Robbie
Anmeldung: 29.06.2004
BeitragVerfasst: Fr 08 Okt, 2004 07:48  Titel:  Welche Antenne benötige ich für DVB?
Servus!!
Also, wenn ich jetzt noch TV im Auto hätte, wäre das ganze optimal abgerundet. Diese Karten sind ja noch recht günstig, aber welche Antenne benötige ich dafür? Fensterantennen gehen auch?
Gruß Robbie
BeitragVerfasst: Fr 08 Okt, 2004 11:55  Titel:  (Kein Titel)
für was dvb-t oder analog?
bei dvb-t sollte die normale auto antenne reichen für tv brauchst am besten sowas
http://www.cartft.com/carpc/image_db/tvtuner.jpg
also solche antennen.
erazor
Anmeldung: 15.07.2004
1999 Audi S4 Avant
BeitragVerfasst: Fr 08 Okt, 2004 13:55  Titel:  (Kein Titel)
habe eine vom OBI, und hab sie hinten bei mit im kofferraum!
wenn du an die autoantenne gehst, solltest du drauf achten , das du keinen antennenverstärker drin hast, da dieser nur die antennenfrequenzen zuläst und verstärkt!
das ist bei allen autos von VAG so!
erazor
Heiko Widmann
Anmeldung: 22.09.2004
BeitragVerfasst: Sa 09 Okt, 2004 12:06  Titel:  (Kein Titel)
Sollte ein anderes Radio als das originale eingebaut sein und du nicht einen Adapter für die Phantom Einspeisung eingebaut hast ist der Antennenverstärker abgeschaltet!
Für nen "halbwegs" erträglichen analog TV Empfang beim fahren reicht die Auto Antenne mit Sicherheit nicht, da sollteste schon 2 Antennen verwenden wie die z.B. bei cartft.
Bei DVB-T sieht die sache schon wieder ganzt anderst aus, jedes Signal, auch indirekt reflektiert verstärkt den Empfang, bei analog TV ist das anderest je mehr Echos drinne sind desto mehr stört das Bild.
2005 würds mit DVB-T hoffentlich richtig losgehen..
[ Zeit: 0.5667s ][ Queries: 48 (0.2318s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
