Heliart
Anmeldung: 29.10.2006
BeitragVerfasst: Mo 01 Jun, 2009 01:55  Titel:  iGo verweigert den Dienst
seit dem 1. Juni 2009 will iGo nicht mehr.
Stelle ich das Datum zurück auf nicht mehr aktuelles Datum (z.B. 1. Mai 2009 oder 1. Februar 2009) lässt er sich starten und er läuft auch.
Ist das Problem neu, oder hab ich was verpennt und jeder kennt es?
Matrix
Anmeldung: 31.10.2004
BeitragVerfasst: Mo 01 Jun, 2009 10:21  Titel:  (Kein Titel)
Also bei mir läuft es noch wunderbar! Welche version nutzt du denn und welche kommt?
bernardo65
Gast
BeitragVerfasst: Mo 01 Jun, 2009 18:05  Titel:  Re: iGo verweigert den Dienst
Heliart hat folgendes geschrieben:
Du hast vermutlich eine alte Programmversion und mußt die iGO_exe
gegen, bereits voriges Jahr aktuelle Datei austauschen. Du hast eine PM
Heliart
BeitragVerfasst: Mo 01 Jun, 2009 23:49  Titel:  (Kein Titel)
Ich hatte das Phänomen auf drei Rechnern (zwei PCs, ein Laptop).
Seit 4 Uhr (früh) laufen alle drei wieder.
Dafür bringt mich jetzt mein 8"-TFT zur Verzweiflung. Auf allen Rechnern läuft die 800x480 Version, sowohl unter XP, wie auch unter Vista. Auch mit einer Bildschirm-Auflösung von 800x600. Unter Vista sieht man sogar die verkleinerte Darstellung des Menues, bloss wenn man draufklickt, komt nix.
Ich werd mal mit den Einstellungen spielen.
BeitragVerfasst: Fr 05 Jun, 2009 14:50  Titel:  (Kein Titel)
Servus Gemeinde,
hat sonst noch wer das Problem, dass sich Igo weder per igo_pc noch per igo8.exe starten lässt? Bei der igo8.exe geschieht nix. Igo8 liegt nur in der Taskleiste. Bei der igo_pc startet irgendein Script Mode im Wechsel mit einem anderen Weissen Fenster, dessen Namen ich jetzt vergessen habe.
CU
noiasca
Anmeldung: 17.10.2005
BeitragVerfasst: Sa 06 Jun, 2009 12:16  Titel:  (Kein Titel)
@sir: ich spiele mich erst seit ein paar tagen damit rum. hat's schon mal funktioniert oder "erstinstallation"? Habe auch eine weile am carpc gebraucht bis ich draufgekommen bin, dass die Auflösung
screen_x=792
screen_y=550
sich spiest mit ner 640x480 xp-Auflösung ...
bernardo65
Gast
BeitragVerfasst: Sa 06 Jun, 2009 13:27  Titel:  (Kein Titel)
Ich merke wirklich, Ihr habt alle nicht den geschlossenen grossen iGO Thread gelesen, dann dann würde sich diese Diskussion hier erübrigen. Alle Antworten auf die angeführten Probleme stehen da drin. Nehmt Euch einfach die Zeit, es ist es wert.
Heliart
BeitragVerfasst: Sa 06 Jun, 2009 16:17  Titel:  (Kein Titel)
Sirgroovy hat recht, es ist die Einstellung.
Wenn in sys_pc.txt unter [rawdisplay] der Wert screen_x auf 792 oder kleiner gestellt wird, geht es. Hab ich durch Probieren auch rausgefunden.
@Bernardo65:
hab den "großen" Fred initial gelesen, nur kann ich mir nicht alle Probleme und deren Lösungen merken. Wink
Grüße
Heliart
Gunther
Anmeldung: 10.12.2006
BeitragVerfasst: Sa 06 Jun, 2009 16:37  Titel:  (Kein Titel)
dann hast du es überlesen... "border=0"
Gruß Gunther
[ Zeit: 0.6232s ][ Queries: 47 (0.2329s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
