Sie sind hier: Startseite » Forum » Software » CarPC-Software » cPOS » cPOS » cPOS einsteiger fragen
rene.one
Anmeldung: 23.05.2009
BeitragVerfasst: So 24 Mai, 2009 19:15  Titel: Oh Ja ! cPOS einsteiger fragen
ich mach grad meine ersten gehversuche mit cPOS
und bin gleich auf einige hindernisse gestoßen:
-ich kann keine *.avi datein abspielen. Brauch ich ein bestimmtes Codec pack
-wie kann ich die steuerung über die pfeiltasten ermöglichen oder gar die
tasten selbst belegen?
-die anzeige ist anscheind nicht für 800x480 ausgelegt.
kann man die anzeige umstellen oder brauch ich ein bestimmten skin
BeitragVerfasst: So 24 Mai, 2009 19:31  Titel:  (Kein Titel)
1. Codecproblem. Ich vermute mal, dass die Datei im Windows Media Player auch nicht abgespielt wird. Kuck, mit welchem Codec die Dateien codiert sind und installiere selbigen.
2. Pfeiltasten? Meinst du die Cursortasten an ner Tastatur?
3. Die meisten Skins sind auf 800x600 ausgelegt. Für 800x480 musst du dir entweder einen basteln oder dir im Forum einen passenden suchen. Ich weiß aber nicht, ob es da was passendes gibt
BeitragVerfasst: So 24 Mai, 2009 19:48  Titel:  (Kein Titel)
1. wird denke ich am codec liegen.
2. um das zu realisieren mußt du im eventhandler entsprechende Einträge vornehmen. Wie das genau funktioniert solle im WIKI hinterlegt sein.
3. Das ist vom Skin abhängig. Wie nightmare schon sagte, die meisten Skins sind für 800x600 ausgelegt. Schau mal auf http://cpos-online.de dort doltlest du fündig werden.
rene.one
BeitragVerfasst: So 24 Mai, 2009 20:12  Titel:  (Kein Titel)
ok danke jungs.
das mitn skin hab ich mir fast gedacht Smile
also nutzt cpos die codecs von mediaplayer.
ein codecpack zu instalieren sollte ein problem sein Smile
ja ich nutze im moment noch mein handy als fernbedinung
über bluetooth kann ich damit die pfeiltastan und noch ein paar
andere bedienen. demnächst kommt ne andere fernbedinung
aber bisdahin
Werd mal etwas weiter das wiki durchstöbern
aber falls jemand diesbezüglich noch ein paar tips hat her damit
BeitragVerfasst: So 24 Mai, 2009 20:14  Titel:  (Kein Titel)
cPOS nutzt nicht nur die Codecs vom MediaPlayer sondern den MediaPlayer selbst Wink
rene.one
BeitragVerfasst: So 24 Mai, 2009 23:07  Titel:  (Kein Titel)
hab ich schon fast gearnt Very Happy
mit der steuerungseinrichtung bräucht ich aber noch hilfe
ich hab mich im wiki umgesehen aber nichts brauchbares
gefunden -.-
BeitragVerfasst: Mo 25 Mai, 2009 09:06  Titel:  (Kein Titel)
Servus rene.one,
die Pfeiltasten der Tastatur kannst du mit dem Event Handler abfragen. Im Wiki steht, wie der Eventhandler funktioniert. Bei der genaueren Belegung kannst du Dir ja mal das Kapitel "Space Navigator" durchlesen. Nach einem ähnlichen Prinzip sollte das auch funktionieren.
BeitragVerfasst: Mo 25 Mai, 2009 09:07  Titel:  (Kein Titel)
Das ist eigentlich ganz einfach.
Du gehst in den Einstellungen in das Menu Eventhandler
Dort wählst du bei Signal die Funktion Key_ aus.
Key_ erscheint dann bei Event und du mußt die entsprechende Taste drücken. Das die angenommen wurde erkennst du da dran das eine Nummer hinter Key_ auftaucht.
Nun wählst du bei Funktion den entsprechenden Befehl den die Taste ausführen soll. z.b. Objekt_+ Vol+ ect.
Dann noch einen Haken bei Hochgeschwindigkeit setzen und cPos führt beim drücken der Taste den gewählten Befehl aus. Das ganze machst du dann mit den restlichen Tasten die du belegen möchtest nochmal. Vergess aber nicht vor dem Anlegen eines Events auf NEU zu klicken Wink
da_user
Anmeldung: 26.02.2007
BeitragVerfasst: Di 26 Mai, 2009 13:02  Titel:  (Kein Titel)
Mal drei Fragen:
- ist es so möglich, auch die Tasten eines Gamepads einzustellen?
- welche Eventhandler Befehle brauche ich, um mit zwei Tasten zu den einzelnen Buttons zu schalten?
- ich möchte alle Songs in einem Verzeichnis inkl. aller Unterverzeichnisse im der Playliste haben, geht das und wenn ja: wie?
Hardware: Medion MD41300
Software: cPos & iGO
BeitragVerfasst: Di 26 Mai, 2009 15:47  Titel:  (Kein Titel)
dafür mußt du erst eine Software installieren die die Tasten vom Gamepad in Tasten der Tastatur "verwandelt" (zb joytokey) und dann vorgehen wie ich es oben beschrieben habe.
da_user
BeitragVerfasst: Di 26 Mai, 2009 23:07  Titel:  (Kein Titel)
Jup, so eine Software habe ich drauf, diese würde ich mir aber gerne sparen weil das natürlich wieder nur ne zusätzliche Fehlerquelle ist. Aber wenns nicht geht, dann gehts nicht Wink
da_user
BeitragVerfasst: Do 04 Jun, 2009 19:36  Titel:  (Kein Titel)
So,.. hab mich jetzt ein bisschen gespielt, Gamepad-tasten gehen jetzt über eine extra Software.
Jetzt noch zwei Frage:
1.)
Ich wechsle dann mit object_up/down/left/right dann zwischen den einzelnen Buttons durch, und selektiere diese mit ner fünften Taste. Frage: kann ich diese fünf Tasten auch auf drei reduzieren? Ich hab nämlich nur insgesammt acht zur Verfügung. Also so dass ich z.B. mit object_up/down alle Buttons der Reihe nach durchschalten kann?
2.)
Ich möchte alle Songs die ich einem Verzeichnis habe, inkl. aller Unterverzeichnisse (zufällig) Wiedergeben? Wie stelle ich das an?
Da cPOS ja auf den MP aufsetzt, habe ich versucht mit dem Media-Player eine Playlist mit allen Songs zu erstellen, aber die frisst cPOS nicht.
3.)
Welche Werte für GALA sind den in der Praxis zu empfehlen?
shaneL
Anmeldung: 07.10.2005
BeitragVerfasst: Do 04 Jun, 2009 22:56  Titel:  (Kein Titel)
zu 1: object_+ bzw. object_- - hierbei aber beachten, dass die reihenfolge in der skin.ini gesteuert ist.
als standard gemäß der hinterlegten reihenfolge in der ini, zum manuellen selectieren
Button{n}Tabindex = 1, 2, 3 usw. eintragen
wenn nicht auswählbar, dann = -1
zu 2:
playmode 'shuffle' einstellen
sind mediadateien im ausgewählten ordner dann einfach eine anwählen, geht dann automatisch.
sind nur weitere unterordner in der ebene, dann das shuffle-image anklicken welches dann aufblinkt und den gewünschten stamm-ordner anklicken.
..steht aber alles in der changelog!
zu3: ist abhängig von den hörgewohnheiten ...ich finde 1% alle 8-10 km/h ausreichend.
da_user
BeitragVerfasst: Do 04 Jun, 2009 23:22  Titel:  (Kein Titel)
zu 1: probiere ich aus, danke!
zu 2: Habe jetzt auf den MCE Skin umgeschalten, da habe ich es kapiert. Die Texte "Shuffle" und "Shuffle Dir" werden im Frosch Skin ja leider nicht angezeigt.
Edit: jetzt plötzlich wird Shuffle auch im Frosch-Skin angezeigt? Ach kA.. da muss ich mich noch spielen
BTW: gibts ne Liste aller möglichen Ereignisse für den EventManager? Bin da im Wiki nicht wirklich fündig geworden. Besonders ein Befehl der das ab und anstecken eines Netzteiles bei Laptops erkennt wäre toll!
[ Zeit: 0.6768s ][ Queries: 47 (0.2616s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
