Scharfi
Anmeldung: 25.05.2009
BeitragVerfasst: Mo 25 Mai, 2009 14:50  Titel:  Car Pc bricht bei Motorstart zusammen
habe folgendes Problem. wenn ich meinen pc im auto schon an habe und hochgefahren ist. und ich dann den motor starte bricht die spannung vom pc zusammen und er geht wieder aus.
ich habe das M2 Atx netzteil dies soll im normalfall doch so einen zusammenbruch verhindern. liegt es daran das ich den tft mit an das netzteil vom pc mit angeschlossen habe ?
habe sonst noch das board, 1 festplatte, 1 dvd laufwerk und 1 80mm lüfter an das netzteil angeschlossen.
danke schon mal im vorraus.
Hardware: NT: M2-Atx Mainbord: INTEL D945GCLF2 CPU: Atom 330 1,6 GHz RAM: 2 GB LW:DVD Laufwerk HD: 40 GB
Software: win xp, cpos
scheflo
Warnungen : 2
Anmeldung: 06.06.2008
BeitragVerfasst: Mo 25 Mai, 2009 15:48  Titel:  (Kein Titel)
wo is denn der jumper bei deinem m2? normal übersteht es den motorstart
cermy
Anmeldung: 03.10.2004
BeitragVerfasst: Mo 25 Mai, 2009 20:09  Titel:  (Kein Titel)
@ scheflo,
das ist falsch, M1-M4 wie andere NTs können nicht, grosse Spannungsabfälle bei Motorstart ausgleichen, wenn Batteriespannung weit unter 10V fällt; zu dünne Leitungen, Batterie zu alt, schlechte verbindungen...
BeitragVerfasst: Mo 25 Mai, 2009 20:12  Titel:  (Kein Titel)
Normal sollte das M2ATX kurzfristig auch bei 6V überleben.
Aber ich tippe auch auf zu dünne Leitungen
Scharfi
BeitragVerfasst: Di 26 Mai, 2009 20:07  Titel:  (Kein Titel)
jumper stehen auf B und C. meine Batterie hat 44Ah das müsste doch reichen oder? leitung hab ich 1,5mm² verlegt oder müssen 2,5mm² verlegt werden ?
BeitragVerfasst: Di 26 Mai, 2009 20:12  Titel:  (Kein Titel)
wie lange sind die leitungen?
scheflo
Warnungen : 2
warum b UND c ???
mach mal nur einen jumper und den tust auf A dann müsste das auch funktionieren
Scharfi
BeitragVerfasst: Di 26 Mai, 2009 20:19  Titel:  (Kein Titel)
die leitungen sind so ca. 2,5 meter.
wenn ich den jumper auf B undC setze bleibt der pc 30min noch an wenn ich den schlüssel gezogen hab. ab ich probier es gleich mal aus setze ich den jumper auf A und werde dann bericht erstatten.
BeitragVerfasst: Di 26 Mai, 2009 20:20  Titel:  (Kein Titel)
könnte über diese strecke zu dünn sein
jwe297
Anmeldung: 28.09.2004
2002 Renault Espace
BeitragVerfasst: Di 26 Mai, 2009 21:00  Titel:  (Kein Titel)
Also ich würde mal die Spannung beim Starten messen.
Bei mir ist die Spannung beim Starten unter 6V zusammengebrochen und das uberlebt selbst das M2 nicht.
Software: CES + CPOS
Scharfi
BeitragVerfasst: Di 26 Mai, 2009 22:35  Titel:  (Kein Titel)
hab gerade noch mal probiert nur mit jumper A aber das hat auch nichts gebracht. dann hab ich noch mal eine zweite batterie zu meiner parallel angeschlossen und dann noch mal motor gestartet. hat aber auch nichts gebracht. danach hab ich ein 16mm² kabel direkt von der batterie an den pc angeschlossen brachte aber auch nichts.
was kann denn noch helfen ? das nt über das ein Kondensator anschlißen (powercap) ?
jwe297
2002 Renault Espace
BeitragVerfasst: Di 26 Mai, 2009 23:01  Titel:  (Kein Titel)
Ich habe eine gute Schotkydiode zwischen der Batterie und meiner Batterie für den Rechner und habe keine Probleme mehr gehabt.
Scharfi
BeitragVerfasst: Di 26 Mai, 2009 23:12  Titel:  (Kein Titel)
aber das müsste doch eigentlich über ein powercap auch gehn oder ?
oder müsste ich mir jetzt noch ne 2 batterie einbauen als puffer?
jwe297
2002 Renault Espace
BeitragVerfasst: Mi 27 Mai, 2009 17:47  Titel:  (Kein Titel)
Die Frage kann ich leider nicht beantworten, weil ich es so nie probiert hab. Kommt auch immer darauf an für wie lange die Spannung so lange absackt. Ich persönlich zeihe die Version mit der 2ten Batterie vor.
Scharfi
BeitragVerfasst: Mi 27 Mai, 2009 18:13  Titel:  (Kein Titel)
aha okay was müsste ich da für eine batterie nehmen ? ich brauchte dann noch eine diode und die batterie müsste ich ja auch noch laden können.
Scharfi
BeitragVerfasst: Mi 27 Mai, 2009 22:01  Titel:  (Kein Titel)
hab heute noch mal gemessen. wenn ich den motor starte geht die spannung auf 10,5volt runter. und dann hab ich noch mal am am netzteil gemessen. wenn der pc an ist liegen auch 12volt an. aber wenn ich dann den motor starte, geht die spannung auf 0,5volt runter und das für etwa 4sekunden der pc geht wieder aus und danach geht die spannung wieder auf 12volt. und der pc bootet wieder von neu. ich kann mir eins nur noch denken das das nt irgend ein defekt hat.
[ Zeit: 1.2294s ][ Queries: 47 (0.6396s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
