delgado
Anmeldung: 06.06.2009
BeitragVerfasst: Sa 06 Jun, 2009 12:45  Titel:  Mobile Fehlerauslesung/Löschung.
was ist die empfehlenswerteste (günstigste aber auch verlässlichste) Lösung für ein portables Gerät (stand-alone oder Notebook Schnittstelle), mit der ich NUR Fehler auslesen und löschen kann?
Das Steuergerät meines Bj.2004 Mazda Premacy 2.0. DITD hat in den letzten 3 Monaten 2mal einen Park-/Neutral-Stellung Fehler gesponnen (P0850, und das, obwohl es gar kein Automatikgetriebe ist), wegen dessen ich 2 mal in einer Werkstatt war, wurde immer mit Kopfschütteln quittiert und gelöscht, Anweisung Weiterfahren.
Würde mir das nun gerne selbst machen können, habe auch schon die diversen FAQs studiert, aber eine klare Empfehlung für meine Minimalanforderungen nicht herauslesen können.
Demütigst möchte ich als anfügen, dass mir der problemlose Gebrauch (bin keine Bastler, leidlich PC-fit) noch wichtiger ist als die billigste Lösung, solang es sich für diesen bescheidenen Zweck im finanziellen Rahmen hält.
Aus praktischen Gründen wäre mir ein Standalone Gerät eigentlich lieber.
auf E**y gibts ja einiges, zB
http://cgi.ebay.at/OBD-2-EOBD-CAN-BUS-Diagnose-Scanner-NEU_W0QQitemZ260418605803QQcmdZViewItemQQptZE lektroger%C3%A4te?hash=item3ca22892eb&_trksid=p3286.c0.m14&_trkparms=65%3A12|66%3A2|39%3A1|72%3A1229 |240%3A1318|301%3A0|293%3A1|294%3A50
wobei aber nicht ersichtlich ist, ob dieses spezielle mit dem Mazda auch funktioniert. Taugt das prinzipiell was?
Vielen Dank,
delgado
BeitragVerfasst: Sa 06 Jun, 2009 14:58  Titel:  (Kein Titel)
http://www.tankota.net/repair/Repair_Manual/03tacoma/di/eg5vzfe/cip0705p.pdf
delgado
BeitragVerfasst: Sa 06 Jun, 2009 15:33  Titel:  (Kein Titel)
Danke für den Link. Soweit ich das verstehe, nimmt das trotzdem alles auf Automatikschaltung Bezug, die ja bei mir nicht vorhanden ist.
Anderes Problem: habe nun nocheinmal unter die Kühlerhaube gesehen, und der Stecker ist gar kein gängiges OBDII Format, wie ich es überall sehe, sondern ein recht eigentümlicher:
brauche ich da nur einen Adapterstecker, oder ist das ein eigenes Interface-Format? weder in der Betriebsanleitung noch auf Mazda-Seiten finde ich dazu einen Hinweis.
BeitragVerfasst: Sa 06 Jun, 2009 15:55  Titel:  (Kein Titel)
der OBD stecker befindet sich im fahrgastraum.
ich würde mal rund um das lenkrad suchen. bzw im mitteltunnel.
delgado
BeitragVerfasst: Sa 06 Jun, 2009 16:03  Titel:  (Kein Titel)
Nochmals danke für die Antwort.
Dass der P0850 beide Male vom abgebildeten Diagnosestecker im Motorraum abgelesen wurde (einmal beim ÖAMTC, einmal in einer Mazda Werkstatt), habe ich mit eigenen Augen gesehen.
Gibt es also zusätzlich zu dieser Diagnosebuchse ein Interface im Premacy-Innenraum, das man mit so etwas
http://cgi.ebay.at/OBD-II-Tester-380-neu-zum-Aktionspreis_W0QQitemZ310144836365QQcmdZViewItemQQptZEl ektroger%C3%A4te?hash=item483612a30d&_trksid=p3286.c0.m14&_trkparms=65%3A12|66%3A2|39%3A1|72%3A1229| 240%3A1309|301%3A1|293%3A1|294%3A50
auslesen kann? Könnte jetzt natürlich selber nachsehen, aber ich krieg das Auto erst heut Abend wieder, und das interessiert mich jetzt schon brennend...
deeplars
Anmeldung: 30.06.2004
BeitragVerfasst: Sa 13 Jun, 2009 21:35  Titel:  (Kein Titel)
schau mal links unterm Lenkrad, da sollte eine OBD Buche sein. Mein 2001 er 323 BJ hat die schon, also wird die dein 2004er Premy auch haben. Und über OBD kann man mit dem C-PC schön die Fehler löschen. Cool Mein OBD Stecker ist glaub ein AGV 3000 oder so.... Also beim Benziner gibt da keine Probleme wie es beim Diesel ist... k A.
Hardware: Foxconn µATX Core2Duo 1GB 160GB HDD
Software: WinXPpro,cPOS,Igo8
[ Zeit: 1.7910s ][ Queries: 48 (0.7581s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
