TDI-Fahrer
Anmeldung: 07.06.2007
BeitragVerfasst: So 17 Mai, 2009 11:05  Titel:  M2-ATX übersteht den Motorstart nicht
Hallo. Ich hoffe, ihr könnt mir helfen.
Also ich habe ein AsRock AM2 Mainboard mit Onboard Grafik. Darauf einen AMD LE1620, diesen nochmal undervoltet und C&Q aktiviert. 1GB Ram, eine Samsung 2,5" Festplatte... an den USB Ports hängt der Touchsreen, die GPS Maus und ein OBD Kabel. Sonst ist da nix angeschlossen. Sollte also nicht mal 100W benötigen, das ganze.
Nun habe ich aber schon immer das Problem dass der Rechner beim Motorstart abstürzt. Erst im TDI. Okay, der braucht viel Strom beim Starten dachte ich, also habe ich das mit zweitbatterie und Trennrelais geregelt.
Nun habe ich einen Benziner. Habe gestern eine neue Batterie (90Ah Calcium Technologie) eingebaut. Der Motor springt sofort an, trotzdem ist der PC danach aus Sad
Hardware: Athlon 64 LE-1620, 2GB shared Ram , 32GB 2,5"SSD, 80GB 2,5'' HDD, Hauppauge NOVA TD, NOXON DAB+
Software: XP Prof. SP3, CPOS, iGo 8.3.1
BeitragVerfasst: So 17 Mai, 2009 11:33  Titel:  (Kein Titel)
Sind vielleicht die Zuleitungen zum M2ATX zu dünn?
Das könnte diesen Effekt verursachen
TDI-Fahrer
BeitragVerfasst: So 17 Mai, 2009 11:57  Titel:  (Kein Titel)
Naja... ich habe 20qmm bis zu einem Verteiler. Dort hängen 2 Endstufen dran. Aber die hatte ich zum testen auch aus. Von da geht es mit dem original Kabeln weiter. Die waren ja nicht besonders lang, aber auch nicht sonderlich dick. Sie waren aber dabei... sollten also nicht das Problem sein, oder?
Was mir noch aufgefallen ist, ist dass der CPU Lüfter immer dreht. Zwar langsam, aber er dreht. Der Rechner war früher im Kofferraum, da ist mir das nicht aufgefallen. Jetzt war ich grade draussen am Auto und stellte das fest. Der Jumper ist aber richtig gesetzt (also nur einer links aussen steckt)
Gunther
Anmeldung: 10.12.2006
BeitragVerfasst: So 17 Mai, 2009 11:58  Titel:  (Kein Titel)
Wo hast du Das M2 angeschlossen?
Direkt am Akku? oder hast du die Leitungen vom z.B. Radio genommen, dass könnte beim Starten Abgeschaltet werden.
Gruß Gunther
TDI-Fahrer
BeitragVerfasst: So 17 Mai, 2009 12:01  Titel:  (Kein Titel)
Nein, ich habe ein dickes Kabel vom Akku zum Verteiler. Das ist auch nicht sehr lang denn ich habe einen VW Bus und der PC ist nun unterm Fahrersitz.
Könnte das Netzteil defekt sein? Ich hatte es gerade mal ausgebaut, kann aber nichts auffälliges erkennen.
BeitragVerfasst: So 17 Mai, 2009 12:05  Titel:  (Kein Titel)
Miss erst mal die Spannungen beim Start. Unter 6V geht selbst beim M2ATX nix mehr
TDI-Fahrer
BeitragVerfasst: So 17 Mai, 2009 12:08  Titel:  (Kein Titel)
Ja, werde ich mal machen müssen. Leider habe ich nix zum Messen da. Ich kann mir eigentlich nicht vorstellen dass die Spannung so weit abfällt. Wie gesagt... Batterie ist neu und hat wenn der Motor aus ist noch 12,5V (das kann ich per OBD aus meinem Steuergerät auslesen). Der Motor springt sofort an, aber in dem Moment ist der Rechner auch schon aus.
Ist das nun normal dass der Lüfter immer läuft? Oder ist das ein Indiz für einen Defekt?
BeitragVerfasst: So 17 Mai, 2009 12:10  Titel:  (Kein Titel)
Was meinst du mit "immer"? Immer wenn der Rechner läuft oder generell immer?
TDI-Fahrer
BeitragVerfasst: So 17 Mai, 2009 12:15  Titel:  (Kein Titel)
Generell immer. Der Rechner war über Nacht aus... ich kam grad zum Auto und der Lüfter lief.
Dann hab ich mal folgendes probiert: Rechner gestartet, über Remote aus... (Radio ausgeschaltet) 5sek ausschaltverzögerung stimmt. Dann, nach ca 45 sek schaltet er das USB Hub aus. Aber der Lüfter bleibt an.
BeitragVerfasst: So 17 Mai, 2009 12:19  Titel:  (Kein Titel)
wenn das m2 richtig gejumpert ist, sollte normal alles abgeschaltet werden.
dass der lüfter noch läuft, könnte auch auf den falschen Suspend-Modus im Bios hinweisen
BeitragVerfasst: So 17 Mai, 2009 12:40  Titel:  (Kein Titel)
stürzt der Rechner denn ab oder fährt der ganz normal runter? Wo hast du den Zündplus abgegriffen?
TDI-Fahrer
BeitragVerfasst: So 17 Mai, 2009 12:59  Titel:  (Kein Titel)
Der Rechner stürzt ab. Zündungsplus bekommt er nicht. Ich habe ein dickes Stromkabel und eins vom Radio was es ein und ausschaltet.
Übrigens habe ich nochmal das komplette Bios durchsucht. Dort ist alles normal. Aber es ist doch sicher nicht normal dass der Lüfter immer läuft. Ich habe das selbe Mainboard in einem normalen PC verbaut und da ist es nicht so.
TDI-Fahrer
BeitragVerfasst: So 17 Mai, 2009 16:06  Titel:  (Kein Titel)
So... nachdem ich jetzt so einiges probiert habe, bin ich zu dem Entschluss gekommen dass das Netzteil defekt sein muss. Ich habe mir das M4-ATX bestellt.
Danke euch für die Tips!
TDI-Fahrer
BeitragVerfasst: Di 19 Mai, 2009 23:06  Titel:  (Kein Titel)
So, heute kam das M4 per UPS. Das ging ja mal richtig schnell und das Problem ist damit gelöst. Das M2 hatte scheinbar von vorn herein ein Problem denn der Lüfter hätte sicher nicht IMMER laufen dürfen. Jetzt ist alles gut.
[ Zeit: 0.7455s ][ Queries: 47 (0.3039s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
