Sie sind hier: Startseite » Forum » Hardware » GPS Empfänger » GPS Maus Kabellänge
Lesephant
Anmeldung: 13.12.2008
BeitragVerfasst: Sa 06 Jun, 2009 14:50  Titel:  GPS Maus Kabellänge
so hab mich hier und außerhalb von dem Forum mal schlau gemacht, aber niemand konnte mir das so richtig zu sagen. Es heißt wenn man ein USB Kabel längt müsse man alle 5m einen Aktiven HUB einsetzen. Wie ist das wenn ich eine GPS Maus an ein 5m USB Kabel anhänge? Da die Mäuse schon eine gewisse Kabellänge (1,20m- 1,50m) haben. Ist es hier dann auch notwendig?
Gruß Lesephant
Crazylegz
Anmeldung: 01.07.2008
BeitragVerfasst: So 07 Jun, 2009 15:05  Titel:  (Kein Titel)
Das kann man nie sicher sagen.
Musst testen ...so ein 5m USB-Kabel kostet ja fast nichts Wink
BeitragVerfasst: So 07 Jun, 2009 16:45  Titel:  (Kein Titel)
also das ist von gerät zu gerät verchieden, manche funktionieren auch mit insgesamt über 6m also 5m verlängerung + 1m am gerät.
jedoch ist zu empfehlen möglichst keine überlängen liegen zu lassen und auf etwas kürzere zu wechseln.
bei mir reichen 4,5m vom kofferraum bis mitten armaturenbrett.
Dave1978
Anmeldung: 14.01.2009
BeitragVerfasst: Mo 08 Jun, 2009 00:29  Titel:  (Kein Titel)
Da ist wohl von der Kabelqualität abhängig, wenn die Maus ein gutes Kabel hat und das 5m Kabel es ebenfalls ist, könnte es funktionieren. Aber ich glaube nicht das das billiigste Ebay-China Kabel das auch unbedingt erfüllt.
Heutige GPS Mäusde sind garnicht so unempfindlich. Ich verwenden zur zeit noch eine SirfStar 1 (!) welche unter dem Armaturenbrett, direkt unter dem Beifahrerauströmer sitzt. Und auch an diesem nicht sichtbaren Ort funktioniert sie gut genug um mich durch den verkehr zu lotsen. Eine aktuelle Maus wird da noch weniger probleme haben.
Will damit sagen das es nicht unbdingt nötig sein muss überhaupt ein Verlängerungskabel benutzen zu müssen.
da_user
Anmeldung: 26.02.2007
BeitragVerfasst: Mo 08 Jun, 2009 00:55  Titel:  (Kein Titel)
Die Qualität der USB-Verbindung und die GPS-Empfindlichkeit/Genauigkeit haben aber leider herzlich wenig miteinander zu tun.
Kurz gesagt: USB ist bis 5m spezifiziert. Bis dahin sollte garantiert sein, dass alles funktioniert. Darüber kann es, muss aber nicht. Wenn total schlechte Bauteilqualität verbaut wurde, kann es aber auch schon unter 5m Probleme geben.
Fazit: Try&Error ist angesagt.
Hardware: Medion MD41300
Software: cPos & iGO
BeitragVerfasst: Mo 08 Jun, 2009 16:56  Titel:  (Kein Titel)
mit 5m ist aber die gesamte länge also verlängerung + anschlusskabel am gerät gedacht.
fruchtfliege
Anmeldung: 10.03.2009
2007 Hyundai Coupe
BeitragVerfasst: So 14 Jun, 2009 16:02  Titel:  (Kein Titel)
um sicher zu gehen, würde ich mir ein repeaterkabel holen. so habe ich es gemacht um vorne am armaturenbrett nen usb-hub zu betreiben! die gibts schon relativ günstig und sollte immer funktionieren (5m + gerätekabel)
BeitragVerfasst: So 14 Jun, 2009 19:16  Titel:  (Kein Titel)
das problem ist wenn du danach ein passives gerät hast also ein gerät keinen hub, dann funktioniert das repeaterkabel nicht mehr.
crativ
Anmeldung: 22.05.2009
BeitragVerfasst: So 28 Jun, 2009 22:40  Titel:  (Kein Titel)
ich habe meinen tft auch mit einem 5m Usb Kabel angeschlossen. Läuft alles ohne probleme.
BeitragVerfasst: So 28 Jun, 2009 22:56  Titel:  (Kein Titel)
Miteinrechnen würde ich auch den USB Port selbst.
Falls dieser zu wenig Power hat, kann auch bei weit weniger als 5 Metern Schluss sein.
Str8t
Anmeldung: 15.02.2011
BeitragVerfasst: Di 22 März, 2011 22:05  Titel:  (Kein Titel)
So jetzt muss ich dieses alte Thema noch mal ausgraben da ich ein "Problem" mit der Kabellänge habe.
Ich besitze folgende GPS Maus und habe das Problem das diese nur dann funktioniert wenn sie direkt am Mainboard angeschlossen wurde. D.h. Wenn ich sie am Gehäuse meines normalen Rechners anstecke funktioniert sie nicht - am Mainboard direkt jedoch schon. An manchen USB Verlängerungskabeln funktioniert sie jedoch wieder..
An der Stromaufnahme kann es nicht liegen, da die USB Geräte über ein extra Netzteil versorgt werden.
Das Problem an der ganzen Sache ist ja das die GPS Maus im Kofferraum verbaut werden soll, der Rechner sitzt im Handschuhfach. Jedes andere USB Gerät das ich an der Verlängerung im Kofferraum anstecke funktioniert - bis auf die bescheuerte GPS Maus, die sich sobald Sie an der Verlängerung hängt als Unbekanntes Gerät anmeldet.
Kann jemand von dem selben Problem berichten?
Hardware: Congatec B945 SU2500 2GB DDR2 GMA950
carputix
Anmeldung: 18.07.2009
BeitragVerfasst: Di 22 März, 2011 22:42  Titel:  (Kein Titel)
Kommt oft auf die Qualität des USB-Kabels an. Habe meine GPS-Maus mit einem gekürzten Kabel(ca. 10cm) an ein 1m langes billig-USB-Kabel angeschlossen und auch Probleme gehabt. An einem 5m langen Belkin-Kabel (auch nicht gerade teuer) läuft sie.
[ Zeit: 0.8414s ][ Queries: 48 (0.2415s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
