Lesephant
Anmeldung: 13.12.2008
BeitragVerfasst: Sa 30 Mai, 2009 15:27  Titel:  kann man das Ladegerät auch....
Moin,
so hab meinen CPC fast fertig, meine Frage wäre jetzt (bevor ich die ganze Software in den Hof schleppen muss) könnte ich den auch mit dem Ladegrät für Autobatterien starten, oder sollte ich das lassen, weil er vielleicht kaputt geht. Und ich muss doch in den sauren Apfel beisen und den Kram runter und wieder hoch schleppen.
Für eine baldige Antwort wäre ich Euch sehr dankbar.
Gruß Lesephant
Freezer
BeitragVerfasst: Sa 30 Mai, 2009 19:13  Titel:  (Kein Titel)
wie soll man eine frage mit praktisch überhaupt keinen infos beantworten?
elementare dinge wären z.b. was für ein netzteil und was für ein ladegerät?
Lesephant
BeitragVerfasst: So 31 Mai, 2009 07:14  Titel:  (Kein Titel)
Moin, ich weiß jetzt nicht was da nicht zu verstehen ist, steht doch da "Ladegrät für Autobatterien". Von einem Netzteil ist nicht die Rede. Ich wollte nur wissen ob ich einen CPC mit einem Autoladegerät starten kann, aber wenn die Frage zu schwer ist, dann ziehe ich die hiermit zurück.
Lesephant
BeitragVerfasst: So 31 Mai, 2009 07:16  Titel:  (Kein Titel)
Ich lass nur irgendwo das sowas ginge, aber dann schleppe ich lieber den ganzen Kram in den Hof und hoffe das der CPC startet. Danke für die Antwort!
cermy
Anmeldung: 03.10.2004
BeitragVerfasst: So 31 Mai, 2009 11:54  Titel:  (Kein Titel)
Ladegerät auf keinen Fall benutzen als Stromversorgung!!!
dasammy
Anmeldung: 16.02.2009
2002 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: So 31 Mai, 2009 12:53  Titel:  (Kein Titel)
Was hast du denn eigentlich damit vor?
Ist dein CPC schon im Auto verbaut ... und du hast Angst dir die Bat. leer zu ziehen beim basteln?
Oder willst den CPC außerhalb des Autos (also aufn Schreibtisch etc.) betreiben?
Grüße
Hardware: Asrock N61P-S, M2, AMD X2 4850e, Samsung 250GB, GeIL 1GB DDR-2, Creative X-Fi, BT-338, Hama BT-Stick
Software: Centrafuse inkl. Navi und WinXP Professionel
BeitragVerfasst: So 31 Mai, 2009 13:10  Titel:  (Kein Titel)
Kann man hier eigentlich Poster mit so einem A...loch Tag versehen? Nicht dass man wie Freezer mal ausversehen bei denen auf die Idee kommt helfen zu wollen?
Gruß Philipp (der Freezers Fragen beide mehr als angebracht hielt, die Antworten darauf jedoch ganz und gar nicht)
PS: Was für ein Netzteil für den CarPC verwendet wird ist übrigens immernoch nicht geklärt, aber sich an Cermys Rat zu halten ist wohl ohnesinn das Beste.
-Ice-
Anmeldung: 22.10.2005
BeitragVerfasst: So 31 Mai, 2009 13:40  Titel:  (Kein Titel)
Den Knopf suche ich für dich auch schon lange Very Happy
Also prinzipiell gibt es auch Ladeschaltungen die man als Netzteil verwenden kann. Aber ohne das Ladegerät zu kennen nicht versuchen.
Problematisch ist auch der Ausgangsstrom. Ein Ladegerät "lädt" vielleicht mit 2-5A
Das reicht nicht für deinen Car-PC.
Freezer
BeitragVerfasst: So 31 Mai, 2009 19:02  Titel:  (Kein Titel)
Lesephant hat folgendes geschrieben:
sorry für meine unnötigen fragen, geht natürlich auch so.
wenn du kein netzteil und ein "ladegerät für autobatterien" hast musst du einfach nur die batterie auf dem mainboard (siehe hier) durch eine autobatterie ersetzen, schon kannst du da das ladegerät anschließen und der carpc läuft ohne probleme am ladegerät thumbup
BeitragVerfasst: So 31 Mai, 2009 20:17  Titel:  (Kein Titel)
Lol, bitte nicht ernst nehmen Wink
Dave1978
Anmeldung: 14.01.2009
BeitragVerfasst: So 31 Mai, 2009 21:15  Titel:  (Kein Titel)
Alte nicht elektronisch geregelte Ladegeräte schieben nur soviel Ampere in die Batterie wie die batterie benötigt. Eine Stromquelle leifert nie mehr Ampere als die angeschlossenen Verbraucher benötigen. Allerdings lassen sich so hochempfindliche Geräte oftmals nicht durch ein ladegerät starten, den wenn man den Saft eines Ladegeräts im Ozilloskop betrachtet würde man noch Überreste der Wechselspannung. Das Ladegerät hängt ja an 220V Wechselstrom. Das Gerät würde nicht funktionieren. ob man es dadurch zerstört weiss ich nicht. Wenn man als Puffer eine Batterie dranhängt isses wieder in Ordnung.
Bei elektronischen Ladegeräten läuft das meines Wissens anderster. Daher würde ich zum Schutze der Elektronik sagen, lass die Finger davon.
Ladegerät als Stromquelle ist nicht zu empfehlen!
Alternativ möchte ich jedem folgende Alternativen anbieten:
-das PC Netzteil des eigenen Rechners (des Kumpels ,m des Bruders, oder wen man sonst noch hat)
-Irgendein Drucker, Laptop oder Sonstiges Netzteil das eine Spannung von 12 bis 20 Volt aufweist und entsprechend des CarPC´s genügend Watt hat. Ich hab von nem alten laptop noch ein netzteil mit 16 Volt bei 6A, das sind rund 90Watt welche genügen werden um mein Atoim Board zu betreiben (errechneter Strombedarf mit allen Komponenten ca 75 Watt)
BeitragVerfasst: So 31 Mai, 2009 23:32  Titel:  (Kein Titel)
@dave da dreht sich ja jedem e-techniker der magen um Wink Ist nicht bös gemeint, aber SO ist es nicht!
da_user
Anmeldung: 26.02.2007
BeitragVerfasst: So 31 Mai, 2009 23:43  Titel:  (Kein Titel)
oh ja.. besonders bei diesem Satz:
xD
Dave: unterscheide zwischen Strom- und Spannungsquellen Wink
Aber in der Tat würde ich dem TE auch zu einem alten PC-Netzteil raten. Aber bitte guter Qualität, am besten ein altes AT und kein ATX, mit denen habe ich bisher die besten Erfahrungen gemacht. Moderne billige ATX (für 2,99 im Baumarkt oder so) machen da gerne mal schlapp.
Oder eben ein altes Laptop-Netzteil. Auch ne ganz gute Idee Wink
Hardware: Medion MD41300
Software: cPos & iGO
Dave1978
BeitragVerfasst: Mo 01 Jun, 2009 23:21  Titel:  (Kein Titel)
@philippe_c: Besser machen! Bei allem anderen dreht sich mir der Magen um.
@da_user:
Wer kein notorischer Erbsenzähler ist, weiss was gemeint ist.
da_user
BeitragVerfasst: Mo 01 Jun, 2009 23:26  Titel:  (Kein Titel)
Mit dem Smiley wollte ich eigentlich zeigen, dass das ganze freundlich gemeint ist. Phil hats sogar klar und deutlich geschrieben
Muss man sich dann als "Kacker" beschimpfen lassen? Danke.
Dann sage ich: überlasse solche Antworten demnächst Leuten, die das gelernt haben wenn du dich gleich beleidigt fühlst, gerade bei Themen, bei denen auch mal was abbrennen kann.
Geh mal ne Runde schlafen, kann ja nicht wahr sein...
psyke
Anmeldung: 12.10.2007
BeitragVerfasst: Di 02 Jun, 2009 04:07  Titel:  (Kein Titel)
ist hier jetzt neuerdings zickenkrieg?
kommt doch mal wieder runter von den rössern....
da_user
BeitragVerfasst: Di 02 Jun, 2009 16:25  Titel:  (Kein Titel)
Ne, seh ich nicht ein dass ich hier jemanden freundlich auf nen Fehler Hinweise und mich dann beschimpfen lassen soll, ne, nich mit mir...
DarkSerj
Anmeldung: 19.07.2008
2004 Audi A3
BeitragVerfasst: Di 02 Jun, 2009 17:16  Titel:  (Kein Titel)
Ich habs mal mit meinem Ladegerät versucht, das so eine Spannung lifert:
(ist nur ein Transformator und eine Diode drin...) an m2-atx und es ging...
aaber... da mein Display auch über den m2 lauft hatte ich so ein kommisches Flimmern auf den Bildschirm. so als ob man sich ein altes Monitor über eine kamera ansieht... Sonst ging alles....
Als ich die Endstufe angeschlossen habe hatte ich ein Netzbrummen in den Lautsprecher... (war auch zu erwarten bei so einer Spannug)
Ich würde also lieber ein altes PC Netzteil nehmen...
Gunther
Anmeldung: 10.12.2006
BeitragVerfasst: Di 02 Jun, 2009 21:51  Titel:  (Kein Titel)
DarkSerj hat folgendes geschrieben:
sehr mutig von dir. sich erst die Spannung nach der 1-weg-gleichrichtung anzusehen und dann trotzdem das M2 anzuschliessen.
Gruß Gunther *kopfschüttel*
dasammy
2002 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: Di 02 Jun, 2009 22:00  Titel:  (Kein Titel)
Jop ... das ist purer Pioniergeist Wink
Zum Glück gibts noch Leute wie DarkSerj, die ohne mit der Wimper zu zucken ihre Hardware fürs allgemeinwohl opfern ^^
Grüße
[ Zeit: 0.9054s ][ Queries: 48 (0.2542s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
