Sie sind hier: Startseite » Forum » Software » Navigationssoftware » ShowGPS » ShowGPS 2.81
ShowGPS
Partner
Partner
Anmeldung: 24.02.2005
BeitragVerfasst: Mo 08 Jun, 2009 21:35  Titel: Wichtig ShowGPS 2.81
Ab sofort neue Version von ShowGPS verfügbar!
Download http://www.showgps.de/download/SetupGPS.exe
Hinweise zur Version 2.81:
Openstreetmap Vektor-Karten-Download an neue OSM API 0.6 angepasst
Holen sie sich jetzt wieder die aktuellen Kartenauschnitte direkt vom OSM-Server
Anzeige von Wohngebieten und Bahnstrecken in Openstreetmap-Karten
Installieren sie dazu die neue Deutschland-Karte (6/2009) oder laden sie den gewünschten Kartenauschnitt direkt vom OSM-Server
Anpassung der GPX Zeit an lokale Zeitzone beim Import und umgekehrt
GPX-Zeitangaben werden nun korrekt auf die lokale Zeit portiert
Unterstützung für Garmin Mobile PC-Navigationssoftware
Für jeden MobilePC Benutzer bietet ShowGPS nun POI-Import Unterstützung, GPS-Einstellungen und vieles mehr.
Eigene POI-Bilder für verschiedene Geschwindigkeitswarnungen
Damit können z.Bsp. Blitzer je nach Kategorie mit anderem Symbol dargestellt werden.
Import vom KML (GoogleEarth) Dateien, als POI möglich
Viele POIs gibt es inzwischem im KML-Format welches sie nun auch in ShowGPS importieren können. Außerdem auch die kostenlosen Blitzer-Updates im KML-Format von http://www.scdb.info
Skin für Netbooks (1024x600)
Für alle Netbook-User mit Widescreen gibt es nun auch einen passenden Skin
Download über http://www.showgps.de/download/SetupGPS.exe
Mehr Infos auf www.showgps.de
In folgenden Sprachen verfügbar:
Deutsch (german) - Englisch (english) - Französisch*(french) - Spanisch*(spanish) *nicht komplett
ShowGPS
spaceduck
Anmeldung: 25.09.2006
BeitragVerfasst: Mo 08 Jun, 2009 22:04  Titel:  (Kein Titel)
Mal eine Frage. Wie erfolgt die Warnung vor Bltzer POI's eigentlich in ShowGPS? Warnt er nach Umkreis oder nur diekt auf der Strasse wo man sich befindet?
Es gibt so ein nettes Plugin für Centrafuse, POILogger. Das Teil springt an und warnt vor POI egal wo man ist, also praktisch nur im Umkreis und demzufolge auvch vor Blitzern die garnicht auf der aktuellen Strecke liegen. Interessant wäre daher für mich ob ShowGPS das anders macht. Immerhin ist ja ne Kartenbasis im Hintergrund.
Software: XP, Centrafuse
ShowGPS
Partner
Partner
BeitragVerfasst: Di 09 Jun, 2009 13:49  Titel:  (Kein Titel)
Hallo Spaceduck,
POI Warnung erfolgt immer nur im Umkreis.
Bei keinem POI steht auf welcher Strasse er ist, ist von daher schlecht auszumachen. POI Abgleich mit der Karte gibt es zur Zeit nicht...ist auch erstmal nicht geplant.
ShowGPS
spaceduck
BeitragVerfasst: Di 09 Jun, 2009 15:38  Titel:  (Kein Titel)
Würde es denn theoretisch gehen?
webersens
Anmeldung: 04.08.2005
2002 Audi S6 Avant
BeitragVerfasst: Mi 10 Jun, 2009 12:53  Titel:  (Kein Titel)
Es gibt schon Navigationssoftware die richtungsabhängig die Blitzerwarnungen ausgibt-meines Wissens nach aber nur bei PDA/PNA Navigationen.Die Warnung erfolgt nur wenn man sich in die Richtung bewegt,wo auch geblitzt wird.Theoretisch müßte das also möglich sein.
Bei uns in der Gegend sind die meisten Blitzer mittlerweile drehbar und können somit je nach Ausrichtung beide Richtungen überwachen....
Ich werde da lieber einmal zu oft als zu wenig gewarnt.
In Show GPS kannst du aber m.W. die Umkreisgröße und Erfassungswinkel in der gewarnt wird einstellen-damit kannst du Fehlmeldungen minimieren-mußt aber ggfs schneller reagieren....
[ Zeit: 1.6191s ][ Queries: 47 (0.8583s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
