Kalldall
Anmeldung: 11.11.2006
BeitragVerfasst: Di 02 Jun, 2009 20:32  Titel:  Probleme GPS nicht immer aber immer öfter
Hallo zusammen,
ich habe eine usb-gps mouse die unter cpos und Navigon perfekt und ohne Störung funktioniert hat. Nun habe ich igo installiert und es gibt ein Problem.
Manchmal starte ich igo und die GPS Mouse wird nicht erkannt und ich muss sie suchen. Ein anderes mal starte ich igo und sofort gps empfang. in der sys...txt habe ich den Port und Baudrate eingetragen. Unter Cpos (Tacho z.B. ist das GPS Signal immer da ohne Probleme)
Hat jemand eine Idee was ich noch testen kann oder woran es liegt.
Gruß Kall
Mario K.
Anmeldung: 06.10.2005
BeitragVerfasst: Di 02 Jun, 2009 20:56  Titel:  (Kein Titel)
splittest du dein GPS-Signal mit xport od. ähnlichem ?
Falls nicht, schätze ich dass eine Portbelegung durch cPos od. einem anderen GPS-Programm dein iGO stört.
Gruss
Mario
Kalldall
BeitragVerfasst: Di 02 Jun, 2009 21:04  Titel:  (Kein Titel)
nein kein splitter wird nur für cpos genutzt. Hin und wieder geht es ja auch perfekt, weiß nur nicht woran es liegt.
Wie gesagt mit navigon war das gar kein Porblem.
gruß kall
BeitragVerfasst: Di 02 Jun, 2009 21:23  Titel:  (Kein Titel)
also mit 2 Programmen gleichzeitg auf einem Port geht nicht. Wenn da mal was funktioniert hat, dann eher zufällig.
Hat cPos zufällig ne Funktion, die den GPS Port freigibt, sobald das Navi gestartet wird?
Dann würde ich mal vermuten, dass diese Freigabe bei iGo nicht richtig funktioniert, weil cPos evtl. das iGo nicht richtig erfassen kann
Kalldall
BeitragVerfasst: Di 02 Jun, 2009 21:27  Titel:  (Kein Titel)
wie kann ich das denn, dann machen, dass ich die gps mouse nur für igo nutze?
Im mce skin z.B. ist doch auch ein Tacho drin, zählt das schon als Programm?
Muss ich den Skin jetzt umändern oder?
BeitragVerfasst: Di 02 Jun, 2009 21:28  Titel:  (Kein Titel)
du kannst entweder in cPos den GPS Port entfernen oder den oben angesprochenen Port Splitter verwenden
Kalldall
BeitragVerfasst: Di 02 Jun, 2009 21:32  Titel:  (Kein Titel)
Ok welchen splitter nehme ich am besten?
Dann nutze ich einen Port für cpos und einen für igo oder , kenne die splitter nicht?
Danke und gruß kall
BeitragVerfasst: Di 02 Jun, 2009 21:36  Titel:  (Kein Titel)
nim xPort3
Diesen jagst du auf den Port deiner GPS Maus. In xPort definiert du nun 2 weitere Ports für Navi und cPos. Den einen gibst du im navi ein, den anderen in cPos
Kalldall
BeitragVerfasst: Di 02 Jun, 2009 22:07  Titel:  (Kein Titel)
mensch super wieder was gelernt:-) also Port splitter geht Cpos und Navi auch getestet ohne zu fahren aber gut sollte gehen.
Noch eine Frage wann starte ich den portsplitter mit cpos ist zu spät dann findet er kein gps im autostart geht auch nicht da steht cpos auch schon drin.
Immer manuell und dann erst cpos, gibt es doch bestimmt eine prima Lösung für oder?
Danke schon mal für die super Hilfe
Gruß Kall
BeitragVerfasst: Di 02 Jun, 2009 22:09  Titel:  (Kein Titel)
ich hatte das teil früher immer im Autostart, war kein Problem auch wenn CES auch über den Autostart gestartet wurde
Kalldall
BeitragVerfasst: Di 02 Jun, 2009 22:10  Titel:  (Kein Titel)
das seltsame ist, das kein gps gefunden wird falls cpos gestartet ist, wie kommt das?
BeitragVerfasst: Di 02 Jun, 2009 22:15  Titel:  (Kein Titel)
dann will cPOS immernoch auf den echten GPS Port, so wies aussieht
Kalldall
BeitragVerfasst: Di 02 Jun, 2009 22:17  Titel:  (Kein Titel)
Mensch bist du schnell:-)
ok ich werde es morgen mal testen ist jetzt zu spät in die Garage zu gehen.
Danke für deine Hilfe
Gruß kall
Mario K.
BeitragVerfasst: Di 02 Jun, 2009 22:28  Titel:  (Kein Titel)
Hol dir das Freewareprogramm Startup Delayer
hier kannst du die Startreihenfolge deiner Autostartprogramme nach Zeit einstellen.
Gruss
Mario
Kalldall
BeitragVerfasst: Mi 03 Jun, 2009 06:46  Titel:  (Kein Titel)
Guten morgen,
tja nach dem Ruhezustand funktioniert xport nicht mehr, ich muss cpos beenden und dann bei xport auf gps suchen klicken, dann findet er den gps empfänger und dann kann ich cpos starten und es funktioniert. Ich dachte xport sucht automatisch?!? Gibt es denn ein Programm in dem ich das etwas besser einstellen kann?
Danke euch gruß kall
BeitragVerfasst: Mi 03 Jun, 2009 11:21  Titel:  (Kein Titel)
Ich denke Du hast noch ein Problem bei den Einstellungen. Wir nehmen mal an, der GPS-Empfänger hat den realen COM-Port 2. Dann sollte dieser in XPort eingetragen werden und das Signal auf die nächsten beiden COM-Ports verteilt werden. Da nehmen wir mal 4 und 5 an. Nun stellt man in cPOS die 4 und in iGo die 5 ein. Damit sollte es auch nach dem Ruhezustand funktionieren. Die COM-Ports sind den Gegebenheiten des eigenen PCs anzupassen.
Kalldall
BeitragVerfasst: Mi 03 Jun, 2009 12:39  Titel:  (Kein Titel)
Hallo MacG,
genau so habe ich es gemacht. GPS Port real ist 4. Cpos ist 5 und Igo ist 6, wie auch in Xport eingestellt.
Gruß Kall
BeitragVerfasst: Mi 03 Jun, 2009 14:15  Titel:  (Kein Titel)
Hast Du den neusten Prolific Treiber für den GPS-Empfänger? Das wird auf der XPort-Page erwähnt.
http://www.prolific.com.tw/eng/downloads.asp?ID=31
Kalldall
BeitragVerfasst: Mi 03 Jun, 2009 14:39  Titel:  (Kein Titel)
Hallo MacG,
meinst du diesen ?
PL-2303 Driver Installer for GPS
den habe ich mir gerade mal runtergeladen und werde ihn falls es der ist testen.
Danke dir
Gruß Kall
BeitragVerfasst: Mi 03 Jun, 2009 14:46  Titel:  (Kein Titel)
Ja, der wird wohl gemeint sein.
[ Zeit: 0.8980s ][ Queries: 47 (0.4874s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
