PhatFarmer
Gast
BeitragVerfasst: Mo 01 Jun, 2009 20:59  Titel:  M4 ATX USB Verbindung
Servus.
Ich hab jez endlich mein CarPC soweit am laufen und wollte jetzt noch das USB Kabel vom M4 ans Mainboard anstöpseln. Hab mir dazu ein Kabel gebastelt, weil sollte ja normalerweise kein Problem sein. Wenn ich es anstecke tut sich aber nix von wegen Hardware erkennung im Windows. Habs angeschlossen wie in der Anleitung beschrieben, also Pin 2 = GND schwarz, Pin 3 = USB D+ grün, Pin 4 = USB D- weiß und Pin 5 = VCC rot. Müsste doch so stimmen, oder hab ich was falsch gemacht? Hab schon gegoogelt und bin auf der Seite von MP3car.com rausgekommen, da is n Post wo drin steht dass es angeblich genau anders rum sein soll.... Weiß jemand rat? Danke schon mal.
Gruß Phat.
mr.xx45k
Anmeldung: 14.09.2006
BeitragVerfasst: Mo 01 Jun, 2009 21:57  Titel:  (Kein Titel)
Auf die schnelle jetzt keine Ahnung, ob die Belegung richtig ist. Aber bei meinem M4 hat Windows auch keine neue Hardware erkannt. Funktioniert hat es mit der Software aber dennoch ohne Probleme.
PhatFarmer
Gast
BeitragVerfasst: Di 02 Jun, 2009 20:41  Titel:  (Kein Titel)
Hi.
Ok, dann werd ich einfach mal die Software drauf bügeln, dann seh ich ja was passiert. Danke schon mal.
Gruß Phat
Skeal
Anmeldung: 03.06.2005
2002 Volkswagen Golf IV
BeitragVerfasst: Di 02 Jun, 2009 23:33  Titel:  (Kein Titel)
Du brauchst ein HID-Gerät ...
Ansonsten schau mal bei den USB-Geräten ob du dort ein "Unbekanntes Gerät" neuerdings hast .. so wars bei mir.
Erst nach Trennen des Stroms vom Netzteil und neu verbinden ging es und es wurde korrekt erkannt.
Die Software hilft dir da nix .. da is kein Treiber etc drin. Das kommuniziert über dieses HID dann ...
[ Zeit: 0.5765s ][ Queries: 48 (0.2206s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
