grafix77
Anmeldung: 28.08.2008
BeitragVerfasst: Mo 08 Jun, 2009 20:54  Titel:  Einbinden von 2 Vellmann Karten in CPOS
ich habe in mein System eine K8055 eingebunden. Ich bneötige jedoch nach 2 analoge Eingänge. Wie kann ich eine 2. Vellman einbauen bzw. adressieren?
Gruß Björn
BeitragVerfasst: Mo 08 Jun, 2009 21:23  Titel:  (Kein Titel)
über cPos meines Wissens gar nicht.
Mir wäre auch kein Frontend bekannt, was mehr als nur eine K8055 unterstützt
shaneL
Anmeldung: 07.10.2005
BeitragVerfasst: Mo 08 Jun, 2009 23:09  Titel:  (Kein Titel)
...steht aber auf der todo-liste ganz oben Wink
Matrix
Anmeldung: 31.10.2004
BeitragVerfasst: Di 09 Jun, 2009 10:14  Titel:  (Kein Titel)
shaneL hat folgendes geschrieben:
Das ist gut, denn eine zweite Karte mußte ich auch noch einbinden. Smile
shaneL
BeitragVerfasst: Di 09 Jun, 2009 13:52  Titel:  (Kein Titel)
nagelt mich aber nicht auf nen Zeitpunkt fest ...macht viel Arbeit Crying or Very sad
Matrix
BeitragVerfasst: Di 09 Jun, 2009 14:29  Titel:  (Kein Titel)
Naja, muß ja nicht morgen sein, die Woche langt Smile
Nee spaß beiseite, ich glaub dir das es viel arbeit ist und seine Zeit braucht.
ojologe
Anmeldung: 28.07.2008
BeitragVerfasst: Sa 17 Okt, 2009 11:11  Titel:  (Kein Titel)
Gibt's schon neues zum Thema zwei mal K8055 in CPos?
MR Action
Anmeldung: 29.11.2005
BeitragVerfasst: Sa 17 Okt, 2009 16:57  Titel:  (Kein Titel)
shaneL
BeitragVerfasst: So 18 Okt, 2009 00:02  Titel:  (Kein Titel)
...mist, das hat ich ja auch noch versprochen Wink
Ich hatte seither leider so gut wie keine zeit, allerdings bin ich die sache trotzdem schon angegangen. Nur wie schon befürchtet wird das wirklich ein mammut-job quer durch den kompletten code. Im moment sind lediglich mal die settings vorbereitet und der code wieder mit einer lauffähig ...bin auch ständig am ändern der konzeption, um das ganze intern nicht völlig zu verfransen. Die ini sollt ich auch ändern, wird viel zu unübersichtlich.Speziell in diesem fall ist das also im nachhinein extrem mistig einzubinden.
Wenns denn fertig werden sollte, wirds dann aber so sein, dass man bis zu 4 beliebige karten ansteuern kann
shaneL
BeitragVerfasst: Di 20 Okt, 2009 23:49  Titel:  (Kein Titel)
so - hier mal ne 1.Testversion. Da die Änderungen wie gesagt recht umfangreich waren und überdies im Blindflug ohne entsprechende Hardware, sind Fehler sicher nicht auszuschließen ( wurden aber auch einige bereits existierende ausgemerzt). Es sind bis zu 4 beliebige Karten ansteuerbar, weiteres in der log. wie immer die cpos_com im Ordner mit der bat registrieren. Ebenfalls vorher die cpos.ini sichern ( um geg. IO-Einträge zurückzukopieren ...müssen neu gesetzt werden).
...also bitte dann exzessiv auf alles testen ...funktionen, labels evh etc.
wenn nur eine Karte bislang vorhanden, dann diese vorläufig mal als 2. einrichten und testen.
gruss
shaneL
BeitragVerfasst: Mi 21 Okt, 2009 18:28  Titel:  (Kein Titel)
...das 1. Problem hab ich bereits selbst festgestellt nach test mit 1 Velleman - zwar funktioniert prinzipiell scheinbar alles soweit, jedoch wird durch den init vor jedem befehl(um eine spezifische karte zu addressieren) cpos enorm ausgebremst. Werd das noch überarbeiten, betrifft also vermutlich auch nur die velleman, sonst gleich melden.
demnächst also ein fix (hoffentlich!)
@mod evtl. den thread nach cpos verschieben, gehört ja eigentlich dorthin
gruss
shaneL
BeitragVerfasst: Mi 21 Okt, 2009 22:27  Titel:  (Kein Titel)
...so, jetzt flutschts wieder Wink Bei mir zumindest subjektiv fast besser als vor der Multi-Einbindung. Wer also mit ner Velleman testet, bitte auf die Version unten updaten.
Gruss
shaneL
BeitragVerfasst: So 22 Nov, 2009 20:49  Titel:  (Kein Titel)
fehler, wenn karte0 mit neuer syntax (anai_000 statt anai_0 etc.) angesprochen wird behoben.
neue version im hauptthread
gruss
Atomic
Anmeldung: 11.08.2009
BeitragVerfasst: Do 30 Sep, 2010 07:31  Titel:  (Kein Titel)
Moin, welches ist der Hauptthread? Mi 21 Okt, 2009 22:27?
Gibt es noch weitere Updates oder Erfahrungen?
Ich werde ab nächste Woche meinen neuen Car-Pc zusammen bauen und dann gleich 3 Karten probieren zu intregrieren.
Wollte dann natürlich die aktuellste Version haben. Wink
BeitragVerfasst: Do 30 Sep, 2010 08:23  Titel:  (Kein Titel)
Hauptthreat ist dieser: http://www.car-pc.info/phpBB2/viewtopic.php?t=24868
Auf Seite 5 findest du die letzte/aktuellste Version
Dies ist die 1.20.0.568
Mit dieser Version werden dann bis zu 4 Karte unterstützt.
Gruß Peer
Atomic
BeitragVerfasst: Do 30 Sep, 2010 09:21  Titel:  (Kein Titel)
Super.
Danke schön.
BeitragVerfasst: Do 30 Sep, 2010 13:51  Titel:  (Kein Titel)
Warte aber noch 1-2 Tage, dann kommt vorraussichtlich die 1.20.0.624
Atomic
BeitragVerfasst: Do 30 Sep, 2010 14:00  Titel:  (Kein Titel)
Ich werde nächste woche erst die Teile Bestellen, wenn ich dann entlich mal weis was Very Happy
Bis die dann da sind,....
Aber danke für die Info, so lange werde ich dann noch warten.
[ Zeit: 1.2167s ][ Queries: 48 (0.7903s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
