Kalldall
Anmeldung: 11.11.2006
BeitragVerfasst: Mo 18 Mai, 2009 20:45  Titel:  XP kommt nicht mehr aus dem Ruhezustand
Hallo zusammen,
ich habe ein Problem mit dem Ruhezustand Windows XP SP3, das aktivieren klappt ohne Probleme der PC fährt in den Ruhezustand, jedenfalls wird das von Windows so angezeigt. Aber wenn ich den PC "aufwecke" startet er komplett neu, also kein Unterschied zwischen einem Neustart und afwecken aus dem Ruhezustand. Hintergrund der "normale" start dauert mir einfach zu lange. Ich habe einen Laptop Fujitsu Lifebook C1110D, um die 120GB Festplatte ordentlich zu erkennen habe ich ein zusatzprogramm installiert.
Vielleicht hat jemand ein Idee, ich habe soviel schon probiert aber leider alles ohne Erfolg.
Gruß Kall
NSM_79
Anmeldung: 02.11.2006
BeitragVerfasst: Di 19 Mai, 2009 00:59  Titel:  (Kein Titel)
Einfach den automatischen Neustart ausschaltet. Wenn dann Windows nur noch über Enter oder F8 zu starten geht hast du ein Problem mit einem Programm. Was für eine Software ist am laufen wenn du in den Ruhezustand gehst oder ist das immer???
EDIT: um die 120GB Festplatte ordentlich zu erkennen habe ich ein zusatzprogramm installiert<- kann es das sein ????
Kalldall
BeitragVerfasst: Di 19 Mai, 2009 06:41  Titel:  (Kein Titel)
Guten morgen,
das Problem besteht immer, egal welches Programm läuft, auch wenn kein Programm läuft
Wo finde ich denn den automatischen Neustart?
Keine Ahnung ob es an diesem zusatzprogramm liegt, dazu müsste ich eine andere kleinere Platte einbauen mit Betriebssystem, das wollte ich halt vermeiden.
Gruß Kall
NSM_79
BeitragVerfasst: Di 19 Mai, 2009 07:42  Titel:  (Kein Titel)
Man geht folgenden Weg Start - Einstellungen - Systemsteuerung und dort unter System - Erweitert - Starten und Wiederherstellen - Einstellungen wird der Haken bei Automatisch Neustart durchführen entfernt.
Nun erhält man im Fehlerfall den bekannten Bluescreen mit einer Fehlermeldung, die kann Hilfestellung geben Smile
Kalldall
BeitragVerfasst: Mi 20 Mai, 2009 12:40  Titel:  (Kein Titel)
also den Haken hatte ich schon gesetzt aber da kommt keine Fehlermeldung oder sonst was startet einfach neu.
Hat noch jemand eine Idee wie ich den Fehler finden kann.
Gruß Kall
Kalldall
BeitragVerfasst: Di 26 Mai, 2009 12:44  Titel:  (Kein Titel)
So,
also das Problem ist gelöst, es hat an dem installierten Diskmanager gelegen, dieser kann keinen Ruhezustand.
Gruß Kall
NSM_79
BeitragVerfasst: Di 26 Mai, 2009 17:21  Titel:  (Kein Titel)
NSM_79 hat folgendes geschrieben:
Kalldall hat folgendes geschrieben:
sag ich doch Very Happy Wink
Kalldall
BeitragVerfasst: Mi 03 Jun, 2009 09:14  Titel:  (Kein Titel)
Na also wieder mal recht gehabt.
aber wie sagt mein Chef... der guten Idee ist es egal von wem sie kommt Very Happy
Gruß kall
[ Zeit: 1.8115s ][ Queries: 47 (0.7716s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
