shaneL
Anmeldung: 07.10.2005
BeitragVerfasst: Mi 03 Jun, 2009 19:22  Titel:  (Kein Titel)
was dein problem mit dem splitter angeht weis ich jetzt nicht, hab auch nicht alles gelesen. Dein ursprüngliches Problem mit der cpos-Option 'Comport für Navi freigeben' wird im nächsten Release aber behoben sein.
gruss
Kalldall
Anmeldung: 11.11.2006
BeitragVerfasst: Mi 03 Jun, 2009 21:21  Titel:  (Kein Titel)
Hallo Shanel,
heißt das ich bräuchte dann keinen portsplitter mehr?
Das Problem was ich immer noch habe, solange cpos läuft findet xport keine gps mouse, obwohl der reale port (com 4) von cpos nicht mehr belegt wird.
Der com 4 war vorher mal für cpos und navigon belegt, wurde aber von mir in der Einstellung geändert nachdem ich den portsplitter in betrieb genommen habe. Hat aber ohne Probleme funktioniert auch ohne splitter
Kann es sein, dass der port noch irgendwo in der ini oder sonst wo eingestellt ist??
Wenn ich cpos schließe findet xport sofort die gps mouse, es hat also bestimmt mit cpos zu tun denke ich.
Eine Idee was ich prüfen kann?
gruß kall
shaneL
BeitragVerfasst: Do 04 Jun, 2009 00:10  Titel:  (Kein Titel)
ne, im grunde bräuchtest du dann keinen splitter - wobei die verwendung eines solchen schon vorteile bringt. Solange das navi läuft, egal ob im hintergrund oder geöffnet bleibt gps ohne splitter natürlich in cpos nicht abfragbar.
...wenns in cpos dann noch ohne funktioniert, MUSST du was falsch eingestellt haben, kann nicht anders sein. In der ini steht da auch nix anderes als was du in den settings zu sehen bekommst - kannst se aber auch mal schicken, dann schau ich rein.
das andere wäre: xport muss vor cpos gestartet sein - wenn xport die mouse nicht findet wenn cpos läuft, ist das garantiert nicht der fall.
Kalldall
BeitragVerfasst: Do 04 Jun, 2009 07:34  Titel:  (Kein Titel)
ja wenn cpos läuft findet xport nichts. Ok wenn ich den PC neu starte könnte ich Cpos verzögert starten nachdem Xport ein paar Sekunden läuft.
Das Problem ist der Ruhezustand wenn der Laptop aus dem Ruhezustand kommt habe ich das gleiche Problem und es nervt halt das ich cpos immer schließen und öffnen muss, damit es funktioniert.
Nein mit Portsplitter funktioniert com4 und cpos natürlich nicht mehr, ich meint vor dem aufspielen des splitter.
Hat den jemand xport und cpos am laufen bestimmt oder?
Gruß Kall
shaneL
BeitragVerfasst: Do 04 Jun, 2009 12:22  Titel:  (Kein Titel)
ne menge leute haben cpos problemlos mit xport laufen. Hatte auch nicht gelesen, dass du cpos im autostart hast. Konnte man xport nicht auch als dienst starten ?? weis nicht mehr - ansonsten halt cpos verzögern.
Warum sollte der ruhezustand ein problem sein? xport läuft ja weiter und cpos öffnet alle ports ohnehin neu.
VWFan82
Anmeldung: 09.01.2008
1997 Volkswagen Polo 6N
BeitragVerfasst: Do 04 Jun, 2009 12:34  Titel:  (Kein Titel)
du musst den orginal comport in xport eingeben als Eingang und dann 2 virtuelle comport's erstellen und einen für cPOS und einen für dein Navi nehmen.
gruß Thorsten
shaneL
BeitragVerfasst: Do 04 Jun, 2009 12:50  Titel:  (Kein Titel)
...ich gehe davon aus, dass er das bereits verstanden hat Wink
Kalldall
BeitragVerfasst: Do 04 Jun, 2009 18:06  Titel:  (Kein Titel)
Jaja mein Herren,
das mit den Ports habe ich schon verstanden:-) wer den schaden hat muss mit dem Spott leben, so war das doch oder?
Als Dienst starten funktioniert auch nicht, sobald cpos läuft wird kein port gefunden und wenn cpos aus dem ruhezustand kommt startet es natürlich gleichzeitig mit xport und das funktioniert gar nicht.
werde mal die ini durchschauen und an shanel schicken
gruß kall
Kalldall
BeitragVerfasst: Mo 08 Jun, 2009 06:43  Titel:  (Kein Titel)
Guten morgen noch mal,
nach einigem Testen, und einer anderen Xport Version, danke an Shanel funktioniert es aber leider immer noch nicht.
Sobald Cpos läuft findet Xport keine GPS Mouse, das gibts doch nicht, wieso läuft das bei mir nicht? Hat noch jemand eine Idee oder vielleicht einen anderen splitter den ich mal testen könnte.
gruß kall
Mario K.
Anmeldung: 06.10.2005
BeitragVerfasst: Mo 08 Jun, 2009 07:26  Titel:  (Kein Titel)
Hast du dir den "Startup Delayer" zu dem ich dir hier geraten hatte nun schon angeschaut ?
Gruss
Mario
Kalldall
BeitragVerfasst: Mo 08 Jun, 2009 09:11  Titel:  (Kein Titel)
Hallo Mario,
ja den habe ich mir angeschaut, aber das Problem ist nicht der start dann würde das funktionieren, denke ich.
Das Problem ist im Haupt der Ruhezustand, und da hilft mir der Startup Delayer" ja nicht weiter oder, habe jedenfalls nichts gefunden um das starten aus dem Ruhezustand zu verändern.
Gruß Kall
Mario K.
BeitragVerfasst: Mo 08 Jun, 2009 11:31  Titel:  (Kein Titel)
Kalldall hat folgendes geschrieben:
...Ruhezustand, und da hilft mir der Startup Delayer" ja nicht weiter oder...
hm...
ja, leider.
Wie man diesem Problem zu leibe rücken könnte, weiß ich i.M. auch nicht Crying or Very sad
Gruss
Mario
Kalldall
BeitragVerfasst: Mo 08 Jun, 2009 13:04  Titel:  (Kein Titel)
Gibt es denn eine andere Möglichkeit, dass ich ohne Port-splitter arbeite.
Ich würde dann einen Port verwenden für Cpos und Navi.
Solange Cpos läuft benutzt cpos den Port und wenn ich das Navi Programm starte schließe ich den Port für Cpos. Wenn ich Navi verlasse schließe ich den Port für das Navi und öffne den für Cpos!
Gibt es eine Möglichkeit das einzustellen?
da_user
Anmeldung: 26.02.2007
BeitragVerfasst: Mo 08 Jun, 2009 13:32  Titel:  (Kein Titel)
In den CPOS Einstellungen kannst du das einstellen, ja. Bei den GPS Einstellungen müsste dafür ne Checkbox vorhanden sein.
Ich habe derzeit das Problem, dass cPOS trotz Port-Splitter kein GPS erkennt, IGO aber schon.. -_-
Hardware: Medion MD41300
Software: cPos & iGO
Mario K.
BeitragVerfasst: Mo 08 Jun, 2009 13:57  Titel:  (Kein Titel)
Ich glaube dass es billiger, einfacher und wirksamer wäre hier eine zweite (20Euro)-GPS-Maus anzuschließen. Wink
Gruss
Mario
da_user
BeitragVerfasst: Mo 08 Jun, 2009 14:25  Titel:  (Kein Titel)
hmm....
- zweite GPS-Maus: 20€
- Einstellungen - GPS/Navigation und passendes Häckchen setzen (http://www.car-pc.info/wiki/GPSNavigation): 0€
Was ist billiger und einfacher?
Kalldall
BeitragVerfasst: Mo 08 Jun, 2009 14:27  Titel:  (Kein Titel)
ich glaube das nennt sich com Port für Navigation freigeben, kann das sein?
da_user
BeitragVerfasst: Mo 08 Jun, 2009 14:40  Titel:  (Kein Titel)
Jup, versuchs mal... sollte eigentlich klappen...
Mario K.
BeitragVerfasst: Mo 08 Jun, 2009 15:52  Titel:  (Kein Titel)
da_user hat folgendes geschrieben:
hmm....
- zweite GPS-Maus: 20%u20AC
- Einstellungen - GPS/Navigation und passendes Häckchen setzen (http://www.car-pc.info/wiki/GPSNavigation): 0%u20AC
ähh...
ich kenn mich mit cPos nicht aus Wink Aber wenns funktioniert, ist's ja ok.
Gruss
Mario
[ Zeit: 0.5670s ][ Queries: 48 (0.2121s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
