mr.xx45k
Anmeldung: 14.09.2006
BeitragVerfasst: Mi 03 Jun, 2009 20:49  Titel:  Umbau GPS Maus auf externe aktive Antenne
ich will meine GPS Maus nach er Anleitung
http://www.engadget.com/2006/03/28/how-to-add-your-own-external-gps-antenna/
umbauen.
Bedarfs es bei dem 4 mm Draht etwas besonderem?
Bei Reichelt gibt es ja so einige...
http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=2;GROUP=D87;GROUPID=1339;ARTICLE=57188;START=0;SORT=user;OFFSET =100;SID=32gFW7DawQASAAAHn-WsEdad9bd8f259425451bca4880a19ff626
http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=2;GROUP=D87;GROUPID=1339;ARTICLE=57181;START=0;SORT=user;OFFSET =100;SID=32gFW7DawQASAAAHn-WsEdad9bd8f259425451bca4880a19ff626
http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=2;GROUP=D87;GROUPID=1339;ARTICLE=9616;START=0;SORT=user;OFFSET= 100;SID=32gFW7DawQASAAAHn-WsEdad9bd8f259425451bca4880a19ff626
Kann es einfach einer davon sein?
Sebastian
ZZottel
Anmeldung: 10.10.2007
BeitragVerfasst: Mi 03 Jun, 2009 21:43  Titel:  (Kein Titel)
Ich habe seit kurzem eine Hirschmann GPS 2400 Cellular auf dem Dach und möchte meine SirfIII-GPS-Mouse anschliessen.
Die Bastelanleitung von engadget.com hatte ich auch schon gesehen. Das sieht mir aber doch etwas sehr improvisiert aus.
Bin schon am überlegen, ob ich mir eine DC-Einkopplung von Mini-Curcuits besorgen soll: http://www.minicircuits.com/products/bias_tees_main.html
BeitragVerfasst: Fr 05 Jun, 2009 08:10  Titel:  (Kein Titel)
Als erstes wäre es interresant welche GPS Maus ihr verwendet.
Ich hab an meine Navibe einfach ein Fakra-Kabel angelötet und dann an die Dachantenne angeschlossen.
Die Navibe hat da einen Punkt auf dem auch schon die 5V Versorgungsspannung anliegen.
Gruß Peer
ZZottel
BeitragVerfasst: Fr 05 Jun, 2009 09:30  Titel:  (Kein Titel)
@ C1500: Ich habe die Navibe GM720. Wenn ich dir mal ein Bild von der Platine zeige, kannst du mir dann sagen, was du wo angeschlossen hast?
BeitragVerfasst: Fr 05 Jun, 2009 10:30  Titel:  (Kein Titel)
jap Smile
Kann ich Very Happy
(zumindest versuchen)
ZZottel
BeitragVerfasst: Sa 06 Jun, 2009 19:21  Titel:  (Kein Titel)
Hier ist ein Bild von meine Navibe-Platine.
Ich habe aktuell ein Antennenkabel an den Dorn, der von der Keramikantenne kommt gelötet. Das scheint aber nicht zu funktionieren.
BeitragVerfasst: Sa 06 Jun, 2009 20:12  Titel:  (Kein Titel)
@zzottel
hast ne aktive oder passive antenne dran??
wenn du ne aktive hast, dann musst bei dieser revision der platine noch eine drahtbrücke machen. das es funktioniert.
ZZottel
BeitragVerfasst: Sa 06 Jun, 2009 21:20  Titel:  (Kein Titel)
@billy:
Ja, habe eine aktive Antenne dran.
Hätte jetzt nicht gedacht, dass eine Drahtbrücke reicht. Mindestens einen Kondensator zum DC-Blocken und eine Spule zum Einspeisen hätte ich erwartet.
Edit: Ok, sehe gerade, dass da schon ein Kondensator auf der Leiterbahn ist, die von der Keramikantenne kommt.
BeitragVerfasst: Sa 06 Jun, 2009 21:38  Titel:  (Kein Titel)
jep konsensator ist schon drauf.
die drahtbrücke muss ich nachschauen von wo die kommt.
hab das bei mir auch so umgebaut.
ZZottel
BeitragVerfasst: So 07 Jun, 2009 15:32  Titel:  (Kein Titel)
@billy:
Bitte poste bei Gelegenheit wie du den Umbau gemacht hast. Mich würde noch interessieren, wo du die Info her hast, oder hast du dir das selbst zusammengereimt?
BeitragVerfasst: So 07 Jun, 2009 16:14  Titel:  (Kein Titel)
http://www.navibe.com/product/engboard/eb712/EB712_en.pdf
Die navibe GM720 ist ne adapterplatine zu dem embedded board. du musst ne drahtbrücke von pin 12 (VCC3V) der platine auf den pin 14 (RF_INPUT) machen, das wars. den rest der technik hat das teil schon onboard.
ZZottel
BeitragVerfasst: So 07 Jun, 2009 16:50  Titel:  (Kein Titel)
@billy:
Super. Danke.
Nachtrag: Habe eben die Drahtbrücke reingelötet. Funktioniert hervorragend. Absolut erstklassiger Empfang mit meiner Hirschmann GPS 2400.
mr.xx45k
BeitragVerfasst: So 07 Jun, 2009 21:56  Titel:  (Kein Titel)
OK Jungs, jetzt aber mal wieder zur Frage des eigentlichen Threads
BeitragVerfasst: So 07 Jun, 2009 23:12  Titel:  (Kein Titel)
ersetz den draht durch eine spule mit 33nH meines wissens, die dient nur dazu das du das GPS signal nicht auf der versorgungsspannung hast.
die wird als filter verbaut.
mr.xx45k
BeitragVerfasst: Mo 08 Jun, 2009 20:22  Titel:  (Kein Titel)
Alles klar, Danke.
@all, ich klink mich wieder aus, könnt weiter machen Mr. Green
[ Zeit: 1.2395s ][ Queries: 47 (0.7956s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
