fruchtfliege
Anmeldung: 10.03.2009
2007 Hyundai Coupe
BeitragVerfasst: Do 04 Jun, 2009 17:59  Titel: Snif ! rechner fährt nicht richtig hoch
hallo! ich hab jetzt soweit den car-pc verbaut bis auf den touchscreen. das m2atx bzw. mainboard geht mit der zündung auch an und geht 45sek. nach zündung aus auch wieder aus. aber dennoch scheint der rechner nicht richtig hochzufahren, da ich keine zugriffsgeräusche der festplatte höre und kein videosignal am touchscreen ankommt! es drehen sich anscheinend nur die lüfter... am m2atx ist aber alles richtig verkabel (dauerplus, remoteplus, masse, power-on atx-stecker). der touch funktioniert an meinem notebook aber problemlos. einen 4-pin molex scheint es auf meinem mainboard auch nicht zu geben, also sollte es auch daran nicht liegen.
aber etwas ist noch komisch: beim zündung einschalten habe ich das verstärkerploppen, obwohl ich den plus-pin des m2atx (verstärker-remote) mit dem remote am verstärker verbunden habe! muss ich den anderen pin (masse) auch noch irgendwo verbinden?! die verkabelung scheint aber grundsätzlich zu stimmen, da der verstärker auch angeht...
hardware: amd 2000+, gigabyte mainboard, 512 ram, 80gb 3,5" festplatte, 64mb graka (passiv)
[ Zeit: 0.7852s ][ Queries: 48 (0.4810s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
