Heiko Widmann
Anmeldung: 22.09.2004
BeitragVerfasst: Fr 08 Okt, 2004 11:53  Titel:  Premiere - Neuer Xenarc 800TSV 8" 4:3
Wie versprochen .. Bilder vom neuen 8" 4:3 von Xenarc
Da meine Digicam leider immer noch in Reparatur weg ist.. hab ich profisorisch Bilder mit dem Handy geknips. Sorry für die schlechte Qualität.
Das Display macht nun einen sehr hochwertigen eindruck, die Alu Frontplatte ist 5 mm Dick und das Gehäuse nicht wie vermutet aus Kunststoff sondern aus Alu Druckguß.
DAs 800 TSV hat wie die anderen 2X Video in, 1X Audi, VGA und fürs Touch nen USB Anschluß.
Gruß Heiko
BeitragVerfasst: Fr 08 Okt, 2004 11:58  Titel:  (Kein Titel)
und sonst, Heller?, Spiegel tut er ja schonmal (bist das du in dem bild Very Happy)
Heiko Widmann
BeitragVerfasst: Fr 08 Okt, 2004 12:08  Titel:  (Kein Titel)
Ich hab das mal anderst Versucht, direkt im Vergleich zu einem 19" CRT Monitor. (schon etwas betagter, iiyama Vision Master 450)
Der TFT ist schon sehr hell.. ich möchte sagen das schenk sich nicht viel zum Röhren Monitor. Ich denke ohne Touch Screen ist der 8" von Xenarc fast schon zu hell. Dafür hat er aber auch eine Taste mit der man direkt 3 Helligkeitsstufen durschalten kann.
Die Umschaltzeit zwischen den Quellen lässt sich ertragen, synchronisiert relativ flott bei PC betrieb.
Da mein 12V Labornetzgerät beim Umzug verschollen ist, hab ich mir schnell mit nem PC Netzteil ausgeholfen. Die gemessene Spannung bei Betrieb des Monitor ist 10,5V (Anschluss laut Xenarc 11-24V) ich denke aber nicht, daß das Display bei einer höheren Spannung noch heller wird.
selbst bei 9.5V lief das Display noch.
Die Schrift lässt sich bei 24Bit - 1024X768 @ 70Hz noch halbwegs ablesen, wenn man aber genau hinschaut ist sie wie nicht anderst zu erwarten verschwommen. Noch was .. ich hab keine Bildwiederholfrequen gefunden die den unteren Rand am TFT nicht abschneiden. Und meine Grafikkarte kann ich auf 1 Hz genau genau einstellen..
Das Display ist nach ca 1,5h Betrieb gerade mal handwarm geworden.
Und nun noch ein paar vergleichs Bilder, in genauso schlechter Qualität wie die vorherigen aber für nen direkten vergleich reicht es.
Gruß Heiko
zaphod
Anmeldung: 19.01.2004
BeitragVerfasst: Fr 08 Okt, 2004 17:49  Titel:  (Kein Titel)
ganz schön hell.man müsste nur mal sehen wie stark es bei sonneneinstrahlung blendet.
hast du die bilder bei ner auflösung von 1024X768 gemacht?
wenn ja, könntest du mal welche mit 800x600 machen?
Heiko Widmann
BeitragVerfasst: Fr 08 Okt, 2004 18:23  Titel:  (Kein Titel)
Ja war 1024X768
Im Video Bereich sieht man eigentlich keinen Unterschied zwischen 1024x768 und 800x600. Hab das mal getestet, das ergebnis ist das selbe.
Die Schrift lässt sich bei 800x600 wesentlich besser lesen, aber erst bei 640x480 ist sie wirklich scharf. Ist aber eigentlich klar, mehr hat das Panel physikalisch auch nicht.
Sobald man aber eine Benutzeroberfläche mit großen Buttons verwendet ist das wieder hinfällig, für mein aktuelles Projekt brauche ich eine Auflösung von 1024x768 an allen Displays, und die Qualität reicht aus.
Man muss aber bei 1024x768 75Hz einstellen da sonst das Display 800X480 erkennt .. keine Ahnung wieso .. liegt wohl am Controller.
Wie das bei Sonneneinstrahlung ist kann ich schlecht beurteilen, ich hab zwar ein Cabrio.. aber das kann ich schlecht bei dem Wetter aufmachen..
Roadrunner
Anmeldung: 10.03.2004
2006 Mazda RX-8
BeitragVerfasst: Fr 08 Okt, 2004 18:49  Titel:  (Kein Titel)
@Heiko Widmann
Mich würde mal die tasächliche Größe interessieren! Also ohne diesen ewigen Überstand links und rechts! Sprich, nur das nackte Display ohne Gehäuse!
Ist das machbar für dich?
Vielen Dank im voraus!
Roadrunner
2006 Mazda RX-8
BeitragVerfasst: Fr 08 Okt, 2004 18:50  Titel:  (Kein Titel)
@Heiko Widmann
DASGiB
Anmeldung: 08.02.2004
BeitragVerfasst: Fr 08 Okt, 2004 20:15  Titel:  (Kein Titel)
das 7" 16:10 liliput hat also immer noch die größte darstellungsfläche bei nativer auflösung... shice, ich will ein 4:3 800x600 7" oder 8" display:/
Heiko Widmann
BeitragVerfasst: Sa 09 Okt, 2004 11:49  Titel:  (Kein Titel)
Kanns leider nicht aufschrauben da es schon wieder weg ist..
Sollte das 2. rechtzeitig da sein und ist noch etwas zeit, dann lässt sich das schon machen.
Das Auseinanderbauen macht bei dem Gerät eigentlich keinen sinn, da kannste dann jegliches LCD Modul mit Controller verweden.
Man sollte einfach nen bekannten in Japan oder China haben.. da ist es kein Problem LCD Module in kleinen Stückzahlen zu kaufen..
DASGiB
BeitragVerfasst: Sa 09 Okt, 2004 14:43  Titel:  (Kein Titel)
das problem sind vielmehr die controller .. die sind so schweineteuer :/
Heiko Widmann
BeitragVerfasst: Sa 09 Okt, 2004 19:27  Titel:  (Kein Titel)
Ist richtig.. da kann man sich dann aber mit nem defekten TFT aushelfen, auch wenn die suche immer mühseliger wird. Und auch nicht alles zusammenpasst.
Roadrunner
2006 Mazda RX-8
BeitragVerfasst: Sa 09 Okt, 2004 19:34  Titel:  (Kein Titel)
Da kaufe ich mir dann aber lieber ein fertiges, bei dem schon alles passt und entferne dann das Gehäuse...
DASGiB
BeitragVerfasst: Sa 09 Okt, 2004 21:05  Titel:  (Kein Titel)
Roadrunner hat folgendes geschrieben:
jepp, genauso isses, das tu ich grad *g*
Deepgear
Anmeldung: 21.02.2004
1992 BMW 5 Series
BeitragVerfasst: Mo 11 Okt, 2004 07:42  Titel:  (Kein Titel)
Bei diesem TFT würd ich das Gehäuse an eurer stelle unter keinen Umständen abnehmen.
Ich weiss zu 100% , dass das nicht aus Stabilitätsgründen aus Aludruckguss gefertigt wurde, sondern weils schweineheiss wird.
Dass das Gehäuse, das komplett aus Alu besteht!!!!, schon handwarm wird is beängstigend.
Aludruckguss wird cvorweigend zur Hersetllung von Gehäusen für Endstufen und Mosfets benutzt !!!
Somebuddy
Anmeldung: 06.06.2004
BeitragVerfasst: Di 12 Okt, 2004 17:05  Titel:  (Kein Titel)
hey.. ihr habt mich da auf eine idee gebracht.. ich hab einen bekannten in japan... weiss jemand von euch nach was er schauen muss ? bzw. was es wirklich wesentlich günstiger gibt.. sodass es sich lohnt..
the-x
Anmeldung: 07.09.2004
BeitragVerfasst: Di 12 Okt, 2004 17:13  Titel:  (Kein Titel)
oho da iss fast alles billiger
BeitragVerfasst: Di 12 Okt, 2004 17:21  Titel:  (Kein Titel)
jo es ist günstiger ich habe auch die adressen, Du mußt bei jeder Firma 100 Stück min. abnehmen. Dafür bekommst du aber auch dein logo drauf.
Somebuddy
BeitragVerfasst: Di 12 Okt, 2004 19:40  Titel:  (Kein Titel)
wir bekommen hier bestimmt keine 100 st. zusammen... ich dachte eher.. an läden oder sonstiges.. wo man eben auch z.b. den xenarc eben günstiger bekommen koennte.. oder auch car hifi marken zeugs..
ich soll sein auto ausstatten.. und er wollte eben das zeugs aus japan holen.. wenn er in den weihnachtsferien wieder da ist...
BeitragVerfasst: Di 12 Okt, 2004 20:01  Titel:  (Kein Titel)
da wirst du weniger erfolg haben, es ist erstaunlicherweiße der gleiche Preis da unten.
BeitragVerfasst: Di 12 Okt, 2004 20:03  Titel:  (Kein Titel)
hier mal ein beispiel http://www.telepeak.com/pro-5.htm
[ Zeit: 0.8992s ][ Queries: 47 (0.2914s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
