Sie sind hier: Startseite » Forum » Hardware » Gehäuse » passt das MB in das Case`?
Viper
Anmeldung: 07.10.2004
BeitragVerfasst: Sa 09 Okt, 2004 15:10  Titel:  passt das MB in das Case`?
jo jungs, ne kleine frage
bei den travla gehäusen steht dabei:
c134 für M - Serie
c150 für CL - Serie
passt ja jetzt wirklich nur die rein, oder gehn da die neuen auch schon wie z.B.: ML oder die MII ?
thx
das zum Beispiel: http://www.techcase.de/product_info.php?cPath=91_55&products_id=456
kiff
Anmeldung: 18.06.2004
BeitragVerfasst: Sa 09 Okt, 2004 22:46  Titel:  (Kein Titel)
Haben afaik alle 17x17cm, nur die ATX Bohrungen und die Mainboardbefestigungsbohruhngen sind wahrscheinlich wegen unterschiedlicher Position anders.
Also wenn ne passende Blende und nen Akkubohrer hast, gehts vielleicht.
Aber nur so ne Vermutung...
BeitragVerfasst: So 10 Okt, 2004 00:48  Titel:  (Kein Titel)
ist die blende nicht beim mainbord dabei, oder täusche ich mich jetzt?
aber kiff hat recht es liegt an der befestigung, aber ich hab eine lösung mit einen grafik programm das Bild vom z.b. ML leicht transparent auf das bild vom M legen, und kuken
WolfgangPue
Anmeldung: 08.10.2004
BeitragVerfasst: Mi 30 März, 2005 15:01  Titel:  (Kein Titel)
Und wie siehts beim Via SP Board aus, das jetzt auf den Markt kommt. Passt das SP ins Travla c134. Oder gibts hier auch die Probs mit den Bohrungen?
TheSaint
Anmeldung: 15.03.2005
BeitragVerfasst: Mi 30 März, 2005 15:18  Titel:  (Kein Titel)
Hallo zusammen,
wie bei allen Mainbaords sind auch bei VIA Mini ITX Boards die Bohrungen zum befestigen des Mainbords ein Teil des Mini ITX Standards, also genormt. Darum haben auch alle Mini ITX Boards den Formfactor 17x17 cm. Weil es genormt ist.
Also wenn sich der Hersteller eines Gehäuse (was er sicherlich macht) an diese Norm hält, passt jedes Mini ITX Board in dieses Gehäuse.
Eine Blende für die Anschlüsse liegt immer dem Mainboard bei!
TheSaint
BeitragVerfasst: Do 31 März, 2005 00:57  Titel:  (Kein Titel)
ja genau das ist der mini ITX standart,
aber in der höhe ist das da wieder eine andere sache und da muß man halt testen oder Fragen.
Gerade beim Traveler das ist ja eh ziemlich eng im innenraum.
kiff
BeitragVerfasst: Do 31 März, 2005 13:04  Titel:  (Kein Titel)
dann noch stromanschluss und die blendenbohrungen nicht zu vergessen, die sind auch immer etwas anders.
zu blöd wenn das ATX Kabel zu kurz ist o.ä.
punisherx
Anmeldung: 15.04.2005
BeitragVerfasst: Mi 04 Mai, 2005 10:26  Titel:  (Kein Titel)
Also ich würd ja auch sagen das beim Board immer ne Blende dabei ist. War bis jetz bei meinen ATX-Boards zumindest immer der Fall. Bohrungen sollten eigentlich auch alle gleich sein wie schon erwähnt wurde. Dafür hat man ja einen Standart, Hersteller richten so auch die Boardlayouts aus. Einzig die Höhe der Lüfter/Kühlkörper könnte ein Problem werden. Hat das schon jemand verbaut ????
kiff
BeitragVerfasst: Mi 04 Mai, 2005 15:37  Titel:  (Kein Titel)
natürlich ahben die standards, aber was wenn das case eine eine blendenbohrung für z.B. LANanschluss hat, das Mainboard dafür kein LAN.
Oder andersrum beim Cinch Ausgang (die ja normal etwas herausstehen).
das travla hat ja afaik eine vorgebohrte blende.
http://cartft.com/image_db/c134_schwarz_gesamt_gross.jpg
da rechts unten zu sehen
beim 800er z.B. ist der LAN anschluss rechts von Cinch&SVHS
[ Zeit: 7.4108s ][ Queries: 47 (0.5767s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
