areopag
Anmeldung: 29.09.2005
BeitragVerfasst: Di 02 Jun, 2009 08:51  Titel:  CPR 100 / HQCT-i
Es gibt im Webshop von centrafuse.de folgendes Radio:
http://www.centrafuse.de/shop/product_info.php?info=p37_Car-PC-Radio---CPR-100---HQCT-i--OEM-.html
Dazu zwei Fragen:
1. Hat es jemand?
2. Taugt es was?
mfg, Areopag
tHaHooL
Anmeldung: 21.01.2005
BeitragVerfasst: Di 02 Jun, 2009 10:34  Titel:  (Kein Titel)
Das HQCT-Modul ist immer noch das leistungsfähigste (wenn auch leider das teuerste) Radio für den CarPC. Zumindest haben meine Erfahrungen mit sämtlichen Radios dies bestätigt.
Auf dem Schreibtisch oder in sehr empfangsstarken Gebieten funktionieren auch viele andere Radios gut - während der Fahrt, bzw. im Auto gibt es keine mir bekannte Fertiglösung ausser das HQCT-Modul.
areopag
BeitragVerfasst: Di 02 Jun, 2009 11:10  Titel:  (Kein Titel)
Kann das HQCT auch mit einem "normalen" Autoradio mithalten?
Ich habe nun selbst schlechte Erfahrungen mit dem ADS gemacht, der Empfang ist leider miserabel...
MarcelP
Anmeldung: 06.05.2007
2003 Fiat Stilo
BeitragVerfasst: Di 02 Jun, 2009 13:57  Titel:  (Kein Titel)
Hallo, ich habe dieses Radio auch in Verwendung. Meiner Meinung nach die beste Lösung.
Wenn ich da so an die ganzen anderen Bastellösungen denke, schade um die Zeit.
tHaHooL
BeitragVerfasst: Di 02 Jun, 2009 14:00  Titel:  (Kein Titel)
Ein originales Radio ist wohl kaum zu toppen - die sind einfach perfekt für's Auto angepasst. Das HQCT-Modul kommt diesen aber schon sehr nahe. Ich bin damit recht zufrieden - ein Original Radio dürfte aber wohl noch einen Tick besser sein, gerade bei sehr empfangsschwachen Sendern.
Die "normalen" Sender lassen sich jedoch alle einwandfrei hören, auch ohne diese Aussetzer während der Fahrt wie es z. B. beim ADS / Silabs oft der Fall ist.
Johnni
Anmeldung: 12.03.2008
1998 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: Mi 03 Jun, 2009 08:31  Titel:  (Kein Titel)
Hallo, habe mir auch vor kurzem das Teil zugelegt
leider läuft es aber noch nicht Richtig (Empfangsprobleme).
In was für Autos habt Ihr es verbaut? Verwendet Ihr eine separate Antenne
oder die Originale vom Auto?
Mein E46 Bj. 1999 braucht eine Phantomspannung, glaube ich zumindest,
der Empfang ist sehr, sehr bescheiden und vor allem sehr leise.
Das Teil selber habe ich im Computergehäuse verbaut und wenn ich das Radio
einschalte höre ich glaub ich auch Störgeräusche von CPU Lüfter?
Das HQCT-i (OEM) verwende ich mit Centrafuse zusammen, und es funktioniert
auch einwandfrei, bis auf das Problem mit der Antenne die ich einfach nicht
zum laufen bringe.
Vielleicht hat jemand dieselbe Probleme und das auch noch im einem E46??
Für alle Antworten bedanke ich mich im Voraus.
MFG, JohnGral
tHaHooL
BeitragVerfasst: Mi 03 Jun, 2009 13:38  Titel:  (Kein Titel)
Also wenn Dein Auto eine aktive Antenne hat, Du aber keine Phantomspeisung verwendest, dann kann es nicht (anständig) funktionieren.
Auch die Nähe zur CPU kann ein Problem sein. Idealerweise packst Du die Platine in ein Metallgehäuse und verbaust es weit weg von deinem Mainboard.
Bei einer separaten Antenne würde ich auch eine aktive Markenantenne empfehlen.
areopag
BeitragVerfasst: Mi 03 Jun, 2009 14:54  Titel:  (Kein Titel)
Unterstützt das HQCT eigendlich auch AF bzw. gibt es irgendwo eine vollständige Featureliste?
mfg, Areopag
Johnni
1998 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: Mi 03 Jun, 2009 15:46  Titel:  (Kein Titel)
Ja, die Frage ist aber, braucht mein E46 Limo Bj. 1999 eine Phantomeinspeisung oder nicht.
Mal lese ich das ich eine Einspeisung brauch mal nicht? Manche BMW Antennenverstärker bekommen direkt Spannung von Sicherungskasten, so wie bei mir, habe meine Endstufen dran hängen.
Mein Auto hatte Navi, das heißt das Radiomodul u. Navi Rechner sind bei mir im Kofferraum gewesen, am Originalradio habe ich kein zweiter Antennenanschluss, nur ein BUS-Kabel der von Kofferraum kamm (Stecke ich ihn raus läuft das Radio weiter), alle Leutsprecheranschlüsse etc. sind auch im Kofferraum.
Und trotzdem egal ob ich jetzt denn Adapter mit Phantomeinspeisung dran habe oder nicht,
am Empfangsqualität ändert sich Garnichts!
Werde demnächst eine ext. Antenne versuchen vielleicht hilft es ja und der Empfang wird besser!
MFG
MarcelP
2003 Fiat Stilo
BeitragVerfasst: Mi 03 Jun, 2009 19:54  Titel:  (Kein Titel)
Johnni hat folgendes geschrieben:
... Mein E46 Bj. 1999 braucht eine Phantomspannung, glaube ich zumindest,
zum laufen bringe. ...
Kann der Aussage von tHaHooL nur zustimmen. Das Gehäuse anschließend am Besten noch auf Masse legen.
Die Lautstärke des HQCT kannst du (leider nur manuell außerhalb von CF) in der HQCT.xml
(hier --> C:\Dokumente und Einstellungen\USERNAME\Lokale Einstellungen\Anwendungsdaten\Centrafuse\RadioModules\HQCT) einstellen.
In der XML gibt es dann auch noch weitere Tag's mit BASS, TREBLE, LOUDNESS, usw.!
Insofern du den NON-Buffered-Mode mit Radio verwendest ist es recht hilfreich hier den Sound bischen anzupassen und "akustisch feiner zu machen".. :)
Es gibt eine Möglichkeit in einer alten xml die ich im Centrafuse-Ordner gefunden habe, bei der man die AF-Funktion aktivieren kann.
Wird aber soweit ich das mitbekommen habe derzeit nicht unterstützt, jedenfalls konnte ich das auch nicht feststellen.
Ich habe auch noch eine Mail mit einer Liste der vollständigen Befehle die das HQCT unterstützt.
Wenn ich mal soweit bin würde ich schon gerne versuchen mich in den Source Code vom HQCT-Plugin einzuarbeiten. Ist im SDK enthalten!
Hoffe bischen geholfen zu haben. Smile
Johnni
1998 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: Do 04 Jun, 2009 07:26  Titel:  (Kein Titel)
Danke im Voraus. Werde es demnächst mal ausprobieren.
[ Zeit: 0.7862s ][ Queries: 48 (0.2741s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
