Screamer
Anmeldung: 06.10.2008
BeitragVerfasst: Di 19 Mai, 2009 07:56  Titel:  CAR2PC Plugin
Hi!
Ich habe folgendes Problem mit meinen CAR2PC Adapter.
In Centrafuse funktioniert er mit dem dazugehörigen Plugin wunderbar, kann ganz normal mit den Radiotasten und der Lenkradfernbedienung weiterschalten usw..
Wenn ich nun aber das Navi IGO8 (was ich fest eingebunden habe mit dem Fensternamen, damit es immer on Top bleibt) starte, dann funktioniert das Plugin für den CAR2PC Adapter plötzlich nicht mehr und ich kann keine Lieder mehr weiter schalten mit den Radiotasten.
Auch wenn ich IGO8 nun beende, funktioniert das Plugin auch weiterhin nicht, erst wenn ich dann den Motor abstelle, und der PC in den Standby geht und ich ihn dann wieder starte, funktioniert das Plugin dann auch wieder.
Der Car2PC Adapter wird via USB am Pc angeschlossen und hat nen COM Port.
Hat irgend jeman ne Ahnung, was ich machen kann, damit das Plugin die ganze Zeit funktioniert, damit wenn ich das Navi benutze, auch weiterhin mit der Lenkradfernbedienung, bzw. mit den Radiotasten die Lieder weiterschalten kann?
Ich hoffe auf eure Hilfe.
Lg,
Screamer
[ Zeit: 0.6372s ][ Queries: 48 (0.2360s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
