User0815
Anmeldung: 08.10.2004
BeitragVerfasst: Fr 08 Okt, 2004 10:27  Titel:  2. Batterie und Netzteil
Hi Leutz,
erst mal ein SERVUS an alle! Ich verfolge das Forum nun schon seit einiger Zeit und finde es echt super!! Very Happy
Also ich habe noch keinen CarPC habe aber in absehbarer Zeit vor mir einen Anzuschaffen. Ich habe mich scon mit verschiedenen Möglichkeiten auseinandergesetzt und bin nun gerade am überlegen wie ich das mit der Stromversorgung am bestenm mache. Ich habe zwar schon viel dazu im Forum gelesen aber da nicht unbedingt der Experte bin was Elektrik an geht (meine Stärken liegen eher im PC Bereich Computer Very Happy ) frage ich am besten mal direkt nach:
Ich habe dieses Netzteil...
http://www.netzgeraet.de/index1.html?pc_-_netzteile_pc_netzteile__atx_mit_12v_eingang.htm
...gesehen und die vorstellung einen Netzteil mit 250 bzw 300 Watt im Auto zu betreiben gefält mir sehr gut.
Meine Farge ist nun zum einen ab ich das NT direkt an die Bordspannung anshliessen kann? Reicht der Eingangsbereich von 9-18V für die Spannungsschwankungen der Batterie aus?
Reicht es auch dafür das NT beim Motorstart laufen zu lassen??
Brauche ich eine 2. BAtterie bzw. wie lange würde es mit einer einzelnen Batterie reichen??
Wenn ich eine 2. Batterie einbaue wie ist das mit der Belastung der Lichtmaschine?? Verliert der Motor dadurch viel Leistung?
Viele Fragen am Anfang aber so wie ich das Forum kenne werden sie wohl alle profesionell beantwortet werden! rabbit
THX
USer0815
BeitragVerfasst: Fr 08 Okt, 2004 11:48  Titel:  (Kein Titel)
wilkommen im forum,
Verfolge doch mal mehr das Forum in dem du die Such benutzt.
suche
RedFlash
Anmeldung: 25.08.2004
BeitragVerfasst: Fr 08 Okt, 2004 20:21  Titel:  (Kein Titel)
Mr. Green
kurz und bündig
@user0815
jo auch SERVUS, hab gar nicht gewußt, dass in Ba-Wü auch diese From der Begrüßung gebräuchlich ist!
glaub nicht das du das NT direkt anschließen kannst, da die Bordspannung nie konstant ist. als such mal wegen 12/230V-Wandlern etc... Very Happy
NightWatcher
Anmeldung: 21.05.2004
BeitragVerfasst: Fr 08 Okt, 2004 20:50  Titel:  (Kein Titel)
@RedFlash.
Natürlich ist die Boardspannung nie konstant. Aber das Netzteil kann ja auch im Bereich von 9-18V arbeiten.
@User0815, sollte funzen. Muss man einfach mal versuchen. Ansonsten benötigst du noch nen spannungswandler...
glow
Anmeldung: 17.07.2004
BeitragVerfasst: Fr 08 Okt, 2004 20:55  Titel:  (Kein Titel)
@user0815
noch kürzer...das netzteil kannst direkt anschließen - motorstarts überlebts aber nicht.
eine batterie reicht - je nachdem was du vorhast und was du für nen rechner verbauen willst. wie lange das reicht muss man ausrechnen, wie gesagt - je nach rechner.
beispiel:
auto batterie 50ah
via epia m10000 + tft + sonstiges -->ungefähr (hochgegriffen) 70W verbrauch
bis die batterie leer ist dauerts 10 stunden. (theoretisch - i. d. praxis siehts meist anders aus, je nach ladezustand der batterie, also ausprobieren)
durch eine zweite batterie verliert der motor keine leistung(wieso auch?)
eine größere lima ist ab batterien über 20 Ah empfehlenswert.
NightWatcher
BeitragVerfasst: Fr 08 Okt, 2004 20:58  Titel:  (Kein Titel)
@glow. Ist aber von auto zu auto verschieden, ob es die 9V beim starten zur Verfügung stellen kann.
Aber ich gehe auch mal davon aus, das es so sein wird, wie glow sagte!!!
glow
BeitragVerfasst: Fr 08 Okt, 2004 21:03  Titel:  (Kein Titel)
@ nightwatcher
hast recht, deswegen sag ich ja - motorstarts überlebts nicht.
ich häng mal ein `wahrscheinlich` ran, im engl. forum haben welche die erfahrung gemacht das es trotzdem geht, gehört ausprobiert.
meins hat auch diesen bereich und schaffts nicht, hab aber auch nen diesel - da is die batterie und lima schon von grundauf höher als bei nem benziner dimensioniert und dementsprechend ziehts da beim starten auch was weg.
User0815
BeitragVerfasst: Sa 09 Okt, 2004 19:00  Titel:  (Kein Titel)
Danke erstmal für die antworten!
Das mit der Motorleistung meinte ich so das durch eine CarPC und eventuell eine 2. Batterie die LIMA deutlich höher belaster wird als normal (richtig??);
die Lima wird vom Motor angetrieben wenn ich mich nicht irre, wenn nun die belastung an der LIMA höher ist könnte es doch sein das sich dies auch auf die Motorleistung auswirkt. Ich habe solcheaussagen schon des öfteren gehört: z.B. das die Klimaanlage die leistung um ein paar wenige PS senkt!!
Ist das richtig?
Wegen dem Motorstart: reicht dann ein ITPS vor dem NT oder wie ist das??
noch ne andre Frage: an einem normalen PC netzteil liegen sobald es in der Steckdose steckt an 5V an der Stanby-Leitung (wird z.B. benötigt für einschgalten des PC und für WOL oä.) ist das bei den NT´s für CarPC´s genauso?? Wie sieht das dann aus wenn ich mein auto mal 1 woche stehen hab??
Danke für die antworten schonmal im vorraus Very Happy Very Happy
THX
USer0815
NightWatcher
BeitragVerfasst: Sa 09 Okt, 2004 19:12  Titel:  (Kein Titel)
@User0815.
Kommt granz drauf an, wie du die Leitung zum PC trennst.
Das ITPS z.b. trennt komplett den Strom. Ebenso das Carnetix!!
User0815
BeitragVerfasst: Do 14 Okt, 2004 15:53  Titel:  (Kein Titel)
also so wie ich das seh ist im prinzip ein carnetix die beste Lösung bis auf das Problem mit der Leistung; sehe ich das richtig? (Preis einmal vernachlässigt, mir geht es um die optimale Lösung)
Die optimale Lösung sähe für mich jedoch so aus das ich genügend Leistungsreserven habe (ca. 200W Very Happy Very Happy ) und sich der PC automatisch bei Aus und einschalten der Zündung startet bzw. runterfährt!
Ein schmanckerl wär dann noch das ich mit einem Schalter steuern kann das sich der PC im Sonderfall beim ausschalten der Zündung nicht herunterfährt aber eben nur wenn man es explizit per Schalter (o.ä.) vergibt!
Das wäre meine Idealvorstellung einer Stromversorgung!
Für Tipps wäre ich sehr dankbar! Very Happy
THX
User0815
User0815
BeitragVerfasst: Fr 15 Okt, 2004 14:03  Titel:  (Kein Titel)
Hallo...??
HAt keiner eine Antwort für mich??
Marco-1973
Anmeldung: 26.11.2004
BeitragVerfasst: Do 09 Dez, 2004 07:32  Titel:  (Kein Titel)
Moin moin 0815...
So wie ich das alles gelesen habe - weist Du schon alles...
Also ich schlage mich auch mit den gleichen überlegungen rum wie ich mir meinen PC ins Auto baue.
Ich Forum steht dazu eigentlich alles - was man wissen muss.
Schau mal unter Marktplatz - dort bieten mitlerweile einige Firmen Foren Rabatte an...
Und ganz ehrlich - diesen fertige erwachsene 12V Netzteil möchte ich auch haben...
Lass mal von Dir hören - wie weit Du bist...
Gruß Marco
0171 / 99 77 910
[ Zeit: 0.9267s ][ Queries: 47 (0.3320s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
