Minifutzi
Anmeldung: 24.05.2009
BeitragVerfasst: So 24 Mai, 2009 23:44  Titel:  Welche Hardware für extrem schnellen Start?
Juchu! Das hier ist genau das richtige Forum für mich!!!
Ich plane mir auch einen Car-PC zuzulegen, habe aber bisher noch ziemliche Skrupel, weil ich größten Wert drauf lege, dass das Ding in maximal 10 Sekunden nach Einschalten der Zündung hochgefahren sein muss.
Danach muss das System nicht viel leisten um meinen Anprüchen gerecht zu werden, eigentlich nur Musik und Video.
Jetzt gibt's ja einige Testberichte und Youtube-Videos wo sie ihre Rechner in 5 Sekunden aus dem Hybernate hochfahren.
Hab daheim schon ein bisschen rumprobiert aber der Hemmschuh am Siegeswagen ist eindeutig die BIOS-Routine. Bis die durch ist sind 10 Sekunden schon vorbei.
Welche Ausstattung benötige ich um ein abgespecktes Windows XP in sehr kurzer Zeit zu booten?
scheflo
Warnungen : 2
Anmeldung: 06.06.2008
BeitragVerfasst: So 24 Mai, 2009 23:50  Titel:  (Kein Titel)
mit stand by modus schaffst auch 2-4 sekunden... brauchst halt entweder ne gute autobaterie und ne sparsame hardware oder du verbaust ne 2t batterie
wenn du zb. ein micro xp nimmst sind die 10 sek kein thema
Minifutzi
BeitragVerfasst: So 24 Mai, 2009 23:54  Titel:  (Kein Titel)
Nee nee, ich wollte ja schon ein ITX-Board oder was vergleichbares nehmen, deshalb frage ich.
Wie wär's denn z.B. hiermit?
Wär damit ein entsprechender Start umzusetzen?
BeitragVerfasst: Mo 25 Mai, 2009 00:00  Titel:  (Kein Titel)
scheflos Vorschlag schließt ein ITX Board nicht aus.
Das von dir verlinkte Intel braucht glaube ich recht lange zum Booten. Wir hatten irgendwo nen Thread, wo wir verschiedene Boards verglichen haben.
Mein AMD DualCore System braucht aus dem Ruhezustand etwa 12 Sekunden bis Musik läuft.
Minifutzi
BeitragVerfasst: Mo 25 Mai, 2009 00:04  Titel:  (Kein Titel)
Das muss doch schneller gehen!!!
Hier der Artikel von Chip den ich neulich gelesen hab.
Tja, den Thread bräuchte ich mal.
Was schlägst du mir denn vor?
BeitragVerfasst: Mo 25 Mai, 2009 00:05  Titel:  (Kein Titel)
da is nur einer der Threads, wo User sich über die lange Startzeit des Intel beklagen
http://www.car-pc.info/phpBB2/viewtopic.php?t=21826
Minifutzi
BeitragVerfasst: Mo 25 Mai, 2009 00:15  Titel:  (Kein Titel)
Ein eher kurzer und wenig informativer Thread Wink
22 Sekunden geht natürlich gar nicht.
Das Problem ist aber, wie von mir schon angesprochen, das BIOS.
Warum nur ist das so verdammt langsam?! Kann doch nicht sein dass das langsamer bootet als das Betriebssytem.
Gibt's da denn keine Lösung?
BeitragVerfasst: Mo 25 Mai, 2009 00:18  Titel:  (Kein Titel)
Das is von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich. Mein Gigabyteboard verweilt sich nicht lange beim BIOS und legt sofort los.
http://www.youtube.com/watch?v=FRTN4EPBOp0
Kleiner Tipp. Die Größe des RAM beeinflusst die Startzeit aus dem Ruhezustand auch
Minifutzi
BeitragVerfasst: Mo 25 Mai, 2009 00:22  Titel:  (Kein Titel)
Der ist echt flott!
Man sieht zwar nicht wann er einschaltet aber ich würde mal sagen 15 Sekunden.
Muss noch schneller gehen.
BeitragVerfasst: Mo 25 Mai, 2009 00:25  Titel:  (Kein Titel)
da wo der Bildschirm das erste mal flackert läuft das Netzteil an und gibt dem TFT Strom. Kurz danach gehen hinten die Lüfter an und du siehst vorne den ersten Text. Ab da kannste die Zeit nehmen.
Warum muss es zwingend unter 10 Sekunden sein?
Minifutzi
BeitragVerfasst: Mo 25 Mai, 2009 00:32  Titel:  (Kein Titel)
Ich möchte gerne dass sofort Musik kommt wenn ich losfahre (so wie beim Radio auch) und da sind 10 Sekunden Verzögerung die Schmerzgrenze.
BeitragVerfasst: Mo 25 Mai, 2009 00:35  Titel:  (Kein Titel)
Naja, das wird überbewertet finde ich Wink
Ich steig normal ein, mach die Zündung an und schnalle mich dann erst mal an. Wenn ich dann den Motor starte fährt der Rechner schon hoch und kaum später kommt Musik
Minifutzi
BeitragVerfasst: Mo 25 Mai, 2009 00:39  Titel:  (Kein Titel)
Ich bin ein ungeduldiger Cabrio-Fahrer.
Springe rein, fahr los, schnall mich währenddessen an und hätte dabei am liebsten noch Musik Wink
BeitragVerfasst: Mo 25 Mai, 2009 00:40  Titel:  (Kein Titel)
Na dann wühl dich mal durch die vielen "Wie optimiere ich mein Windows" Threads hier im Forum Wink
scheflo
Warnungen : 2
BeitragVerfasst: Mo 25 Mai, 2009 07:12  Titel:  (Kein Titel)
das intel board brauch ca 20-35 sek. zum boot aus dem ruhezustand...
was nen schnellen boot angeht kann ich ein zotac board empfehlen... das kombiniert mit ner schnellen cpu und evtl noch nem geshrinktem windows schaff ich nen ruhezustand boot von 8- 12 sekunden....
ganja
Anmeldung: 24.01.2006
BeitragVerfasst: Mo 25 Mai, 2009 07:31  Titel:  (Kein Titel)
Es gibt doch von ASROCK Boards mit der FastBoot Option.
Das mal anschauen.
scheflo
Warnungen : 2
BeitragVerfasst: Mo 25 Mai, 2009 07:47  Titel:  (Kein Titel)
ganja hat folgendes geschrieben:
Das mal anschauen.
du meinst dieses instant boot... das ist aber kein boot sondern nur stand by... hatte das board auch mal und habs gleich wieder rausgeschmissen...
sehr gut sind die alten asrock das K8NF6G-VSTA ist zb super... war mein ersten und nach dem zotac das beste aber leider ein normales itx board
Minifutzi
BeitragVerfasst: Mo 25 Mai, 2009 22:19  Titel:  (Kein Titel)
8 Sekunden wär prima.
Hast du mal eine genaue Bezeichnung?
scheflo
Warnungen : 2
BeitragVerfasst: Mo 25 Mai, 2009 22:25  Titel:  (Kein Titel)
guck in meine sig da steht die genaue bezeichnung
Minifutzi
BeitragVerfasst: Di 26 Mai, 2009 15:18  Titel:  (Kein Titel)
Diese ZOTAC-Dinger gibt's ja in Deutschland gar nicht zu kaufen, seh ich das richtig?
Wo hol ich mir das denn am besten?
[ Zeit: 1.8236s ][ Queries: 47 (1.0649s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
