendes geschrieben:
@blutonium
mit den beiden *.ini's muss noch bis mo warten, habe am we wahrscheinlich keinen internetzugriff.....
hab da aber noch einen weiteren Bug gefunden:
Also ich starte die Suchfunktion im Mediaplayer und suche nach %u201EABC%u201C in den Medianverzeichnisse.
SUCHE 1: ABC
ich bekomme also eine Liste mit den gefundenen Titeln:
ABC1
ABC2
ABC3
Ich starte anschließend eine weitere Suche, wechsle aber nicht das Verzeichnis. Ich suche nach %u201EXYZ%u201C
SUCHE 2: XYZ
ich bekomme eine neue Liste
XYZ1
XYZ2
XYZ3
Ich will mir XYZ1 anhören. Mitten unter%u2019m Titel schalte ich mit next Track einen Song weiter, will mir also XYZ2 anhören, da dieser Titel als nächstes in meine aktuellen Suchliste steht. Stattdessen Spielt mir der Player einen Song vorn der ersten Suche ab, also ABC2.
Auch wenn z.B. den Song XYZ1 fertig spielt lasse und quasi auf den nächsten Track warte, in diesem Fall XYZ2, spielt mir der Player einen Song aus der ersten Suche (ABC1)
ich hoffe es ist halbwegs verständlich *g*
Gruß Markus
MR Action
BeitragVerfasst: Fr 15 Mai, 2009 14:42  Titel:  (Kein Titel)
Also ich hab mich grade mal hingehockt und die Config angepasst... Leidergottes, geht das MMI in der 1.2.526 bei mir jedoch garnicht mehr...
Hab mal den Debugmodus aktiviert und die debug.log mal grad angehängt...
Davon ab, hab ichs net weiter getestet, da mein Skin ohne MMI nicht bedienbar ist... ;)
Edit:
Achja, die Errorlog gibts natürlich auch noch:
Code:
15.05.2009 13:51:41 ERROR (453) frMain_Load - Can't find DLL entry point writeEvilAllDigital in IOCard.dll
15.05.2009 13:54:32 ERROR (91) listLogic_click - Object variable or With block variable not set
15.05.2009 13:54:57 ERROR (453) BeforePowerOff - Can't find DLL entry point writeEvilAllDigital in IOCard.dll
15.05.2009 13:55:02 ERROR (453) frMain_Load - Can't find DLL entry point writeEvilAllDigital in IOCard.dll
15.05.2009 13:55:07 ERROR (453) BeforePowerOff - Can't find DLL entry point writeEvilAllDigital in IOCard.dll
15.05.2009 13:56:22 ERROR (453) frMain_Load - Can't find DLL entry point writeEvilAllDigital in IOCard.dll
15.05.2009 13:56:33 ERROR (453) BeforePowerOff - Can't find DLL entry point writeEvilAllDigital in IOCard.dll
15.05.2009 13:56:36 ERROR (453) frMain_Load - Can't find DLL entry point writeEvilAllDigital in IOCard.dll
15.05.2009 13:56:39 ERROR (453) BeforePowerOff - Can't find DLL entry point writeEvilAllDigital in IOCard.dll
und eins hab ich noch, was mir allerdings bei der alten Version die ich jetzt ja erstmal wieder nutze aufgefallen ist... woher kommen diese grausamen "Com in use" popups die einen dann endlos bespammen!?
shaneL
BeitragVerfasst: Fr 15 Mai, 2009 17:19  Titel:  (Kein Titel)
@blutonium
schau ich mir an
@mraction
wegen mmi: ...was soll ich dazu sagen - ich hab gut ne woche mit dem vorletzten release der 1.2 gewartet, dass von dir was kommt. da dem nicht so war, was soll ich da annehmen??? Habs dann einfach so gelassen, wies da grade war. Ich bin sicher, dass wir das relativ schnell hinbekommen würden, auch mit dem hibernate, nur musst dir dann eben mal die zeit nehmen und auch rückmelden. Zur not gehen wir dann einfach auf nen älteren stand zurück (der bei dir derzeit funktioniert) und machen nochmal 2, 3 tests.
wegen rest: ist ja offensichtlich ne ältere geschichte. Die popup kommt von der evil- relaiskarte, und besagt genau das, was auch drin steht - nämlich das der comport bereits belegt ist. Wenn ich aber in deine errorlog schaue is ja wohl doch was anderes faul- also vorausgesetzt, die iocard.dll ist auch in deinem cpos-ordner.
...ich hab grad mal die dll nach entrypoints durchsucht, und zu meinem erstaunen festgestellt, dass diese überhaupt nicht den cpos-aufrufen entsprechen - zb. in cpos 'writeEvilAllDigital' in der dll aber 'writeAllDigitalEvil'. Gabs da mal nen versionswechsel? benutzt überhaupt jemand ausser dir die karte ? ..und wenn ja, wieso kam da noch nie ne meldung?
...in der debuglog ist sonst alles io, sind nur die debugprints für can.
MR Action
BeitragVerfasst: Fr 15 Mai, 2009 17:35  Titel:  (Kein Titel)
hehe, ja, ich weiß das du auf mich gewartet hast - aber wenn nunmal keine Zeit ist, kann ich das leider auch nicht ändern... Aber, wie du ja siehst im Moment ist Zeit und da es inzwischen ja auch die neue Version gibt, melde ich entsprechend: geht garnicht mehr... Und ja, für Test hab ich auch das Wochenende und wohl auch die nächste Woche zeit... Aktuell im Auto laufen tut die Version 1.01.07 - zumindest sagt das die Versionsnummer in den Settings...
Zu der Relaiskarte, kann es sein das noch immer die alle bzw. falsche DLL im Setup rumgeistert und die richtige - die im alten Order war über den ich ja das setup nur drüber installiert habe überschrieben hat? Würde dann die Fehler erklären, denn ob die Evilkarte läuft oder nicht hab ich ja nicht überprüfen können... Bei den alten Versionen gabs auf alle Fälle ne ganze Weile die falsche DLL für die Evilkarte... Hab dir die, die bei mir mit der alten Version läuft mal angehängt... Wink Ansonsten ja, ich weiß das das Popup mit der Karte zusammenhängt, aber wo kommt es her? Doch nicht etwa aus der DLL oder? Weil alles andere mault ja auch nicht so lautstark rum, wenn es nicht läuft, nur die "blöde" Relaiskarte legt mir cpos komplett lahm wenn mal wieder irgendwas versucht auf dem COM rumzugeistern...
Ansonsten, danke für die Variablen im EventHandler, freu mich schon drauf, wenn ich damit spielen kann - endlich ne einheitliche Instrumentenbeleuchtung... Very Happy
Grüße,
Micha...
shaneL
BeitragVerfasst: Fr 15 Mai, 2009 19:26  Titel:  (Kein Titel)
denke auch, dass wirs hier mit verschiedenen versionen zu tun haben, ich schau nachher mal in die angehängte rein. mich erstaunt es nur immer wieder, das so ein mist ewig nicht bekannt wird, aber egal - wenn dem so ist, tausch ich die aus. mmi machen wir dann am besten anfang nächster woche, hab dann auch zeit ...du meldest dich dann einfach bei mir. ich such zwischenzeitlich die funktionierende raus. die com-meldung wird von cpos ausgegeben, wenn ein vorheriger aufruf der dll die entsprechende rückgabe bringt ( ich mach hier die msgbox raus und ne normale errorlog draus, musst aber trotzdem schauen, wieso das bei dir auftaucht)
bis denn
MR Action
BeitragVerfasst: Fr 15 Mai, 2009 19:58  Titel:  (Kein Titel)
neja, taucht in der alten version, die ich ja aktuell nutze hin und wieder auf, wenn ich in den settings auf "speichern & beenden" klicke...
zu der dll, is doch bekannt... billy sagte irgendwann mal die aktuelle wär drin - oder wars manuell!? Jedenfalls hab ich seit dem ich die karte hab nicht mehr neu installiert und die anderen dann anscheind auch net... Very Happy
Meld dich einfach nächste Woche, außer Montag Abend hab ich Zeit... Wink
shaneL
BeitragVerfasst: Fr 15 Mai, 2009 20:28  Titel:  (Kein Titel)
wenns beim verlassen der settings ist, dann ist's ein fehler in der dll (prüft beim init nicht ob bereits verbunden) ich schau mal.
wegen der dll werd ich aber trotzdem nicht schlau - ich bin jetzt zurück bis auf rev1(!!!) das ding wurd seitdem NIE geändert ..und genauso lange stimmen auch die aufrufe in cpos nicht ...häääää????
...also wenn das die akuelle ist, dann hattest du die alte - nur die konnte aber auch funktionieren. Klär mich mal bitte jetzt jemand auf, ob das so stimmt. Wenn ja, dann pass ich die aufrufe in cpos an ...oder ist's genau umgekehrt???
MR Action
BeitragVerfasst: Fr 15 Mai, 2009 20:47  Titel:  (Kein Titel)
Also die, die ich hier angehängt habe ist die, die bei mir im Auto läuft...
Zu der DLL selbst, dann muss die halt neu - wo kommt dir her?
Gunther
Anmeldung: 10.12.2006
BeitragVerfasst: Sa 16 Mai, 2009 22:10  Titel:  (Kein Titel)
Hab da mal eine Frage....
im Download steht "cPos_Installer_1.2.526.exe 1.2.526 GPL 20.55 MB May 13, 2009 23:14"
Beim laden ist die Datei aber 41,8 MB groß. Question
Gruß Gunther
BeitragVerfasst: Sa 16 Mai, 2009 23:16  Titel:  (Kein Titel)
41,8 ist richtig,danke für den Hinweis.
Subaru_tom
Anmeldung: 22.07.2007
BeitragVerfasst: So 17 Mai, 2009 11:19  Titel:  (Kein Titel)
nach dem update auf Version 1.20.531 gehen die Funktionen istview_up, listview_down,listview_pageup und listview_pagedown irgendwie nicht mehr.
listview_select funktioniert dagegen.
subaru_tom
shaneL
BeitragVerfasst: So 17 Mai, 2009 18:03  Titel:  (Kein Titel)
...zwar nicht über button aber bei ausführung über externe eingabe, stimmts?
hab ich übersehen, sorry. Ich richt das gleich.
[ Zeit: 0.8369s ][ Queries: 47 (0.2886s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
