Sunti
Anmeldung: 14.04.2006
BeitragVerfasst: Mo 08 Jun, 2009 10:58  Titel:  C.E.S. / Mediaplayer über TCP/IP Befehl von PC Navigator
Hallo miteinander,
wie ich mit Mr. Action rausgefunden (er gefunden und ich kontrolliert) habe sendet PC Navigator 9 vor und nach jeder Ansage einen Befehl über das TCP/IP Protokoll
Hier der Auszug aus der noch spärlichen Hilfedatei:
Fuer die Kommunikation zum TCP Server benutzen Sie folgenden Parameter
PC/Pocket Navigator Command Line Arguments:
--tcpserver=ip:port OR --tcpserver=port OR --tcpserver (ip is ip address or "any" or default "127.0.0.1", default port is 4242)
11) Sound Warnung
$sound_warning=start
$sound_warning=stop
ein/aus Sound Warnung vor der Navigations Ansage. Dies ist praktisch die Musik vor der Navigationsansage leiser zu stellen.
Meine Frage nun wie kann man CES / Mediaplayer dazu bringen zu stoppen oder zumindenstens leise und dann wieder lauter zu werden.
Jemand ne Idee? Furious ? Aber Du hast zur Zeit wahrscheinlich 4 er Sorgen?
Greets Sunti
mr.xx45k
Anmeldung: 14.09.2006
BeitragVerfasst: Mo 08 Jun, 2009 20:25  Titel:  (Kein Titel)
Würde mich auch interessieren.
Wenn das funktionieren würde, dann wäre der PC Navigator so gut wie gekauft.
furious
Anmeldung: 23.01.2004
BeitragVerfasst: Di 09 Jun, 2009 07:20  Titel:  (Kein Titel)
Da diese Foren innerhalb des CPI-Forums CES-übergreifend gelten, bitte ich Dich zu erwähnen, auf welche CES-Version sich Deine Frage bezieht?
Innerhalb CES 3 gibt es keine Möglichkeit, TCP/IP-Pakete zu empfangen und zu verarbeiten. In CES 4 gibt es eine Vorbereitung hierfür, da eine netzwerkübergreifende Kommunikation mehrerer CES 4 - Instanzen enthalten ist. Dieses Feature ist jedoch nicht vollständig ausgereift, ließe sich aber in Verbindung mit dem Event-Manager für diesen Zweck einsetzen.
Finde ich gut, dass der PC-Navigator tatsächlich solche Datenpakete schickt - wäre interessant zu erfahren, ob es evtl. noch weitere Informationen gibt?
Software: CES 4.4 - Chameleon
Sunti
BeitragVerfasst: Di 09 Jun, 2009 07:47  Titel:  (Kein Titel)
Guten Morgen furious,
wollte gerade im 4 er Forum nen Link auf diese Fragen setzten - das sehe ich das Du schon geantwortet hast Very Happy
Also ich nutze z.Zt. die 3 er und ich hatte gestern schon den Verdacht das es damit nicht gehen würde - darauf hin habe ich mir die 4 er angeschaut u.a. auch den Event-Manager und hatte gehofft das dort die Lösung drin steckt (stecken könnte)
Also hier mal die Info`s aus der Hilfe von PC Navigator:
TCP/IP commands:
Every command starts with '$' and ends by '\n' or "\r\n".
1) Display text message
$message="<message>";ask
- return "ok" or "error"
- if you add parameter "ask" , then text will be questions with possibility to answer Yes/No (return "yes", "no" or "error")
2) Set up waypoint(s) and/or destination
$destination=50.074525,14.409428;...;50.074421,14.409226;"Text";ask;navigate
- use parameter "Text" to display text
- "Text",ask display question text and return answer "yes", "no" or "error"
- only "ask" display default question and return answer "yes", "no" or "error"
- parameter "navigate" (after receive this command) imediately run navigation to new destination
3) Minimize map window
$minimize
4) Maximalize map window
$maximize
5) Setup size of map window
$window=left,top,width,height,[border|noborder]
6) Get software version
$software_version
7) Get version of communication protocol
$protocol_version
Cool Stop Navigation
$stop_navigation
9) Aktualle Position Anfrage
$last_position
- antwortet mit aktuellen GPS Position
Anwort:
- Falls GPS fixiert: Latitude,Longitude,Mehershöhe(m),Geschwindigkeit(km/h),Azimut
- Falls GPS nicht fixiert: "unknown"
- "error"
- "busy" falls das GPS Gerät busy ist
10) Lautstäre Regler
$sound_volume=volume
- "on"
- "off"
- Lautstärke von 0 bis 100
11) Sound Warnung
$sound_warning=stop
12) GPS Koordinate
$gps_sending=start;nmea
$gps_sending=stop
- ein/aus NMEA Daten senden
13) Farbenschema
$set_mode=day
$set_mode=night
- stellt Farbenschema ein (wäre hier ne Steuerung von CES aus möglich ? - schaltet CES auf Nacht um dann auch der Navigator ? )
command lines arguments steht in der deutschen Hilfe nicht zur Verfügung:
Window size and border
--window_border=yes/no --window_position=left,top,width,height
Example:
--window_border=yes --window_position=100,100,800,600
On some small or wide resolutions button can be too large. In that case try the following parameter
--nohires
Example:
--window_border=no --window_position=100,100,480,272 --nohires
Start with default settings
--default
Start from an alternate settings file
--configset=...
Remote communication (see TCP/IP communication)
-tcpserver=ipaddr:port or
-tcpserver=port or
-tcpserver
where ipaddr is an ip address or "any" (default is "127.0.0.1"); default port is 4242)
for communication through a COM port.
-comserver=comx
where comx is com port number (i.e. com1, com2, ...)
Leider habe ich ab hier keinerlei Ahnung von dem Ganzen, aber wenn Du mir sagst wie und was ich ausprobieren soll will ich das gerne tun
Die neue 9er Version ist Spitze
Greets Sunti
Sunti
BeitragVerfasst: Di 09 Jun, 2009 20:38  Titel:  (Kein Titel)
Hallo furious - hier mal ein Bild wie gut CES & Navigator zusammenpassen
http://www.car-pc.info/phpBB2/download.php?id=10743
Greets Sunti
furious
BeitragVerfasst: Mi 10 Jun, 2009 10:41  Titel:  (Kein Titel)
Kannst Du mir bitte einen Link zum Produkt schicken? Ich würde es gerne erwerben und in nächster Zeit integrieren.
All die Befehle da oben sind in CES 4 integrierbar - ich muss nur entsprechende TCP/IP-Kommunikation integrieren. Schön umgesetzt vom Entwicklerteam - muss ich schon sagen!
mr.xx45k
BeitragVerfasst: Mi 10 Jun, 2009 17:27  Titel:  (Kein Titel)
Hallo furious,
ich bin so frei...
http://www.mapfactor.cz/de/
http://www.mapfactor.cz/de/produkte/mapfactor-navigator/pc-navigator-9/
Evtl. gibt es noch einen Deutschen Versandhandel (@Sunti)?
Hab es mir aufgrund der Werbemaßnahme von Sunti gestern Abend auch bestellt Wink
Sebastian
Sunti
BeitragVerfasst: Mi 10 Jun, 2009 17:31  Titel:  (Kein Titel)
@mr.xx45k
Ich habe furious schon ne Mail geschickt,
A) schade dann hast Du zuviel bezahlt:
http://directions.ltd.uk/laptop-navigation/
B) schön das ich kein Einzelkämpfer mehr bin
c) ich kenne keine "deutsche" Bezugsquelle
Greets Sunti
spaceduck
Anmeldung: 25.09.2006
BeitragVerfasst: Mi 10 Jun, 2009 17:36  Titel:  (Kein Titel)
http://www.computertechnik-westphal.de/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&produ ct_id=4&category_id=27&option=com_virtuemart&Itemid=128&vmcchk=1&Itemid=128
Aber zu teuer!
Software: XP, Centrafuse
ficafrio
Anmeldung: 30.11.2006
BeitragVerfasst: Mi 10 Jun, 2009 17:44  Titel:  (Kein Titel)
Ha, wenn das klappt bestelle ich mir ces4 und die Navisoftware
Hardware: Microsoft Surface
Software: Windows 8.1
furious
BeitragVerfasst: Fr 12 Jun, 2009 11:43  Titel:  (Kein Titel)
Bei dem deutschen Distributor zahlt man 149 Euro - bei dem Hersteller direkt in England nur 82 Euro. Je nachdem wie viel Shipping dazukommt, würde ich dann doch lieber zum Hersteller greifen Wink
Oh für 152 Euro können wir sogar eine Professional Edition holen, welche direkt in CES 4 integriert werden könnte Smile aber jetzt mal auf Nummer sicher @Sunti: ist die TCP/IP-Geschichte evtl. nur für die Prof. Edition?
mr.xx45k
BeitragVerfasst: Fr 12 Jun, 2009 14:02  Titel:  (Kein Titel)
Also laut die Directions Website führt als Unterschied nur die Development Tools auf:
Code:
Development Tools
    * Integrate maps in your own program
    * ActiveX control works with Visual Basic 6 and .NET, Visual C++ 5 and .NET, Delphi and many more
    * OCX controls for: map, user objects, database search and routing
    * Add icons, polygons, lines, tracks and text to the map
Und unter Features ist bei beiden aufgeführt:
Code:
    * remote TCP/IP commands – 2 way communication between driver and dispatcher
furious
BeitragVerfasst: Fr 12 Jun, 2009 14:23  Titel:  (Kein Titel)
Also reizen tut es mich gewaltig, diese Navi-Software an CES 4 anzubinden, oder gar vollkommen fest zu integrieren (bei Letzterem muss jeder Kunde dann aber wohl die teuren Developer-DLLs erwerben...?!).
Das was mit dieser Anbindung möglich wäre ist genau das, was ich bei Krämer-Automotive etc. ständig angefragt habe und immer vertröstet wurde. Das wäre eine sehr schöne Implementierung!
mr.xx45k
BeitragVerfasst: Fr 12 Jun, 2009 14:26  Titel:  (Kein Titel)
furious hat folgendes geschrieben:
egal egal egal... bitte machen bitte machen bitte machen Mr. Green
furious
BeitragVerfasst: Fr 12 Jun, 2009 14:44  Titel:  (Kein Titel)
egal? Du würdest Dir also die doppelt so teure Developer Version holen, nur damit Du eine VOLL-FESTE Navi-Integration hast? Ich meine: mit der TCP/IP-Kommunikation lässt sich schon eine gute Anbindung realisieren.
ficafrio
BeitragVerfasst: Fr 12 Jun, 2009 15:11  Titel:  (Kein Titel)
Wannn bist du damit Fertig? Very Happy
Habe CES4 bestellt. freu
Sunti
BeitragVerfasst: Fr 12 Jun, 2009 18:54  Titel:  (Kein Titel)
Hallo furious - ich habe die ganz normale Version und den Test mit Mr.Action siehe Thread im entsprechendem Unterforum
Also an Fracht kamen glaube ich 6 Euro dazu - umgerechnet habe ich ca. 89,- Euro mit Fracht bezahlt.
Habe Mapfactor bereits ne Email geschrieben - möchtest Du nicht mal direkt mit denen sprechen - bzgl. Zusammenarbeit etc.
Greets Sunti
Sunti
BeitragVerfasst: Mi 17 Jun, 2009 08:09  Titel:  (Kein Titel)
Hallo furious - was macht das Projekt ?
Erbitte kurze Info
Greets Sunti
furious
BeitragVerfasst: Mi 17 Jun, 2009 10:00  Titel:  (Kein Titel)
Mir liegt bisher keine PC-Navigator Version vor, weshalb ich zumindest nicht testen könnte. Nichts desto trotz hat das natürlich erstmal keine hohe Priorität, weil ich immerhin gerade vor 10 Tagen das CarPC-Portal.de veröffentlicht habe und somit auch viele Anfragen bearbeiten und Fehler korrigieren muss Smile
Aber machen tue ich es auf jedenfall! Bin darauf genauso heiß wie auf die Kommunikationsplattform und die iBus-Voll-Anbindung Very Happy
Sunti
BeitragVerfasst: Mi 17 Jun, 2009 17:12  Titel:  (Kein Titel)
... keine hohe Priorität, weil ich immerhin gerade vor 10 Tagen das CarPC-Portal.de veröffentlicht habe und somit auch viele Anfragen bearbeiten und Fehler korrigieren muss Smile
Das war mir schon klar - das meinte ich mit 4 er Sorgen ...
Gut dann will ich mal updaten, warten und hoffen Rolling Eyes
Greets Sunti
[ Zeit: 1.8939s ][ Queries: 48 (1.0621s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
