lowrider
Anmeldung: 26.12.2008
BeitragVerfasst: Mo 01 Jun, 2009 16:52  Titel:  CD / DVD Laufwerk-welches
Hallo...
ich bin gerade dabei mir meine Car-PC ins Auto einzubauen.
Nun möchte ich nicht ganz auf ein DVD Laufwerk verzichten.
Nun meine Frage soll / kann ich mein originales HP DVD Rom einbauen ODER auf ein Notebook / Slimline DVD Laufwerk ausweichen.?
Sind die Notebook Laufwerke unempfindlciher gegen Stösse ?
Als Festplatte habe ich mir aus diesem Grund welche von einem Notbook geholt.
Achja Stromversorgung wird von einem M4-ATX erledigt...
Wäre um eine Antwort sehr dankbar...
Grüssle
da_user
Anmeldung: 26.02.2007
BeitragVerfasst: Mo 01 Jun, 2009 16:54  Titel:  (Kein Titel)
Du kannst beides verbauen. Für die Slimline brauchst du dann aber einen entsprechenden Adapter. Mit einem weiteren Adapter kannst du beiden Laufwerkstypen übrigens USB/Firewire beibringen.
Ansonsten ist es wahrscheinlich eine Frage des Geschmacks und ob du es verstecken willst/musst. Ein Slimline, besonders die SlotIN, lassen sich naturgemäß deutlich besser verstecken als ihre großen Brüder.
Hardware: Medion MD41300
Software: cPos & iGO
BeitragVerfasst: Mo 01 Jun, 2009 16:59  Titel:  (Kein Titel)
Die SlimLine sind auch unempfindlicher gegen Stöße, da die Disc darin fixiert wird.
Mit nem normalen Laufwerk dürfte es nur bei stehendem Fahrzeug funktionieren
lowrider
BeitragVerfasst: Mo 01 Jun, 2009 17:11  Titel:  (Kein Titel)
MMhh...
na dann werd ich mich wohl nach einen Slimeline umschauen müssen.
Verstecken muss ich es nicht, es wird im Handschuhfach montiert wie der PC selbst auch.
Da ich nicht alles über USB-Sticks machen möchte, will ich eben ein DVD noch zusätzlich einbauen...
ALSO ein SlimeLine braucht auf jeden Fall einen Adapter ?
Wenn JA dann werd ich mir den am Besten auch wie das M4-ATX über CarTFT ziehen, dann geht alles in einem...Oder gibts da Einwände..lächl..
BeitragVerfasst: Mo 01 Jun, 2009 17:14  Titel:  (Kein Titel)
es gibt auch slim line laufwerke mit sata anschluss
lowrider
BeitragVerfasst: Mo 01 Jun, 2009 17:29  Titel:  (Kein Titel)
Ist der Anschluss bis auf dass ich mir den Adapter sparen könnte wichtig ?
Habe gerade in der grossen Eb... Bucht gesehen da gibt es alles...Von IDE über USB....über Sata...
Also Sata hätte ich auf meinem Board noch frei, da geht es dann wohl ohne Adapter ?
Werd mal sehen wie die dann von der Anschlussart vom >Preis unterschiedlich sind...
Wenn das Sata nicht vielll teurer ist wäre es ja am besten darauf zurückzugreifen, dann habe ich einen Adapter sprich wo es wacklen könnte weniger-sprich eine Gefahrenquelle weniger...
Danke schonmal für die schneller Antworten hier, ihr seit einfach gut...
Bin immer noch für neue Anregungen offen....
[ Zeit: 0.7788s ][ Queries: 47 (0.2902s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
