Lesephant
Anmeldung: 13.12.2008
BeitragVerfasst: Sa 06 Jun, 2009 16:39  Titel:  M3ATX Sicherung?
Moin Gemeinde,
nachdem ich jetzt hier schon einige zu Tode gefragt habe wie was funktioniert, entschuldige ich mich gleich mal vor weg für die nächste Frage. Gibt es bei dem M3ATX eine Sicherung? Habe eben versucht meinen CPC im Auto zum laufen zu bringen, aber er muxt sich kein bisschen. Strom auf den führenden Leitungen ist vorhanden. Schaltstrom OK, Strom und Erde OK, Remove OK.
Jetzt kann es nur noch am Netzteil liegen, denn wenn ich ein Netzteil mit 220V dran hänge funktioniert alles.
Was kann das sein?!?!?!?
Gruß Lesephant
BeitragVerfasst: Sa 06 Jun, 2009 20:52  Titel:  (Kein Titel)
wie hast das M3 angeschlossen??
Dauer + auf rot
minus auf schwarz
remote auf weis
wie hast das netzteil gejumpert? hast den power button verbunden?
BeitragVerfasst: Sa 06 Jun, 2009 21:04  Titel:  (Kein Titel)
hab gerade gesehen du hast ja garnicht soo weit zum car-pc treffen in der südpfalz, darfst auch gerne kommen, jeder ist willkommen.
http://www.car-pc.info/phpBB2/viewtopic.php?t=21647
Lesephant
BeitragVerfasst: Sa 06 Jun, 2009 22:10  Titel:  (Kein Titel)
Habs so angeschlossen wie es CARTFT.com rät. Also daran kann s nicht liegen, oder?
Lesephant
BeitragVerfasst: Sa 06 Jun, 2009 22:11  Titel:  (Kein Titel)
Zu Eurem Treffen kann ich nur kommen wenn der CPC läuft.
Danke für die Einladung...
BeitragVerfasst: Sa 06 Jun, 2009 23:29  Titel:  (Kein Titel)
was für ein mainboard mit welchem prozessor versuchst du am M3 zu betreiben?
Die leistung teilt sich auf die verschiedenen spannungen auf kann also sein du überlastest das M3.
hast du schon mal probiert das Netzteil ohne eine jumperung zu betreiben und mit nem taster auf den power knopf zu drücken??
BeitragVerfasst: So 07 Jun, 2009 00:17  Titel:  (Kein Titel)
Laut seiner Email müsste es folgende Hardware sein:
M3-ATX
VIA VB7001G Mini-ITX mit 1Gb Ram
160GB HD (Laptop)
7 Touch TFT
Gehäuse alte Endstufe
Dürfte für das M3 eigentlich keine große Hürde sein
Lesephant
BeitragVerfasst: So 07 Jun, 2009 00:30  Titel:  (Kein Titel)
werde das morgen mal mit einem Taster versuchen.
Gute Nacht!
BeitragVerfasst: So 07 Jun, 2009 09:48  Titel:  (Kein Titel)
ich tip auf falsche jumperung oder probleme das das M3 das board anschalten kann. (powertaster)
Lesephant
BeitragVerfasst: So 07 Jun, 2009 18:33  Titel:  (Kein Titel)
also testen konnt ich heute nicht weil bei uns es in Strömen geregnet hat und weil ja wie überall Sonntag ist und ich alles im Hof basteln muss. Also werd ich da morgen dran gehen. Aber wir können uns das Netzteil ja mal an schauen. Gejumpert ist es an den ersten zwei Pins (ganz rechts) und ganz links ist der Jumper mit den 3 Beinen (oder wie das heißt) also wie CARTFT.COM das im Handbuch rät.
Was heißt das (das M3 das board anschalten kann)? Ich hab doch keinen Einschaltknopf dran, das macht doch das Netzteil mit dem Schaltstrom selbst.
Gruß Lesephant
Lesephant
BeitragVerfasst: So 07 Jun, 2009 20:16  Titel:  (Kein Titel)
So die von CARTFT.COM haben mir heute geschrieben, da ist aber was ich nun gar nicht verstehe.
Status LED:
Schnelles blinken = wird initialisiert
Langsames blinken = wartet auf Mainboardstart
Dauerhaftes leuchten = Mainboard ist an
Nach Aussage verschiedener User habe ich eine LED an meinem CPC nicht verbaut, wo soll ich jetzt bei dem Netzteil eine LED anschließen?
Gruß Lesephant
Verschoben: So 07 Jun, 2009 23:04 Uhr von Nightmare
Von Netzteile / Spannungswandler nach M1-ATX, M2-ATX, M3-ATX, M4-ATX
BeitragVerfasst: So 07 Jun, 2009 23:08  Titel:  (Kein Titel)
o.k. mal auf anfang zurück:
Bitte folge genau den schritten die ich dir jetzt schreibe, ansonsten ist es für uns hier nicht wirklich möglich dir zu helfen.
1. Netzteil auf Mainboard stecken
2. Netzteil an festplatte anschließen
3. Netzteil in jumperstellung P1 jumpern
4. die dünnen rot und schwarzen leitungen mit dem pinheader für den power-taster auf deinem mainboard verbinden
5. Netzteil kabel schwarz an minus des Fahrzeuges
6. Netzteil kabel rot an plus des fahrzeuges
7. Netzteil kabel weis an zündungsplus
8. sicherungen einlegen bzw einbauen
9. zündung einschalten möglichst durch 2te person
10. die auf dem netzteil befindliche LED unterhalb des pinheaders für die jumperung sollte blinken.
das ganze kannst du dann mit den angaben von CARTFT vergleichen.
Lesephant
BeitragVerfasst: Mo 08 Jun, 2009 11:05  Titel:  (Kein Titel)
nachdem ich jetzt am Auto war und deinen Vorschlag durch probiert habe muss ich dir mitteilen das die erst (Minimale Konfiguration, ohne Jumper und PW mit Schalter) funktioniert,
aber deine geht gar nicht hier blinkt nur die LED, schaltet aber nicht ein. Mit der ersten habe ich mir leider jetzt auch noch die Batterie leer gesaugt, muss also erst mal laden. Des weiteren
habe ich mir wohl mein Pioneer Radio zerstört als ich wie im Mainboard Handbuch das Radio über AUX und Line out angeschlossen habe.
Aber es könnte auch sein das es nur an der leeren Batterie liegt das es nicht mehr geht, wir werden sehen.
Was nun?!?!?!
Lesephant
BeitragVerfasst: Mo 08 Jun, 2009 14:36  Titel:  (Kein Titel)
Entwarnung, funktioniert alles einwandfrei. War wohl die Batterie schuld. Wohl schon fast leer gewesen. Aber eine Frage hätte ich doch noch, ist das normal das der CPC jetzt soviel Strom benötigt, wenn ich das Auto anmache läuft der so ohne Standgas das er fast aus geht.
BeitragVerfasst: Mo 08 Jun, 2009 16:53  Titel:  (Kein Titel)
das ist alles andere als normal, normal braucht ein CAR-PC zwischen 25 und 150watt was aber auch nur dem fahren mit licht entspricht.
denke die batterie ist einfach noch nicht voll genug oder die ist defekt (kann man testen lassen)
lass das erstmal testen, dann kann man weitermachen.
Ach ja blinken schnell oder langsam??
Deathack
Anmeldung: 29.07.2008
BeitragVerfasst: So 05 Jul, 2009 19:55  Titel:  (Kein Titel)
Habe leider gerade genau das selbe Problem.
Ich habe einen Car PC zusammen gebaut gekauft.
1,6 Ghz D945GCLF Mainboard.
Nachdem ich den Car PC gekauft habe, habe ich das Gerät nach Anleitung getestet. PC lief hoch etc. Nun kam gestern der TFT und ich wollte direkt loslegen.
Meine Freundin hatte die falsche Stecker verbunden...glaube das war Masse auf Zündung und Dauerplus für die anderen beiden Signale....könnte heulen.
Nachdem ich das Problem behoben hatte, sprang der PC dennoch nicht an.
Ist das Netzteil nun defekt oder sogar das Board?
Wie kann ich was testen, da ich dies mit den LEDS leider nicht dabei habe.
nach dem Öffnen des PCs gerade habe ich festgestellt,dass das Kabel ON/OFF, THUMP, SERIAL Cable von dieser Datei http://www.cartft.com/support_db/support_files/M3-ATX_DE.pdf
gar nicht verbunden ist. Dies war wohl bisher auch nicht der Fall.
Ich hoffe mir kann jemand weiter helfen :-/ danke.
[ Zeit: 0.7762s ][ Queries: 49 (0.2886s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
