fruchtfliege
Anmeldung: 10.03.2009
2007 Hyundai Coupe
BeitragVerfasst: Di 26 Mai, 2009 17:23  Titel:  Xenarc 700TSV - ein paar Fragen!
hallo! heute ist mein xenarc per post angekommen. funktioniert astrein! nur einige dinge sind mir unklar:
1. als graka nutze ich im car-pc eine agp geforce 440mx - per nvidia treiber hab ich heute die 800x480 auflösung hinzugefügt. laut windows ist diese dann auch eingestellt. allerdings ist das bild an den seiten beschnitten, da der xenarc tft anscheinend nicht mit 800x480 klarkommt! auf dem osd steht dann auch kurz nur 800x600. ist das normal?
2. im lieferumfang war auch das netzteil für den tft. aber wie schliesse ich ihn an das powerkabel des autos an? stecker abknipsen und einfach mit dem powerkabel zusammenlöten? geht doch nicht da im kabel vom originalnetzteil doch auch noch masse drinnen ist, oder? wie mache ich das überhaupt mit der masse am tft?!
3. anscheinend passt der tft mit gehäuse nicht in meine mittelkonsole (doppeldinschacht). hat jmd ne anleitung wie man den sorgfältig auseinanderbaut? muss ich auf irgendwas achten, wie z.b. abschirmung etc.?
danke im voraus.
BeitragVerfasst: Di 26 Mai, 2009 17:53  Titel:  (Kein Titel)
zu 1: Wäre möglich, dass er 800x480 nicht kann.
zu 2: Ich hab bei meinem den KFZ-Adapter abgeknipst.
Sowohl + als auch Masse verlaufen in diesem einen Kabel. + war glaub ich die Leitung im Kabelkern, Masse lag aussenrum (sicherheitshalber lieber nochmal durchmessen).
Das hab ich dann direkt mit +12V (gelb) und Masse (schwarz) an meinem Netzteil verlötet. Ans Bordnetz geht natürlich auch, aber da gabs bei mir Störungen im Bild
fruchtfliege
2007 Hyundai Coupe
BeitragVerfasst: Di 26 Mai, 2009 18:34  Titel:  (Kein Titel)
gut, danke erstmal! wie kann ich rausfinden ob bei mir der fehler liegt oder ob der tft es tatsächlich nicht kann? ist doch sinnlos wenn ein 16:9 tft nur 4:3 auflösung kann oder? hast du ne idee wo man ein kfz-adapter für den tsv bekommt? damit ich nicht mein netzteilkabel auseinanderschneiden muss...
Zuletzt bearbeitet von fruchtfliege am Di 26 Mai, 2009 18:37, insgesamt einmal bearbeitet
BeitragVerfasst: Di 26 Mai, 2009 18:35  Titel:  (Kein Titel)
der kfz adapter gehört zum normalen zubehör
fruchtfliege
2007 Hyundai Coupe
BeitragVerfasst: Di 26 Mai, 2009 19:16  Titel:  (Kein Titel)
gut, aber ich hab den tft gebraucht gekauft und der hat eben gefehlt! gibts irgendwo ersatz zu kaufen?
zu dem auflösungsproblem: wieso sollte der xenarc keine 800x480 schaffen? haben die 7" nicht alle ne physikalische auflösung von 800x480?!
BeitragVerfasst: Di 26 Mai, 2009 20:13  Titel:  (Kein Titel)
ähm, ja. jetzt wo dus sagst Wink
da mein board das nicht darstellen kann, kann ich aber leider nicht für dich testen
fruchtfliege
2007 Hyundai Coupe
BeitragVerfasst: Di 26 Mai, 2009 20:18  Titel:  (Kein Titel)
gut, dann bin ich ja nich ganz verblödet Razz
jetzt bräuchte ich nur noch ne anlaufstelle was den kfz-adapter angeht! oder sonst ein kabel das denselben stecker hat und für den xenarc nutzbar ist...
fruchtfliege
2007 Hyundai Coupe
BeitragVerfasst: Di 02 Jun, 2009 16:41  Titel:  (Kein Titel)
bleibe jetzt bei 800x600. das onyx-skin von centrafuse scheint ja daran angepasst zu sein und in windows sieht ein 800x600 wesentlich bedienfreundlicher aus als 800x480...
ich hab jetzt noch ne frage zum xenarc: hab neulich die mittelkonsole ausgebaut um den monitor irgendwie da dran zu bauen! letzendlich musste ich das gehäuse des tfts entfernen damit es passt. kann es dem tft schaden, wenn die nackte platine des tfts in der mittelkonsole gebaut wird? also wegen temperatur etc.?
BeitragVerfasst: Di 02 Jun, 2009 16:43  Titel:  (Kein Titel)
Läuft bei mir so seit über 3 Jahren problemlos. Die Platine sollte nur nirgends Kontakt zu anderen Metallteilen haben
fruchtfliege
2007 Hyundai Coupe
BeitragVerfasst: Di 02 Jun, 2009 17:24  Titel:  (Kein Titel)
ui das ging aber schnell... das mit den metallteilen hab ich mir gedacht! ich dank dir. ab morgen beginnt der grosse umbau (sofern das m2atx geliefert wird)!
achja, natürlich noch ne frage an dich: wieviele adern hat das original netzsteckerkabel des xenarcs? will den ja an gelb/schwarz ader des pcs löten... ist das idiotensicher?
BeitragVerfasst: Di 02 Jun, 2009 17:35  Titel:  (Kein Titel)
Das Stromkabel des Xenarc hat auch nur 2 Adern.
Ich kann dir aber wie oben schon geschrieben nicht mehr genau sagen, welche der Leitungen + und welche - ist.
fruchtfliege
2007 Hyundai Coupe
BeitragVerfasst: Di 02 Jun, 2009 17:42  Titel:  (Kein Titel)
okay... dann teste ich es einfach. kann ich in die luft fliegen wenn ich da was vertausche?Razz
BeitragVerfasst: Di 02 Jun, 2009 17:46  Titel:  (Kein Titel)
du nicht, aber den tft hättste dann gehimmelt Wink
fruchtfliege
2007 Hyundai Coupe
BeitragVerfasst: Di 02 Jun, 2009 17:49  Titel:  (Kein Titel)
och nee... wie find ich das denn raus? mein multimeter ist erst vor kurzem abgeraucht Sad
BeitragVerfasst: Di 02 Jun, 2009 17:56  Titel:  (Kein Titel)
mangels Multimeter hab ich seinerzeit gekuckt, in welcher der Leitungen die Sicherung im KFZ-Stecker sitzt. Das war folgerichtig die + Leitung
fruchtfliege
2007 Hyundai Coupe
BeitragVerfasst: Di 02 Jun, 2009 19:43  Titel:  (Kein Titel)
owei... davon hab ich keine ahnung. zumal ich nichtmal nen kfz-stecker habe sondern das normale netzteil auseinandernehmen muss!!!
hab noch ne wichtige frage ;)
muss die knöpfe des tfts wegen platzmangel in der mittelkonsole verstecken. brauch ich die irgendwie? wenn ja, hätte ich ein problem!
[ Zeit: 1.2119s ][ Queries: 47 (0.6776s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
