der_neue
Anmeldung: 23.05.2009
BeitragVerfasst: Sa 23 Mai, 2009 15:45  Titel:  Touchscreen zeigt kein Bild!
Hallo Leute,
ich habe heute edlich meinen Car-PC eingebaut. Er besteht aus einem VIA Epia M1000 einem 200W Netzteil und einen 8" Touchscreen (Link).
So nun kommt schon das erste Problem. Ich habe den Pc zum erstem mal angemacht und es erscheint nichts auf dem Display. Wenn ich den Monitor aus und wieder einschalte dann kommt eine Skunde das Bild und verschwindet wieder. Ich habe schon sämtliche BIOS einstellungen durchprobiert und habe das BIOS schon mehrmals resetet aber keine Veränderung. Schließe ich einen Normalen TFT an funktioniert es wunderbar. Ich habe den Tochscreen auch ein weiteren PCs getestet und ich hatte immer ein Bild, nur an meinen Car-Pc nicht.
An was könnte es liegen? Ich bin schon am verzweifeln!
Viele Grüße
ganja
Anmeldung: 24.01.2006
BeitragVerfasst: So 24 Mai, 2009 15:45  Titel:  (Kein Titel)
Hört sich nach falscher Auflösung oder Gerät an.
Ich hatte früher auch mal ein M1000 verbaut und Probleme mit LCD gehabt, ein BIOS Update hatte bei mir geholfen. Ich glaube 1.4 war das letzte Update.
der_neue
BeitragVerfasst: So 24 Mai, 2009 17:31  Titel:  (Kein Titel)
ich hab mal wegen dem BIOS geschaut. Die aktuellste Version ist die 1.16 und die habe ich schon drauf.
Welche Ursache könnte es noch haben?
ganja
BeitragVerfasst: So 24 Mai, 2009 17:49  Titel:  (Kein Titel)
Was hast im BIOS eingestellt? Auch mal nur LCD versucht?
der_neue
BeitragVerfasst: So 24 Mai, 2009 17:53  Titel:  (Kein Titel)
ja nur dann hatte ich selbst auf dem TFT von meinem Heimrechner kein Bild mehr und musste das BIOS resetten.
der_neue
BeitragVerfasst: Mo 25 Mai, 2009 17:44  Titel:  (Kein Titel)
Hat den keiner eine Lösung? Gibt es vielleicht noch einstellungen die ich vornehmen könnte?
[ Zeit: 1.1593s ][ Queries: 47 (0.7028s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
