Sie sind hier: Startseite » Forum » Hardware » Sonstige » USB geräte
Viper
Anmeldung: 07.10.2004
BeitragVerfasst: Sa 09 Okt, 2004 09:51  Titel:  USB geräte
eine kleine Frage:
ansich zieht ein angehängtes USB gerät ja immer ein wenig strom, auch wenn er ausgeschaltet ist, z.b heim pc, der auf der steckdose hängt, und ausgeschaltet ist, hat an angeschlossenen USB geräten noch immer einen kleinen stromfluss, (der verbraucht)
wie is des beim car pc? die netzteile und spannungswandler schalten die den pc ganz stromlos? also das alles weg is?
z.b der carnetix oder der ITPS
der_fleXXer
Anmeldung: 20.09.2004
BeitragVerfasst: Sa 09 Okt, 2004 17:49  Titel:  (Kein Titel)
also zumindest nach der beschreibung nach schalten die die 12v fürs pc-netzteil komplett ab, da bleibt dann auch fürs usb-zeug nix mehr übrig.
NightWatcher
Anmeldung: 21.05.2004
BeitragVerfasst: Sa 09 Okt, 2004 18:16  Titel:  (Kein Titel)
Bei mir ist es so, habe nen Aktiven USB HUB und alles was dort dran hängt, bekommt natürlich dann über den aktiven Weg noch strom.
Das sieht man sehr schön an der GPS Maus, die noch blinkt. (sieht aus wie ne Alarmanlage) Wink
BeitragVerfasst: So 10 Okt, 2004 00:32  Titel:  (Kein Titel)
aber zu der frage das carnetix und itps kappen den strom vom pc, also zieht da nix mehr.
@nightwatcher
gute idee
[ Zeit: 1.1864s ][ Queries: 47 (0.6465s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
